1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
ПМЖ без газа, 1 эт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 29.06.16.
  1. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Удалил дубль
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Bunker, понял вашу позицию, и логика в ней однозначно есть. Если не возражаете, напишите пожалуйста во сколько обошлось всё мероприятия (геоконтур + ТН с автоматикой + бак) для вас. Будет ли запасной источник отопления на случай перебоев с электричеством?
  3. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    документов под рукой нет а договор заключал с полгода назад - по памяти порядка 550-600 тыр за бурение кустом (с закладкой зондов) + ТН на 10квт
    На сколько я помню вполне акутальные цены я находил на сайте energylex (дабы не нарушать правил ссылку оставлять не буду - но ищется в яндексе без проблем)
    У них там разные ТН есть, я брал HW серию
    Я что-то считал из любопытности - по окупаемости выходило с учетом данных о температуре на улице по прошлым зимам чтото порядка 7-9 лет
    Думаю что за это время компрессор может устать - а остальное там - железо как понимаю
    Вспомнил удобный калькулятор подсчtта энергозатрат для дома с известными теплопотерями и местом проживания
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/?seenform=y&city=%CC%EE%F1%EA%E2%E0&heatloss=9&model=hrp100&quantity=1&calc=result
    К результатам рассчета относительно ТН вохдушного можно относиться по разному - а вот общие энергозатраты на сезон там вполне полезно можно получить =)
    По ГВС что-то конкретное сказать сейчас не могу - будет думаю бойлер косвенник из недорогих типа хайду или дражице + тэн (на всякий случай)
    Запасной источник тепла обычный Эл котел (работающий на те же теплые полы - это если ТН устанет) + печка-камин (отопительный) в гостинной
    Ну и и под все окна подвел розетки висящие на отдельной ветке на всякий случай - вдруг холодный термояд через пять лет запустят и будет у нас электричество по копейки за гигават час) повешу конвектора)
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Чтоб на праздники было чем заняться ;) принимаем 17 (семнадцать) тонн смеси.
    С наступающим!
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Смесь для пола или на стены?
    Какого производителя предпочитаете?
    Почему не механизированным способом штукатурить, а вручную?
    И про заливку полов задавал такой же вопрос, ответьте пожалуйста.
  6. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Смесь на пол
    Не подъедет туда сейчас бетоно-насос к нужному месту- вот и весь ответ (зима нонче не очень классическая мягко говоря)
    Не мучайте человека пожалуйста =)
    На счет штукатурки пока вообще еще четкого решения нет ни чем ни кем ни когда она будет наноситься
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @imya6, в связи с Нов. Годом, все же отвечу.
    Определять предпочтения материалу желательно с упором на рациональную достаточность = качество, цена, логистика + Тех. задание - все работы выполнить так, чтоб в процессе эксплуатации, к этим вопросам больше не развращаться.
    По бетон-насосу - тут дело даже не столько в подъездных путях, у меня есть положительный опыт заливки, когда объект и насос находились в ~ 100 м (ста метрах) друг от друга. Сейчас механизация, экономически не целесообразна. + необходимо залить 160 м2 не просто пола, а теплого, с вкл. СО.
    По мех. штукатурке - это только способ доставки штукатурки до стены. Далее все обычно, ручками ...
    Экономия по времени очевидна, но что будет в итоге - надо считать по конкретному объекту.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Стяжка пола - завершена. На 160 м2 при h 80 мм ушло 27 т + докупили 4 мешка.
    Итоги: "Русеан" - действительно, качественная высокопрочная сух. смесь для стяжки пола, 1 мешок на 15 руб дороже обычной, но это оправдываемый, для теплого пола расход.
    Удобоукладываемость бетонной смеси позволила избежать - черновой стяжки, установки маяков, но при этом по лазеру вывели плоскость практически близко к "0" => это существенно снизит расход наливного пола - где он потребуется, плиточного клея - что позволит не увеличивая бюджет, применять более качественные материалы.
    Нюанс - ввиду объективной (оттаивала земля) невозможности механизировать процесс за разумные деньги => все 27`160 кг пришлось заносить в дом на руках ... 100 метров (50м х2) х 680 мешко-рейсов = "прогулка" длиной 68 километров. 34 км - с грузом 40 кг на плечах :)]
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Да, не слабая физическая разминка в виде пробежки с 680 мешками получилась...
    Обратил внимание что сетку с контуром тёплого пола не приподнимали в стяжке, она уложена на пенопласт без зазора. Вы считаете, что нет смысла приподнимать сетку? На мой взгляд прочность стяжки повышается, если в работу включается сетка. В чем отличие специальных смесей для тёплого пола и обычных пескоцементных смесей для стяжки типа м-200? У них разное расширение при нагревании?
  10. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    сетка приподнята
    https://www.forumhouse.ru/threads/366760/page-26#post-20354839
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @imya6, снять вопросы отличий на 100%, возможно только на практике. Т. е., попытаться отлить без погрешностей на пенопласте с М-200 или простым пескобетоном, а затем -спец.смесью - h 80 мм, хотят бы комнату 10-12 м2 и разница будет не просто понятна, но и лично ощутима.
    Но это только 1/120 дела - далее идет эксплуатация.
    Про плюсы спец. смеси - выше - https://www.forumhouse.ru/posts/20673748/
    З. Ы. Вариантов и сособов стяжки - масса, и все они в различной степени, пригодны. Но если есть желание и возможность стремится к лучшему (Сделал 1 раз и забыл) то надо эти возможности реализовать.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Проинспектировано состояние конструкций, систем дома => СО согласно заданным параметрам, дренаж - функционируют ОК.
    Ждём-с погоды, будем продолжать. На очереди - вентиляция, электрмонтаж и далее - "по списку" => продолжения отделки дома внутри.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Геотремальный контур какой температуры у вас?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @molodec, в доме эл котел по ночному тарифу на +21С по воздуху, а ТН не установлен - прокинута трасса, обустроен колодец, выполнены буровые работы.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    за день без подогрева на сколько температура падает не замерял?
    и какая влажность сейчас?
