1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
ПМЖ без газа, 1 эт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 29.06.16.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не тут-то было) - отложили до четверга, что-то с логистикой у дилера не заладилось ..
    Однако, день даром не прошел - собрали 1 "банку" канализации. Проектную документацию предоставил А. Ратников - не нужно было ничего придумывать и вспоминать ;) работай и работай -не забывая, сверятся с чертежом, периодически проверять уклон. горизонт и вертикаль.
  2. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Пришел ночью "Бонолит" - не до фото было, пишу чтоб сообщить - дилер выполнил обещание: Поставить блоки "до четверга" - что и сделал => фура стала под разгрузку в среду - в 23 ч 49 мин :)]
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В ожидании второй партии Бонолита, которая должна быть первой ;) - подготовили 2-ю банку канальи, фильтровочный колодец.
    Также как и первую - по проекту и под контролем. Осталось немного - глиняный замок сотворить, обваловку и перехватывающий дренаж - на всякий случай.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как-то всё навалилось - блоки долгожданные пришли, клей, пена-цемент (вертикальные швы ставим на пену -уже третий дом подряд), мотолит затеяли над тех подпольем, монолит веранды с опалубкой под лестницу ... почти каждый день - от зари до зари, с 05.30 до - 21.00\21.30
    Взяли тайм-аут, до второй половины воскресенья - ибо силы человечьи, не беспредельны :)]
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Traks,
    Как же без печки то?)
    Хозяин не хочет совсем? :faq::ogo:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ну не совсем "беспечный" комрад - дымоход в проекте есть и что-то будет, но в каком виде - сказать трудно.
    Думаю, в этот дом, отлично впишется "Контура" шведская.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ну тогда ладно...:victory:
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Канализация прошла проверку ливнем - все ОК, глиняный замок и обваловка, справились.
    Обе банки - сухие, т. к. траншеи отрыты с перемычками 0,7-0,8 м пробивали на уровне минус 1,6 м) => рекомендую, не все "дедовские методы" плохие ;)
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Интересная темка, подписываюсь! :) Побольше фото и нюансов! :)
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @nipfor, к сожалению, нюансы редко повторяются - каждое строительство имеет свои особенности.
    Пошли укладывать ЭППС пришедший вчера в 23.15 - нюанс => без потерь качества, стоит - 1'080 пачка, супротив 1'300-1400 по рынку МО.
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Traks, я смотрю у вас септик по Ратникову сделан из колец разного диаметра, а размеры их не подскажите? И какой в итоге вышел V септика? И еще вопрос, данный септик для высокого уровня грунтовых вод подойдет? Не будут стыки протекать? Или как он писал, потом все эти микропоры сами забьются?
    И про нюанс с ЭППС можно подробнее плз :)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @nipfor, я не зря подчеркнул, про индивидуальность каждой строики. Даже если проекты идентичны и участок по-соседству, комплектация строительства и сами процессы - всегда отличаются ;)
    Вопросы по выбору канализации, расчету - чтоб получить оптимальный ответ, наверное уместно задать самому А. Ратникову. Или, если хочется самостоятельно выполнить расчетные работы "по Ратникову", прочитать\изучить его книгу - оч. познавательно.
    Я лишь выполнял его проект, периодически консультируясь по телефону. Знаю, что он учитывал при расчетах водопоглощение грунта, особенности участка, и т. д. и т. п.
    На объекте, по завершению работ по "0" циклу, канальи - начало очередного этапа, возведения стен.
    Завели углы, бросили монетки, проверили\скорректировали (1 см) диагональ и оставили до утра - дабы проверить "свежим взглядом" еще раз. Спешить не стоит вообще. а с 1 рядом кладки, тем более.
    Параллельно, чтоб завершить земельные работы - будут выполнены работы по заземлению - т. к. зданий 2, контуров соответственно тоже - два. Есть нюансы, получил доп консультацию - за что Евгению (если читает) оч. признателен :hndshk:
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Traks, спасибо за ссылку на книжку. Закажем и почитаем, правда какая-то она недешевая, но надеюсь окупит себя при первом же разе.
    ГБ D300 или D400?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "400-й", первый ряд 500 мм, затем тоже 500, но в два блока 200+300 мм и далее вразбежку 300+200 чередуя ряды.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А какова площадь стен дома в м2?
    И чем была вызвана такая необычная толщина стены в 0,5 метра? Удобством кладки или желанием сэкономить потом на отоплении?
