1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
ПМЖ без газа, 1 эт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 29.06.16.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Закончили 8-й ряд из 14-ти, ждём-с очередную фуру, т. к. повторюсь - строить с колес, когда паллеты с блоками не складируются заранее, ставятся во внутрь строящегося знания - а) оч. удобно для строителей, исключается потеря времени на переноску; б) снижаются затраты для заказчика - меньше боя, участок не заставлен, нет. доп затрат на механизацию.
    Интервалы в поставке блоков, если они есть - заполняются заранее спланированными работами. В нашем случае - это обустройство канальи, заземление, прокладка коммуникаций.
    Если совсем большой перерыв будет - у нас, во-первых есть другие поставщики + есть работы по 85 м\п забора, 2-м воротам => простоя не бывает.
  2. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Подписываюсь. интересно наблюдать за профессиональной стройкой
    можно про кладку блоков поподробнее. фото если можно.
    пена только на вертикальных швах. одна пена? без клея?
    про УФ защиту не понял - клеем делали или как?
    короче тема кладки блоков не раскрыта, можно поподробнее для дилетанта?
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Велком на объект - 15км от МКАД по Пятницкому ш.
    Будет, подробней некуда - теория и практика, в реальном времени. Лучше всякого фото с пояснениями.
  4. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Не по пути немного. с урала ехать кладку смотреть.
    а так да, спасибо за предложение.
    эта мысль меня тоже посещала - наняться разнорабочим куда-нибудь в отпуске. с целью получения опыта.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :)] да, уж!
    Но, пока своими руками (под моим присмотром), пару рядов\ тройку углов не выложите - особого толку от фото\видео не будет. Есть такое понятие, специфическое явление - мышечная память. Вот её надо нарабатывать.
    Уверен, не перевелись на Урале ОК каменщики, ищите среди местных - должны быть.
    Не вариант - проще пол-куба блоков прикупить, клей\пену, шпатели\миксер => вкл WhatsApp - я вас удаленно попытаюсь натаскать
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Пена только на вертикальных - 2 полоски Х 200 мм блоках, 3 полоски - на 300 мм блоках
    Без клея, он на горизонте.
    УФ защита => пеним, затем проходим клеем по швам шпателем, укрываем пену от солнца. На случай, если отделка откладывается, а откладывается она в 99%.
    Клей высох => убираем с блоков остатки клея металл. щёткой. Муторно конечно, требует времени, но зато выглядит эстетично и практично. В таком виде кладка не теряет своего вида, никто в пену не лезет, на свои гнезда не утаскивает. Хотя, пена-цемент Макрофлекс настолько отличается от обычной пены, что случаев чтоб на неё кто-то покусился, не замечено :aga:
    З. Ы. Ответственно относишься к своей работе и она тебя не покидает, даже в кризис ;)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Приняли, расставили внутри периметра дома очередные 36 м3 блока - фура пришла, как обычно, после 23.00 :aga:
    После сегодняшней "водной феерии", заглянул в обе банки канальи - всё ОК, сухо. Траншеи - тоже не просели. ~ 40 см-вые глиняные замки отработали достойно.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    День сегодня - удался, не смотря на вечерний ливень.
    Подняли два ряда стены, под заливку перемычек, завершили подготовку к монолитным работам.
    Только "разошлись" - дождь ...
    З. Ы. отзвонил водитель, что везёт нам с Красноярска 625-й "Волнаколор" - обещал числа 19-го прибыть на место.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Красивая кладка получается, потом мб долго наружную стену не отделывать :)
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Спасибо, стараемся. Хотя, облицовка кирпичом - изначально была в проекте и она, возможно, будет, уже в этом году.
    Пока нет понимания, что купить из "соломы" "до 20 р за 1 шт." ?
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А у вас кирпичная облицовка будет опираться на подошву фундамента?
    По поводу кирпича есть один канал на ютюб "База Кирпича на Пограничной", можно там спросить, я думаю там вам точно подскажут :)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Фактически - да, но через цоколь из 120 мм блока http://www.rosser.ru/catalog/detail.php?ID=107
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Т. е. фундаментная лента, потом второй цоколь (на первом цоколе судя по всему лежит ГБ) из полнотелого блока, и на него уже будет кирпич?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Точно так + ГБ вынесен наружу на 100 мм, между "цоколями" - 100 мм ЭППС
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А жесткости хватит такого фундамента? И почему решили делать цоколь из блоков на ленте, а не отлили оба цоколя бетонными поясами? Ведь можно было выставить опалубку и все это разом залить бетоном.
