1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,35оценок: 17
ПМЖ без газа, 1 эт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Traks, 29.06.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Що опять? :)]
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Никто проверять не будет, было разъяснение по физическим лица.
  3. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @nipfor, вопрос окупаемости - он очень многогранный так сказать =)
    я подхожу к этому со следующей позиции -
    Сейчас, пока я в пике формы моей профессиональной деятельности, я могу себе позволить дополнительно утеплить свой дом и попытаться снизить будущие эксплуатационные расходы.
    Плюс сам конструктив дома продиктован его максимальной примитивностью и надежностью если так можно выразиться - один этаж с холодным чердаком, шифер на кровлю, однослойные стены большой толщины, ж/б перекрытия
    плюс - что немаловажно - архитектор и прораб которые понимают что я хочу и помогают достигнуть именно этих целей
    По этому пол будет 150 см эппс а потолок будет минимум 200мм ПСБ (посмотрим - может и 300)
    Еще есть мысль по периметру вокруг окон - заложить пояс-утепление из эппс или псб в вент зазор
    Вот мой тепло расчет (консервативный)
    R потолка (беру только утеплитель - пенопласт 200мм) = 1 / (0.2 / 0.041) = 0.205
    R стены (есть вроде еще коэфициэнт для кладки некий, но за незнанием беру просто газобетон) = 1 / (0.5 / 0.14) = 0.28
    R окон = 0.51 (по рекомендации знающего человека)
    R пола (беру только утеплитель - пенопласт 150мм) = 1 / (0.15 / 0 .041) = 0.274
    Площади
    пол / потолок - (беру внутренний периметр здания для расчета площади перекрытий) = 12.5 х 13.5 = 169м2
    окна -
    1.6 х 1.6 - 5 щтук = 12.8 м2
    1.6 х 1.2 - 2 штуки = 3.84 м2
    1.6 х 0.8 - 2 штуки = 2.56 м2
    0.6 х 1.0 - 1 штука = 0.6 м2
    сумма = 19.8 м2
    двери -
    1 х 2.1 - 2 штуки = 4.2 м2
    сумма окон и дверей = 24м2
    стены - (беру внещний периметр здания) - (13.5 + 14.5) х 2 х 3.2 = 180м2
    за вычетом окон и дверей = 156м2
    Разница температур 23 - (-28) = 51
    Потери -
    Потолок - 0.205 х 169 х 51 = 1767 Вт
    Пол - 0.274 х 169 х 51 (без учета что полы по грунту) = 2362 Вт (с дельтой 23 - 4 = 19 будет 880 Вт)
    Стены - 0,28 х 156 х 51 = 2228 Вт
    Окна + двери = 0.51 х 24 х 51 = 625 Вт
    Сумма = 6982
    С поправкой на вентиляцию = 6982 х 1.15 = 8029 Вт
    С дельтой температур 19 градусов для полов по грунту - 5500 х 1.15 = 6325 Вт
    PS считал вчера - сейчас уже вижу что дельта для теплого пола по грунту другая коненчо: 28 - 4 = 24 - но порядок величин не поменяется =)
    Но если реально выйдет нечто близкое к этом расчету то это будет большой победой
    Плюс сама планировка дома задумана так что дом делится на две части - спальни + сан узел1 и гостиная + сан узел 2 + доп. спальня - и тут есть дополнительне возможности как для инженерного энергосбережения так и для различных случаев форс мажорных =)
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @buncker, согласен, вопрос окупаемости это такой параметр, о котором лучше ни с кем не говорить долго. Лучше показать А и Б и предоставить выбор, приняв его таким каким он будет :)]
    То что вы посчитали с разницей температур в 51 градус, это теплопотери дома за 1 час при - 28 за окном. К ним можно прибавить запас и выбирать котел :)
    Под полом у вас никогда не будет -28, там будет минимум в районе +3 и выше, но это я вижу вы сами уже нашли :)
    А так все верно мыслите, только не путайте U (теплопроводность) и R (сопротивление теплопередаче), вроде так это называется.
    И еще, раз пока вы в пике формы своей профессиональной деятельности и можете себе позволить дополнительно утеплить свой дом и попытаться снизить будущие эксплуатационные расходы, то посмотрите в сторону рекуператора сточных вод для душевой...стоит копейки, а позволяет в будущем сэкономить иногда побольше, чем доутепление стен. :)
    Ветка на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/229222/
    Описание изготовления http://sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery/
    Отчёт об эксплуатации http://sdinfo.ru/waste-water-heat-recovery-operating-experience/
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А так, один этаж, каменный дом, ЖБ в перекрытии потолка, холодный чердак - сам смотрю в этом направлении, нафик все эти "высотки" двух или трех этажные по 200-350 метров...150-170 метров и не более и никакой лестницы.
    Кстати, вместо утепления ПСБ на чердаке посмотрите в сторону перлита. Он негорючий, тёплый и вечный. И взять его можно практически по цене ПСБ, если поискать.
  6. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @nipfor, про рекуперацию тепла из сточных вод я читал только про петлю коллектора для ТН в септике, а вот про такое решени и не слышал никогда - спасибо! Буду изучать!
  7. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Перлит мне казалось очень гигроскопичен - но надо посмотреть конечно
    Единственное что меня мучает касательно ПСБ на перекрытии - серьезная пожаоллпасность
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Или еще можно посмотреть в сторону PIR плит.
    ПСБ или ЭППС на чердаке мне тоже не особо нравится как раз из-за пожароопасности, но можно поверх сделать тонкую стяжку и успокоиться. Или просто песка насыпать сверху или того же мелкого керамзита.
  9. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    Еще такая штука на счет сокращения энергопотребления дома -
    Видимо это диктуется чисто рекламными соображениями (не технологическими) - но вот те же ТН которые участвуют в акциях (а-ля "купи рубль за копейку") - это модели в 5-7 квт - то есть самые младшие
    Далее идет скачек в цене - и если учитывать и контур теплосбора - то скачек раза в два-три
    То есть получается что имеет смысл сэкономить киловатт-полтора на мелочах и вписаться в 5-6квт теплопотерь
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Если вы думаете о ТН, то думаю вам вполне хватит 5-7 кВт, это перекроет основные ваши потребности во время отопительного сезона, а в самый пик холодов при -30 можно и электричеством дотопить или дровишками :)
  11. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    жаба душит ставить тн - минимум 350 тыр (если со скважинами)
    пока думаю поставить бак на одну тонну с теплообменником (есть заводские за 50-60тыр вроде как) - включить его в обратку электро котла и запрограммировать котел на температуру например 80 градусов в период ночного тарифа и 30 градусов на период дневного тарифа - и получится полностью автоматическая система за недорого которая будет работать на ночном тарифе всегда кроме пары недель морозов
    А если поставить термостат в гостиную в которой стоит камин (управляющий веткой теплого пола дял гостиной по температуре воздуха) - то автоматически получим теплосбережение при вклбючении камина или плиты (гостиная совмещная с кухней и площадь под 40м2 однако)
    С другой стороны - если дырявить землю под коллектор ТН - то сейчас пока стройка
    В общем у меня еще год на это дело =)
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У меня еще есть одна мысль :)
    Под утеплитель теплого пола, прямо в песке размотать трубу ПНД, по ней пустить воду которую потом запустить в водяной калорифер. В зимний период это все будет догревать уличный воздух до +3-4 градусов, а летом наоборот охлаждать. Никаких тебе кондеев. После калорифера водяного поставить рекуператор, пусть даже простейший самодельный из сотового поликарбоната...
  13. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    почти наверняка буду ставить хорошую ПВУ - не ради экономии а ради комфорта
    И ПВУ с рекуператором уже не сильно дороже обычной - потому наверняка будет рекуператор
    вмешиваться в температурный баланс в районе фундамента - не хочется
    То есть наверняка все будет нормлаьно при разумном использовании - но все равно как то некомфортно
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я как-то считал отдачу от ТА из евро куба, не так там все и выгодно в итоге выходит
    https://www.forumhouse.ru/posts/16407991/
  15. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    у меня тарифы - 5.53 днем и 1.98 ночью - так что окупаемость вполне может наступить за 4-5 лет
    А ТН лет за 10-15 однако (и боюсь к тому времени он устанет смертельно)
