1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 67
Современный каркасно-модульный дом 6 Х 10
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Mario_Br, 29.06.16.
  1. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Чтобы сгнить, вагонке нужно как минимум года 3-4 лежать на улице под дождем и вот тогда "эффект" будет... :)
    С нормально обработанной и выкрашенной вагонкой лет 30-40 ничего не будет! Я же там не париться собираюсь, да и рота солдат там не будет ежедневно мыться.
    Для проживания 4-5 человек на всю жизнь хватит. А если захочется чего-нибудь этакого, то можно натяжной потолок забабахать и вообще всей этой конструкции сносу не будет!
  2. dmtr 333 3
    dmtr 333 3
    dmtr 333 3
    Возможно что-то пропустил. У вас на полу в ванной ламинат, как и везде?
    Не боитесь что он вздуется?
  3. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Вообще не боюсь! Абсолютно верно, ламинат везде уложен одинаковый.
    В предыдущем доме ламинат (покупался самый-самый дешевый... рублей по 100 за квадрат) пролежал 15 лет. Выдержал и не вздувался даже после того, как во время водяной разводки что-то сорвало и в дом случайно пол-колодца вылилось... там еще по мелочи что-то происходило с водой, но не очень криминальное. По опыту могу сказать, что если с водой происходит что-то серьёзное, то никакая гидроизоляция не спасает и вода пойдет по всему дому (этажу). Спасает только периодическая профилактика и превентивные меры водной безопасности типа отключения питания системы водоснабжения когда в доме отсутствуют люди.
    Наибольшее неудобство, на мой взгляд, доставляет конденсат (разность температур воды из колодца и воздуха в доме ~ до 20 градусов!) на трубах, гидроаккумуляторе, фильтре и бачке унитаза. В проблемных местах приходится все обкладывать разнообразными тряпками и раз в день выжимать эту "красоту", чтобы избежать луж посередине ванной комнаты.
  4. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Про конденсат это и в квартирах есть, когда вода очень холодная поступает. :)
  5. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Но всё-таки не в таком объеме. Доходя до квартир вода успевает таки слегка прогреться, а у меня максимальная длина магистрали метров 50-55 и вода ну никак не успевает нагреться... а в некоторых местах висит такое количество конденсата, что только тронь и на пол дождь польётся! :)
    Меня, кстати, это не особо раздражает. Просто такие легкие неудобства надо воспринимать как неизбежность и не заморачиваться. Как в древней поговорке: Если насилие неизбежно - надо расслабится и получить удовольствие! :)
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Что за инженерное оборудование установлено в ванной? Расш. бак синий для чего конкретно? И за бачком унитаза - это цирк. насос? :)
  7. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Видимо придется описать всю схему водоснабжения.
    И так, имеется охренительно глубокий колодец на 32 кольца ~ метрах в 15-20 от ввода воды в дом и следовательно имеем магистраль ~ 50 метров длины.
    Задача ввода воды в дом была решена следующим образом. В колодце на глубине 2 метров врезана ПНД 32 и она-же проложена до ввода в дом. Внутри установлен отвод обжимной 32 мм на 90 градусо:
    к которому присобачена штанга сваренная из полипропиленовых труб 32 (~25 метров), на которой через обратный клапан (не дает воде стекать обратно в колодец) и подвешен насос. По этой штанге он и поднимает воду из колодца.
    Насос Водолей, БЦПЭ 1.2-63 (надо было брать БЦПЭ 0,5-63 У... этот оказался с о-очень большим запасом). Водолеи до сих пор установщики считают лучшим:
    По траншее, в которой проложена ПНДха из колодца в дом, из дома в колодец выведен электрический кабель для питания насоса, убранный в ПНД 16. Недавно его пробило (видимо провод попался некачественный) и мне в срочном порядке пришлось новый кабель тянуть, правда в этот раз глубоко закапывать не стал...
    Вода приходит в дом и за тем через картриджный фильтр:
    попадает в гидроаккумулятор на 24 литра, на котором установлено реле давления с манометром:
    Гидроаккумулятор нужен для: поддержки давления в системе водоснабжения (давление настраивается внутри реле давления), для предотвращения гидроудара и для накопления воды в системе на случай отключения электричества (это вариант скорее относится к 100 литровым гидроаккумуляторам).
    От гидроаккумулятора собственно и идет разводка по дому: холодная труба идет к потребителям и к бойлеру, откуда горячая вода разводится по второй трубе к потребителям.
    Система простая как грабли, а посему должна работать долго и безаварийно. Один раз настроил и живи спокойно, правда не забывай соблюдать элементарные меры водной безопасности. :)
  8. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Терраса первой очереди практически готова, но во время монтажа решили всё-таки навес сварганить над смонтированной частью... но займусь этим чуть-чуть позже.
  9. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Хорошо получается терраса, это масло или пропитка какая? Нужно хотя бы временный водосток, стена портится.
  10. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Это масло Тиккурила с колеровкой. Посмотрим как оно зиму отстоит...
    Водосток несомненно будет, но позже. Стена не портится, а загрязняется и вся грязь легко смывается с краски. :)
  11. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Еще кусочек террасы закончил... идет тяжеловато.
    Жена превращала убогонький, ужасно-серо-желтый колодец в артобъект:
  12. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
  13. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Навес испортит дизайн, нужны перголы с парусами)
    (себе буду делать, но дома еще нет)
  14. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Что типа, но навесом назвать можно будет с натяжкой... :)
    Все будет сделано в соответствующем стиле, никак не испорчу уже сделанного! Будет нестандартно. :)
  15. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Кто в теме, подскажите плз, почему не делают двухэтажных каркасников с плоской крышей? Это как-то связано с тем, что скатная крыша работает фермой, и без нее конструкция получится нежёсткой?
