1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 67
Современный каркасно-модульный дом 6 Х 10
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Mario_Br, 29.06.16.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @father_gorry, а кто Вам сказал, что не делают? Даже на Форуме есть несколько.
  2. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Делают и довольно неплохо. Просто обязательно усиливают фундамент под двойную нагрузку. Да и скат у крыши есть, хоть и небольшой... процентов 5.
    Кстати, мне двухэтажные дома совсем не нравится, т. к. внутренняя лестница съест невероятное количество пространства... я лучше сделаю 2 одноэтажных и пристрою к общей террасе, а дальше все зависит от фантазии. :)
  3. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    А у меня с крыши море видно будет, потому и хочу...
  4. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    О-о-о! Это здорово!
    Тогда второй этаж полюбому придется делать!
    А еще, вместо второго этажа, на крыше можно забабахать солярий...
  5. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Спасибо всем, успокоили) Заложил бетонный ленточный фундамент 30х40см с одной перемычкой, причем так, чтобы большей (северной) частью он был погружен в грунт, а меньшей (южной) - опирался на несколько столбов без заглубления. Морозов у нас нет, но вот глинистый склон ползет довольно быстро - столбы покосились да и деревья не совсем прямо растут. Так что заглубленным углом должен как бы зацепиться за ровный участок грунта.
    А вот еще вопрос: может ли перегородка второго этажа идти не строго над перегородкой первого? Если да, то какие для этого условия надо соблюсти?
  6. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Если дом модульный, то надо понимать, что модули одного размера и расчитывать планировку надо исходя из этой аксиомы. По хорошему надо заказать проект у профессионального архитектора, который быстро правильно распланирует площадь, с учетом всех нюансов.
  7. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Нет, дом не модульный. Каркасник по Ларри Хону с "ленивыми стенами".
    Сейчас понимаю, что нельзя перегородки переставлять - ведь крыша тоже будет давить...
  8. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Надо рассчитывать.
  9. jekkony
    jekkony
    jekkony
    Привет! расскажите (покажите) о вашем септике.
  10. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Привет,
    Установлена аэрационная установка Биотанк 4 с принудительным отводом в дренажную канаву. Тема на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/312586/
    Польстился на простоту конструкции и цену... ну и конечно на лозунг "Закопал и забыл"! :)
    Работает, но требует внимания.
    Личные оценки - вещь в себе, требующая подхода и понимания.
    Если объективно, то я изначально оказался морально не готов к такого рода установке и поняв как это работает, не внимательно отнесся к практике. А надо было перед установкой покопаться в ней, проверить все узлы и составные части конструкции, помытарить установщиков и т. д.
    Три месяца я периодически пытался разобраться что не так работает, поменял насос, заменил шланги и еще по мелочи...
    Выводы: если-бы сейчас встал вопрос о септике, то скорее всего взял такой-же или новый Биотанк 5 (круглый), но самотечный и поставил-бы дополнительную емкость и из нее уже отвод воды сделал.
    Изучая отзывы владельцев разнообразных АУшек, пришел к выводу, что любая техника рано или поздно потребует обслуживания и либо это сделаешь ты сам, либо сервисмен за денежку немалую... Если руки растут откуда надо, то проще во всем разобраться и самому обслуживать такую, в общем нехитрую, технику... главное не лениться и не пускать на самотек (каламбурчик получился). :)
    Да, и ни в коем случае не читать внимательно вот это: "Закопал и забыл"! :)
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Посмотрел про "Биотанк"... :um: :faq:
    Самая беспроблемная конструкция, по моему мнению - ЛОС Лидер (у меня была такая станция). Там действительно - закопал и забыл, по факту. Ну или похожие, их еще называют Тверь-подобные. Там просто ломаться нечему, при этом очищает все нормально и режим использования - как городская канализация. Никаких насосов/фильтров, изучений устройства и ковыряний в ... ну, в общем в промежуточных результатах работы.
  12. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Как терраса? Процесс идет?
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Мне довелось увидеть и Лидер 1, Евробион 5 и Биотанк 4 с говном под крышку... так что я в принципе не склонен доверять ЗакопалИЗабылу. :) По крайней мере сигналку какую-нибудь ставить надо обязательно. А коль скоро любая техника периодически ломается, то надо просто быть готовым к этому и периодически контролировать.
    В Биотанке внутри все очень просто, довольно быстро выходит на рабочий режим, запаха вообще нет и выхлоп вполне нормальный на мой взгляд. Так что я пока удовлетворен качеством...
  14. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Закончена процентов на 90. Осталось поставить навесы над большим окном и на входе, а также сделать ограждение по периметру.
    Сейчас в таком состоянии:
  15. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Хорошо будет! А ограждение из чего? Трос стальной будет в ограждении или только дерево?
