1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 67
Современный каркасно-модульный дом 6 Х 10
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Mario_Br, 29.06.16.
  1. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Только дерево и скорее всего лиственница.
    Стойки из строганного бруса 100 или 90, а перила из палубной доски.
    Думал еще канаты между стоек запустить, но пока окончательно не определился...
  2. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Я и имел в виду стальные тросы в место канатов.
  3. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Я так и понял! :)
    Но пока мне не понравилось... или дерево, или канаты. Трос тоже приложу к стойкам, чтобы "внатуре" посмотреть как будет выглядеть, а там приму уже окончательное решение.
  4. russian_72_bear
    russian_72_bear
    russian_72_bear
    Планирую строить каркасник площадью порядка 150, у Вас маловат он, но Вы великолепно все описываете и всем все поэтапно рассказываете... А почему Вы сами не захотели начиная с фундамента поставить этот же каркасник? Руки у Вас из нужного русла растут... Какую сумму с Вас попросили за приготовление и установление вашего модульного дома?
  5. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Мне этого пространства вполне достаточно, так как анализируя перемещения людских "масс" (15-20 человек) в предыдущем доме оказалось, что основное используемое пространство ~ 30 квадратов (кухня-гостиная и ванная комната) + веранда ~45 квадратов... здесь-же получилось примерно тоже самое, только терраса будет побольше.
    Честно говоря задачу построить своими руками перед собой не ставил (неимоверно ленив, да и строительством не занимался аж с 1989 года), это было вызвано скорее необходимостью реализовать установленный план и закончить основное строительство за 1 календарный год, ну а потом уже постепенно втянулся... Правда пока строил террасу решил дополнительно соорудить подсобку и баню-гостевой дом вместо части террасы... это точно придется самому делать.
    Основными критериями при принятии решения установки именно модульного дома стало отсутствие побочных эффектов строительства (строительный мусор и отходы разбросанные по всему участку) и быстрота установки (это убеждение оказалось несколько спорным, но все-же быстрее, чем стандартный каркас).
    Стоимость дома с проектированием и изменениями на после определенной готовности модулей (розеток добавил, светильники заменил, использовал ламинат получше, поменял поставщика окон, планкена и заменил все двери как внутренние, так и наружную... ну и что-то по мелочи) с установкой "под ключ" составила примерно 1,1 миллиона рублей, включая разводку и подключение воды, а так-же разводку и подключение электричества.
    Конечно есть и слабые места в доме (сам виноват), но в основном получилось очень достойно.
    Удачи Вам в строительстве!
  6. Kopyloff
    Kopyloff
    Kopyloff
    Свердловская обл.
    С большим удовольствием прочитал всю тему! Остались вопросы по электропроводке - как в дом заведено электричество, где спрятана вся проводка - в утеплителе стен и потолка?
  7. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Ввод в дом: небронированный кабель 5 Х 6 (40 метров) проложен в дюймовой ПНД и заведен в дом под внешней обшивкой. По дому ВВГ НГ проложен в гофре под внутренней обшивкой поверх утеплителя по самому верху (10-15 см от чернового потолка) и по потолку (очень корявые фото, но других нет к сожалению):
  8. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    @Mario_Br, где Вы брали такие люстры?
    @Mario_Br, чем красили изнутри?
  9. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Ikea.
    Красил вот такой краской:
  10. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    Подскажите, каков реальный расход?
  11. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Чуть меньше десяти литров на все стены и потолок... краска прозрачная, сучки и фактура просматривается, но при этом убирает поднадоевшую всем желтизну и придает очень симпатичный белый цвет вагонке из ёлки/сосны.
  12. andrs33
    andrs33
    andrs33
    поселок городского типа Мстера
    Очень интересный дом. А где Вы разместили обеденный стол?
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Между двумя диванами: https://www.forumhouse.ru/attachments/4270087/.
    Фонарики не террасе повесились, стало как-то повеселее и поживее что-ли...
  14. krishus
    krishus
    krishus
    Таганрог
    Дом классный! Тоже планирую свой приблизительно такого же размера. Такой дом - двушка:). Зато двор и терраса, да и по цене не сильно дороже квартиры выходит, если участок не в "центре". Вместо навеса можно перголу или маркизу, очень недурно смотрятся.
  15. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Маркиза никак не подходит, так как осенью/зимой/весной очень сильный ветер вдоль Москва-реки, а у маркизы парусность очень высокая и оторвет однозначно... пергола пока под вопросом, навес какой-нибудь все равно нужен типа "для покурить" в дождливо-зимнее время. Возможно придется делать что-то типа перголы, но верх покрыть поликарбонатом прозрачным, а тряпичные раздвижные штучки (не знаю как они называются) уже прикрепить под поликарбонатом и растягивать их когда солнце высоко...
