1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 67
Современный каркасно-модульный дом 6 Х 10
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Mario_Br, 29.06.16.
  1. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Вот что нужно!
    Этот дом на фото шикарен.
  2. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Смотрится хорошо, но не для наших широт и не для нашей погоды... сверху навес (над "тряпками") все равно придется делать, чтобы хоть как-то осень/зима/весна можно было выйти на улицу и не промокнуть... :)
  3. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    @Mario_Br, Добрый день. Поздравляю с прекрасным домом. Разрешите несколько вопросов.
    1. В каком режиме Вы живёт в доме, дача или ПМЖ, и сколько человек. Не ощущается дискомфорта, тесноты или неудобства от компактности и что все двери выходят в одно помещение?
    2. Как я понимаю пролет около 6 метров, как выполнены перекрытия, фермы, ЛВЛ балки или другое?
  4. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Благодарю! :)
    1. Пока живем в режиме типа дача, но с возможностью ПМЖ... от двух до десяти человек, в основном с пятницы по воскресенье, плюс пара недель новогодних праздников, месяц-два летом. Как-то так пока.
    Никакого дискомфорта, тесноты как таковой нет... общие 28 квадратов гостиной правильно распланированные воспринимаются как вполне достаточное и комфортное пространство. Плюс к этому терраса достроилась и увеличила визуально & реально жилое пространство. Если Вы смотрели картинки в теме, могли обратить внимание, что вся мебель (печь, диваны и т. д.) довольно компактных размеров, а это тоже визуально и физически не уменьшает свободное пространство. Как в печатной рекламе: в рекламном блоке обязательно должно содержаться много "белого места" - именно этого и добивались при планировании жилого пространства.
    2. К сожалению не застал момент установки перекрытий по модулям, так что точно не смогу сказать...
    Здесь есть несколько фото первоначально монтажа модулей на фундамент: https://www.forumhouse.ru/posts/16263390/ - может как-то поможет увидеть...
    Попробую поискать фотографии поездок на производство, может там удастся рассмотреть как устроены перекрытия.
  5. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    @Mario_Br, Спасибо, если найдутся фото выложите пожалуйста. Ещё один вопрос, во сколько обошлись окна, особенно интересует большое окно в гостиной.
  6. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Какие окна, количество и размеры здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/16296274/.
    Стоимость с доставкой (~150 километров) и установкой в районе 85 тысяч.
    К слову, найти контору умеющую делать такие окна оказалось не таким уж простым делом, но мне повезло! :)
    Большое окно состоит из трех частей.
    Можно было-бы сделать и единой рамой, но с геморроем, без гарантии и со стойкой посередине открывающихся окон... А здесь получалось штульповое окно... точно не вспомню о чем говорили с замерщиком, но я очень доволен, что поверил профессионалу (как потом оказалось) и теперь имею безпомеховый выход на террасу почти полтора метра! :)
  7. Slava1968
    Slava1968
    Slava1968
    Здравствуйте @Mario_Br, очень интересно! И такой вопрос: Какая плотность утеплителя в стене? И рулонный или плитами?
  8. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Плиты, рулонный со временем может "ссыпаться" под собственной тяжестью...
  9. Мефистофельню
    Мефистофельню
    Ровно
    Доброго времени суток. Скажите, потолок у Вас имеет наклон 3 градуса. Внутри помещения его видно, или потолок ровный?
  10. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Внутри никакого наклона естественно нет. Все ровненько.
  11. ProsperoD
    ProsperoD
    ProsperoD
    Можете уже рассказать о конторе производителя?
  12. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Честно говоря пока не очень хотелось-бы... чуть позже обязательно скажу.
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Прошел год с момента завоза на участок модулей для дома...
    вот так сейчас выглядит снаружи:
    Это крайняя фотография.
    За календарный год выполнено:
    - наружные работы ~ 99% из запланированного;
    - внутренние работы ~ 98% из запланированного.
    В процессе строительства в проекте произошли следующие изменения (в основном добавления):
    - терраса слегка увеличилась - с 57 квадратов до 93... именно под такую площадь установлен фундамент;
    - с 93 квадратов терраса ужалась до 62, а на остальном пространстве будут установлены подсобка и банно-гостевой дом.
    Дополнительно установлено:
    - колодец;
    - вода введена в дом и разведена по дому (насос в колодце, автоматика в доме).
    - установлен септик Биотанк;
    - проложена труба для отвода воды из септика в дренажную канаву (~25 метров);
    Дом полностью готов к круглогодичному проживанию.
    Резюмируя все вышеизложенное, вывод напрашивается следующий: даже очень ленивый, я бы даже сказал самый ленивый, человек в состоянии с нуля построить, полностью оборудовать достаточно качественный и недорогой дом для постоянного проживания за один календарный год.
  14. samlev
    samlev
    samlev
    Здравствуйте !
    Очень интересный и рациональный проект. Здорово !
    Я тоже старался сделать все за один сезон. Вот сейчас планируют сделать террасу.
    На какие сваи Вы её ставили ?
  15. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Сваи стандартно 108 диаметра, как и под дом. Единственное, что пришлось видоизменить - это оголовки. Угловые квадратные 100х100, а остальные 100х200.
    Кстати, для террасы дополнительно устанавливались сваи только по внешней границе, так как перед установкой дома я заранее планировал террасу и чтобы было меньше геморроя заказал усиленные оголовки 250х250 толщиной 5 мм, которые установили по двум сторонам дома и на них устанавливался каркас террасы.
    Не учел, что захочется увеличить размер террасы и с обратной стороны дома пришлось устанавливать дополнительную сваю.
