1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Обсуждение планировки 1 этажного дома
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем nefedev31, 29.06.16.
  1. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    спасибо. почитаю
  2. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Немного подумал, обрезал, а где-то добавил получился вот такой проект. жду ваших мнений
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вот так утеплялись? Минеральная вата 35кг/м3?
    Вату меняете на 100кг/м3 и получаете вот такой эффект
    Вот поэтому и жарко на втором этаже
  4. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Могли бы вы прокомментировать ваши иллюстрации и в общих чертах обосновать предложенные меры. Очень интересно.
  5. ekatalevich
    ekatalevich
    ekatalevich
    Первый вариант лучше был, мое мнение ;)
  6. ekatalevich
    ekatalevich
    ekatalevich
    Вот такой, неплохой, вариант сегодня на глаза попался.
  7. ekatalevich
    ekatalevich
    ekatalevich
    Или вот.
  8. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    А, например, так:
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Так все просто: в утеплителе покупается воздух, чем больше воздушных камер, и чем они меньше, теп трудней теплопередача идет, минеральные плиты имеет в составе базальтовое волокно, оно моно нить, поэтому большая плотность решает проблему теплопередачи.
    Но можно обходиться и натуральными утеплителями, так как любой натуральный материал состоит из волокон, и это дополнительные воздушные камеры.
    Но при использовании натуральных материалов нужно понимать несколько нюансов:
    энерго эффективность у них слегка хуже, но не сильно на много.
    и большинство производителей делают их плотностью до 35кг/м3, но если вместо 150мм утепления запихивать 200 толщину, то повышая плотность можно добится не плохих результатов.
    Так же можно, если средства позволяют сразу использовать МДВП большой плотности, меня сейчас больше интересует технология открытых стропил, это позволяет избежать мостов холода. Стропила всегда сухие.
  10. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    @Steico, это весьма интересно. Дело в том что я тоже столкнулся с тем, что в мансардах обычно летом душно, но и зимой теплее. Видимо здесь ещё и конвективный процесс влияет - теплый воздух поднимается вверх, а объём воздуха в мансардном этаже раза в два меньше чем на первом, поэтому он нагревается быстрее. Надо обдумать и обсудить, но не в этой теме наверное.
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Niroborn, да можно и тут обсудить, пусть люди думают, пот реально сейчас прорабатываем проект, когда правильно утепленый дом, так чтоб отапливать его, люди гарантируют 300р в месяц затрат, правда ценник системы 1 200 000р, но это на дом 200м2. А так нужно в доме учитывать много факторов, что бы не было мучительно больно.
  12. lazard1021
    lazard1021
    lazard1021
    Солнечногорский район, Тебеньки
    @Steico, Вариант с тепловыми насосами? Цифры очень сказочными кажутся. Можно ссылку на проект?
  13. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Всем большое спасибо за участие в обсуждении. Скорее всего остановлюсь на проекте z7. Удовлетворяет по всем требования. Остается один вопрос что делать с котельной? маловата она. у меня пока только одна мысль объединить с тамбуром а после подачи газа сделать каркасную перегородочку.
  14. ogyrshoffa
    ogyrshoffa
    ogyrshoffa
    Котельной достаточно 3 кв. м.(ну наших газовиков устраивает).
  15. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    3 кв. м. будет достаточно для одного прибора.
    А как я хотел котел отдельно водонагреватель отдельно нужно 15 кубов а это 5.4 кв. м.
