Использование пергамина как способ, чтобы пол не скрипел
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем GREGORI, 22.06.09.
  1. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Спасибо Бурят за развернутый ответ и за своевременный ответ, т.к. у меня в данный момент в доме работают рабочие и мне с помощью Ваших советов проще общаться с их бригадиром на предмет правильности выполнения этих самих работ. По вашему совету приобрел саморез диаметром 4,2 мм, длиной 51 мм с потай головкой (фото ниже). Скажите это ничего страшного, что "голая" часть самореза длиной 13мм (с учетом шляпки), при толщине половицы 40мм? Хотя будем закручивать в торец (середину половицы), то и толщина будет 20мм, я думаю, что достаточно. Хотел найти саморез с "голой" частью 40 мм (в толщину половицы), но они очень длинные порядка 100-120мм.
  2. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Рабочие планируют на одну доску использовать 4 самореза, при ее длине 2,5м. Может этого и достаточно или есть какие-то рекомендации по кол-ву саморезов на 1м.пог. доски?
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    не за что :). Возможно и вы поможете по вопросу, в котором разбираетесь больше меня.
    Я думаю, что для шпунта они пойдут. Резьба, нарезавшаяся в половице, будет короткой и намного меньше резьбы в лаге - поэтому шурик её успешно сорвет... Ну и опять же предварительное сверление скорее всего вам понадобится - можно дырочки самую чуточку делать больше. А для крепления досок насквозь, не в шпунт - лучше докупить горсть саморезов по длиннее. Эти места у вас будут в начале и в конце настилки... Возможно, шпунт где-то испортите и придется уже не в потай крепить (саморез тогда утапливается, а дырка над ним затирается смесью клея по дереву с опилками от этих досок - потом, после шлифовки с лакировкой, увидеть с высоты роста проблематично будет
    надо в каждую лагу и все тут. По длине половице соединяются только на лаге - ну это и так очевидно
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Использование пергамина, как способ чтобы пол не скрипел
    Абсолютно правильно!! Это касается не только дерева, но и всех материалов!
    Буряту огромное спасибо!
  5. KapustaN
    KapustaN
    KapustaN
    Точно. тоже столкнулись, с тем, что иногда "волна" образуется. Да и дополнительная жесткость в стыках, приводит к новым проблемам со временем.
