Резкое падение давления в системе
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем dimonlimon4444, 29.06.16.
  1. umich
    umich
    umich
    День добрый. Столкнулся с такой же ситуевиной. Давление в гидроаккуме в норме.
    Решение очень простое:
    Снимаем и чистим МЕМБРАНУ.
    В моем случае, при таких же симптомах, мембрана была заилена почти полностью. Снимается и чистится она за 5-10 минут. После чистки все пришло в норму.
  2. Николай_Старков
    Николай_Старков
    Привет! Проблема похожая. Насос скваженный. Включается, набирает давление, отключается. Давление падает до момента включения, до 2 (при этом все краны закрыты) И не может потом набрать давление, стрелка манометра стоит на 2
    Если отключить питание насоса то давление резко падает до 0 и слышно как вода стекает по трубе. Обратный клапан или уровень воды упал? Или... что может быть?
  3. Moroz80
    Moroz80
    Moroz80
    Доброго дня.
    У меня та же ситуация с давлением в системе водоснабжения.
    Установил всё как положено (насос+братный клапан+колдун для слива воды на зимний период на 3м.от поверхности землми, ПНД труба 32) подключил всё по схеме сначало РС, затем РД стоит бак 24л.давление в баке 1,5,всё работало.
    Через месяц началась проблема.
    Давление насос нагоняет на 3 и останавливается, проходит пол минуты или меньше и давление медленно начинает падать до ноля, может в обще не упасть и стоять день.
    Короче давление проползает но не всегда.
    Было проделано:
    Отключил РС и включил напрямую через РД накачал до 3ат.давление медленно падает, накачиваю до 4-4,5ат. давление стоит держит не падает.
    Восстанавливаю всю систему обратно всё работает вштатном режиме, может пол дня день и опять то держит то стравливает.
    При падении давления до ноля РСх думает что нет воды и недаёт включить РД насоса, так же принудительная кнопка РСх нажата но насос не включается.
    Пропуск в соединениях думаю что исключён,т.к.если бы где то не герметично то и давление насоса бы не поднимало и его бы в обще не было.
    Как бы сказать диагностическим языком "ошибка плавающая" ,то есть то нет.
    Хотел бы узнать причину, может кто сталкивался?
    Не проверял ещё этот "колдун' для сброса воды, может он гад начал стравливать!
  4. Moroz80
    Moroz80
    Moroz80
  5. shtoporkov
    shtoporkov
    shtoporkov
    Апну тему.
    - Опишу систему: скважина 22м, насос Aquario ASP1.5C-60-75 c обратным клапаном, 25ая ПНД, автоматика Aquario PRESSCONTROL TYPE-II (обратный клапан + реле сухого хода), реле давления, расширительный бак 12л, мех. магистральный фильтр, дальше потребители.
    - При включении и накачке до 4 бар (ограничения по реле стоят на 2 и 4) все прекрасно все льется и как надо, при отключении насоса ничего не чувствется (напор сохраняется и даже не дергается) а вот при включении насоса при падении давления ниже 2 бар - давление на секунду (или меньше) пропадает. В целом ничего критичного, однако собрался ставить душ, а для душа это критично тк будет накопительный нагреватель.
    Было так сразу после установки и сборки (делал сам). Собсно вопрос - куда копать. Мои варианты: обратный клапан, мембрана бака, маленький бак.
    Обратный клапан - их вроде 2 и как минимум один должен держать...
    Мембрану проверял, изначальное давление в баке больше 1 бара...
    Маленький бак - думаю самое вероятное, но мне считал человек в фирме где покупал (однако не помню какие параметры мы закладывали). Сейчас поискал калькуляторы в инете - по всему выходит меньше 24 литров нельзя.
    Хелп, либо подтвердите, либо подскажите что еще может быть. Ссылка на видео ниже
    https://drive.google.com/file/d/1J-1AADvxZeobzoeMQukueNzEqtiXsJVw/view?usp=sharing
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при стартовом 2 оно должно быть не просто больше 1 а примерно 1.8 быть
  7. shtoporkov
    shtoporkov
    shtoporkov
    Спасибо. А насколько бак подходит по объему? Калькуляторы показывают 35-50 литров на мою систему... Как так получилось что мне тогда 12 насчитали - непонятно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. shtoporkov
    shtoporkov
    shtoporkov
    1. Дело в том, что считал не я, а человек, который мне этот гидроакк продал. У меня был запрос на то чтобы он занял как можно меньше места, т. к. находится в туалете (к слову сказать, вся эта система установлена в бане, хоть и достаточно большой 6*8.5, которая используется как дом для проживания наездами)
    2. Тут тоже получается от 30 до 50, как параметрами поиграться. Сейчас я уже понял что чудес не бывает)
    Первое - накачаю 1.6-1.8 бара в бак, если просадка будет поменьше, то дело очевидно в баке. Насколько я понял давление накачанное в бак должно быть чуть ниже нижнего порога срабатывания реле. Я нигде не промахнулся теперь?)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на 10 %
  11. shtoporkov
    shtoporkov
    shtoporkov
    Думаю тема актуальна. На праздниках поупражнялся в водопроводстве)
    Итак отчет. В этот раз без видео. Если нужно добавлю.
    1. Поставил бак 35 литров (сначала хотел подкачать в свой, но случайно зашел в сантехнику и там был бак который нужен и дешевле чем я ожидал). 35л для меня стал идеальным вариантом, т. к. без переделок удалось его внедрить на то же самое место (конечно пришлось тут подрезать, там подвинуть, но кардинально ничего менять не пришлось)
    2. Провал стал меньше, после этого я настроил давление ~1.6-3.5 (заводское давление в баке 1.5, сломался компрессор, так что проверить и подкачать не смог)
    Итог. Провал стал меньше но все равно есть! Все расчеты на текущие параметры показывают что бака в 31 литр достаточно (расчет ниже, для простоты в Эксельке), больше чем 35 уже точно не влезет да и денег больше не хочется тратить.
    Вопрос, Что я сделал не так?
    ПС. Как правильно замерить и подкачать давление в баке. Осталась надежда только на это)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мерять надо при отсуствии воды в баке
    двление должно быть на 10 % ниже, чем давление включения
    при диапазоне более 1.5 атм груша бака прослужит меньше
  13. МихХом
    МихХом
    МихХом
    Уважаемые! Насос водолей, ГА 50 литров, установленное давление: 1,8 - 3,1, давление в ГА (пустом) - 1,5. Трубы короткие.
    Проблема: насос накачивая воду доходит до давления 3,1, останавливается и давление резко падает до 2,6. Так и стоит при отключенных потребителях.
    Посоветуйте пжл.
    Заранее благодарен.
    Из ГА выливается около 8 литров, от максимума давления до сработки реле.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что за насос (марка, модель)?
    Колодец/скважина/бочка, речка?
    Глубина погружения насоса?
    Диаметр трубы от насоса до ГА?
    Дом 1, 2, 3 ... 10 этажей?
    Желательно пару фото или видео.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    давление воздуха в ГА пустом у вас должно быть 1,62Бар. Попробуйте докачать сначала. Потом далее будем думать.
    П. С. от насоса до реле давления установлен фильтр? И где стоит ГА, после или до фильтра?
