Цоколь из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bogdanenko, 29.06.16.
  1. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Мужики хочу залить бетоном расстояние от плит до кирпича, зараз залить участки между плитами и заложить закладные под канализацию и тд, специально оставил место, ну и без промежутков у меня не получалось разложить плиты.
    Вопрос такой надо ли армировать? или просто залить бетоном и все? где большое расстояние 30 см там по любому армировать буду, там закладные будут в котельную.
    А вот где по 5-10-15см надо ли армировать?
    там получится заливка опирается на стену 40 см и только 5-15 см свисает надо ли армировать? или выдержит все? толщина 22см как плита.
    надеюсь по фоткам понятно о чем я.
    в кухне между плитами я оставил 10-15 см для слива с раковины, надо ли армировать?
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Главное помните, что рабочая арматура будет вверху по короткой стороне проема.
  3. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Многие делают так, получается вообще никакой арматуры да ещё и пустоты в блоках, думаю монолит без арматуры будет лучше намного. А там где большая дыра проармирую.
    Ещё кто нибудь что нибудь посоветует?
  4. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Ещё так делают
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Лучше, ИМХО, второй вариант с армированием и бетонированием. Стяжку Вам делать в любом случае.
    Вариант с блоками скорее всего выход из положения в конкретном случае. Плиты, как я думаю, лучше укладывать с минимальным зазором от стен, а остаточный зазор делать между плитами.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Между плитами короткие промежутки заливать можно без армирования, я считаю,- длинные торцы плит сделаны на скос, да ещё и с замком, никуда такая зачеканка не провалится.
    А вот Ваше намерение забетонировать примыкание длинного торца плиты к стене дома напрягло. Насколько я понимаю, для плиты с только продольным армированием это не полезно, потому что по сути выходит опирание по 3 сторонам.
  7. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Получилось что это ещё одна маленькая плита просто сразу с заполненным рустом. Участок который я замонолитил опирается на 3 стены, и только с одного края на плиту и то не нагружая его. Между плитами руст все равно монолитится, получилось тоже самое.
    Сделал в итоге все по своему
  8. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Давно ничего не писал.
    отчитаюсь о проделанной работе.
    Купил ещё сетки кладочной, всего вышло 4 ряда сетки, каждый 5 ряд кирпича.
    Купил ещё арматуры для анкеровки перегородок к несущим стенам.
    Рабочие выставили леса.
  9. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Ну и сам процесс кладки перегородки. Перегородка буквой F которая разделяет лестничные марши, отделяет котельную и помещение под лестницей.
    MeXB35k85GQ.jpg m-QHWsNnU-E.jpg IKlMHiraCIs.jpg wcWkld9TkZk.jpg 3jMH6Lchbm4.jpg d-twkifVUwM.jpg ugFt8pWRj78.jpg
    Место под основной электро ящик.
    Быстренько сварганил арматурный каркас для перемычки, ящик будет выше, просто примерил.
  10. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Как это все выглядит в общем.
    Стали вырисовываться окна, у меня 11 окон, 140см на 65см, но из за более толстого шва получился толще и вышло в итоге 140см на 70см.
    Оконные проемы у меня с четвертью.
  11. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Искал себе плиты перекрытия и где то на форуме вычитал про ЖБИ завод КОЛОВРАТ, поехал оценил качество плит, меня устроило. Плиты ПБ взял, на граните вместо известняка и 4 плиты усиленных по 1600кг на 1квм для камина и тд.
  12. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Приехали перемычки. Все перемычки несущие.
  13. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Залил перемычку над ящиком.
  14. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Ещё мне нужна была перемычка буквой Г
    Связал каркас.
    Пришла вторая партия перемычек.
    Разгружать было ещё то веселье, решил что руками их подымать на окна не будем и нанял кран.
  15. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Выставил опалубку, вложил каркас, все готов к заливке перемычки.
    7RGhjxIPWjU.jpg dC3f4fpDXJQ.jpg iR4hbcDmfk8.jpg lRajARZH9Bc.jpg oSGNtOlG5XQ.jpg V-yeIyUNDOA.jpg
