Цоколь из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bogdanenko, 29.06.16.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Да, эпичный цоколь ! Не каждая 14-ти этажка такой имеет:) Высота потолков - свыше 3 метров ?
    Уже прочитал - 3.8 м.
    Кстати, на счет газовой котельной в цоколе есть один неприятный момент - в таком случае, цоколь тоже придется регистрировать, и, соответственно, платить с него налоги и т. д. В вашем случае это получается чуть ли не 150 "лишних" метров...
  2. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Думаю, регистрировать его придется в любом случае...
  3. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Я не буду подстраивать дом под налоги!
    Строю во первых что бы устраивало меня и нравилось мне. Котельную на 1 этаж пихать вообще не вариант, у меня по планировке не выходит. Весь цокольный этаж это мастерская, она для меня важна, нужен был именно такой размер и именно такая высота. Так что как есть. Думаю будет приносить нормально денег и мне будет пофигу на налоги.
  4. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Снял опалубку с плиты и с замоноличенных участков между плитами.
    rWX3ICXPM_A.jpg Bwt0ANP5xzo.jpg 6pSbHwodk9w.jpg uYaGDxv5Kh8.jpg s_TgP-gvblw.jpg YFsl1qC4Tck.jpg VKc40nhslk8.jpg
  5. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    В новостройках иногда применяют такое решение. При чем в санузлах вообще на всех этажах. Не слышал хоть раз жалоб на битумные запахи.
    Думаю, вы правы. С такой высотой над землей, множеством окон и т. д. скрыть его будет не просто.
  6. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Покрыл плиты битумным праймером.
  7. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Наплавил Стеклоизол ТПП 2,5мм, в плитах дырки не сверлил чтобы сливать воду, думаю теперь с заделанными торцами, с праймером и стеклоизолом воду они не увидят.
    0fsphK-d2-4.jpg _jrqVtb9puA.jpg AeD0KNkOgzY.jpg Eyob0Ci0-Oo.jpg C7_C__OdmbQ.jpg czAxNRTjYwg.jpg cftXEqthMwA.jpg
  8. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Сбил доски в такой вот каркас поверх обтяну брезентом, нужно все это для того чтобы закрыть лестничный проем от осадков и не погоды.
  9. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Оставил место для заливки балки на которую будет опираться лестничные марши. Размеры по моему 25см на 25см длинна 3м
    Армироваться будет 4 прутками 12мм. Заливаться она будет вместе с монолитной лестницей одним разом.
    Площадка у меня получается 135 см и марши тоже 135 см.
  10. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Пристройка в которой будет лестница для входа в цоколь. Подсыпаться будет до 4 ряда блоков.
    Блоки использовал заводские на гравии 30ки.
    В следующем году будет кирпич в котором будут окна и далее перекрываться плитами.
    Плиты будут являться балконом для первого этажа.
    rF6MAxbQN9Y.jpg Za7EDrpowqc.jpg DmeAhU_Y2xs.jpg ZrYcDEmpSCc.jpg muoSzydKHf0.jpg th77PtfZjNk.jpg
  11. Stariy
    Stariy
    Stariy
    А почему решили блоки делать, а не лить монолит? Не пожалели о своем решении?
  12. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    ОДна опалубка выйдет в космическую сумму, в блоках бетом м100 а лить надо минимум 250 а то и 350 это даже по объему намного дороже, ну и арматура.
    Плюс это гораздо дольше, и заливать надо бетон насосом это ещё 20-30 тыс р. Вообщем совсем другие деньки. А так как я делаю все сам мне вообще не вариант. Я рабочих нанимал только на кирпич.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Допустим ТС удалось зарегистрировать без цоколя. Каким образом это размещению котельной помешает? Подозреваю, что газовикам сам факт принятия дома БТИ интересует, а не планировки. Хотя возможно и ошибаюсь.
  14. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Замазал все швы раствором и сделал бортик между плитой и первым рядом блоков для более удобного наплавления гидроизоляции.
    Швы лучше заделывать раствором 1 к 2, они буду гораздо крепче держаться и меньше пропускать влагу.
    fxX9-7pAghI.jpg ZgZxPCM3v90.jpg 0Ec_zPu7KTE.jpg yoHPvgzEUxM.jpg Yc1CymxE5Lo.jpg
  15. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Удалил шпателем все неровности и прилипший раствор, смел всю пыль метелкой. После этого нанес праймер.
