Цоколь из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bogdanenko, 29.06.16.
  1. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Можно немого отдохнуть ахахахах
  2. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    На петли верхнего ряда блоков была наварена 12мм арматура с выпуском, на которую опирается опалубка для верхнего армопояса.
    Как она будет фиксироваться и тд увидите в дальнейших постах.
    Опалубка готова, использовались доски с опалубки для бетонного основания под ФБС блоки, дальше они пойдут под строительные леса.
    UjGhT9r-yow.jpg IW4k0zzgg8E.jpg qxc_vq5Z9a4.jpg MpfRvdnlA6c.jpg 6xuxnBpYs8I.jpg HG7bgDmZ3X4.jpg
  3. id394416462
    id394416462
    id394416462
    это архив? или ты этой весной будешь заливать?
  4. id394416462
    id394416462
    id394416462
    На каком этапе сейчас стройка?
  5. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    На этапе последних фоток, сделал опалубку, сейчас буду вязать арматурный каркас и заливать. Надеюсь до конца мая середины июня управится.
    И дальше кладка кирпича и плиты, думаю успею накрыть до осени и сделать все подготовительные работы, гидроизоляция, утепление и обратная засыпка.
  6. id394416462
    id394416462
    id394416462
    ты хочешь сделать разрыв армопояса в дверном проёме?
  7. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Да, потому что высота потолков в цоколе у меня 3 метра будет, а сейчас дверной проем всего 2 блока это 120-125 см, как то мало для двери)
    Будет армопояс 30 см и далее кирпич где то 1 метр, там будут бетонные перемычки и плиты
  8. id394416462
    id394416462
    id394416462
    ой. точно два ряда. подумай может в том месте заложить вертикальные прутки с выпускамии, вместо кладки наростить ещё бетоном с завершающим поверх проёма поясом (вроде перемычки)?
  9. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Идея хорошая, но не хочу я усложнять процесс, уже в горле сидит эта арматруа и опалубка.
    Минусы какие с этой заливкой и аматурой и опалубкой потеряю ещё 2-3 недели а то и месяц. Плюс гнать миксер с 1 кубом бетона это накладно. Вообщем трудоемко и денежно. Мне ещё 20-000 кирпича самому ложить. Так что чем быстрей залью тем лучше.
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Интересная схема опалубки - по углам не убежит раствор? Опалубка не всплывет когда вибратором будешь смесь уплотнять?
  11. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Вот так будет сделано. где стык опалубки и блока там щель 1-2 см буду запенивать!
  12. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Если погода будет солнечная советую прежде чем заливать. прям перед миксером окати водой щиты и блоки да бы снизить риск образования усадочных трещин. Купи плёнку и после заливки сразу накрывай. однако этого мало трещины всёравно могут появиться, нужно ещё обязательно поливать водой.
  13. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    @Bogdanenko, эээээ, смелый вы человек!
    При данном креплении опалубки ее вывернет в нижней части. Особенно, если будете пользоваться вибратором. Опалубку нужно минимум стянуть между собой. А если одна из сторон съедет с насеста на арматуре, то ее завернет и все рухнет.
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
    да он же еще не крепил опалубку. он позже обещал выложит фото
  15. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Увидел картинку с хомутом из арматуры на сварке. :) Сурово. Всеравно нужно фиксировать опалубку снизу жестко. чуть перекос - съезжает на ура.
