Цоколь из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Bogdanenko, 29.06.16.
  1. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Да мне без разницы какой уровень, просядет и ладно, я специально делал отдельное чтобы она гуляла сама по себе, мне от 0 до -10 см устраивает, ступеньки все равно будут в метре от входа начинаться.
    Пристройка будет просто кирпичная стена 3 метра высотой и крыша, ну просто чтобы спрятать лестницу от непогоды и тд.
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Тогда я бы не заморачивался. Просто утеплил бы землю под плитой.
  3. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Как думаете? Делать окна по 1 на половинку или по 2 лучше будет? Не ослабит ли 2 окна конструкцию стены?
    Размер окон будет 140 см на 60 см
    Перемычки ПБ3 1810-120-220
    Опирание по 20 см
  4. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Рассчитал и набросал, как примерно будет выглядеть лестница и планировка.
    Лестница
    Высота ступенек 17 см, длинна 25 см
    Ширина лестницы 135 см
    Лестница будет монолитная ЖБ.
    Помещение рядом с лестницей, это котельная и СУ, под лестницей кладовка, все остальное мастерская.
    На раскладку кирпича не обращайте внимания, я разложил просто понять высота и сколько рядов.
    Все дверные проёмы 230 см на 100 см
  5. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Да сколько надо, столько и делайте окон. Главное перемычки правильные взять.
  6. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    А как лестница на уровень плиты будет выходить? Там балка под плитой будет? Я бы вывел лестницу на один уровень с плитой.
  7. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Вот как лучше вровень с плитой? Или когда плита как как картинке, как ещё одна ступенька.
    Так то высотой и длинной ступенек и раскладкой плит можно поиграться и подогнать что как лучше.
    Ну на плиту сбоку опирать нельзя, значит буду балку класть и на неё уже опирать.
    Видел одевают двутавр на плиту, можно и так опереть на двутавр который одет на плиту.
    Вот так одеть а к нему уже опалубку и арматуру крепить, там считай только пол пролета будет нагрузка не так и много, а двутавр запустить в несущие стенки и все.
    С балкой неохота, вид испортит, так как выпирать будет снизу.
    Если с двутавром делать то надо вровень с плитой выводить ступеньку.
  8. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Не, не, не. Балка - в смысле армирование в виде балки в верхней и нижних частях. Я сам такие лестницы позаливал в подвале. Сейчас на второй этаж готовлю опалубку. Сейчас попробую чегонить изобразить.
  9. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Чето не пойму где и какая балка :)
    Вот типа так хочу
    Балки опирающиеся на кирпичные стены под середину и под самый верх что-ли? Для лестницы7
  10. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Не нашел готовый проект. Гд-ето на ноуте завалялся. А ноут на работе остался :)
    Только эскиз без детальной проработки. Красными кругами отмечены места, где заармировано в виде балки с хомутами. На лестнице в подвале используется 12-я арматура 7 шт. с поперечным армированием через 25 см. Несущая способность примерно 600 кг. на погонный метр лестницы. На второй этаж планируется попроще. Будет сетками из 6-ки и тремя продольными прутами 10 мм. края лестниц сверху и снизу будут оформлены в виде балок арматурой 12 мм.
  11. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Я понял), спасибо. Буду думать. До лестницы пока ещё далеко. Время есть подумать, как лучше сделать, Буду иметь ввиду ваш вариант.
  12. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Если половина выходит на юго-восток, юг, юго-запад то вполне можно сделать и по два. Если с севеной стороны, то каждое окно это дополнительные ненужные теплопотери.
  13. Bogdanenko
    Bogdanenko
    Bogdanenko
    Луховицы
    Все окна будут на юг, юго восток и юго запад.
    Вот как раз весь в раздумиях- стоит ли на лестничной площадке делать окно для освещения лестницы на север? Если там ещё и забор через 3 метра стоять будет. Даст это окно какой то свет или нет?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смоделируйте на бумаге в масштабе. :) Не редко с окнами лучше- и внутри и по фасаду красивее. :)
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    У меня конфигурация цоколя почти такая же.
    Крыльцо сделал похожим образом, но проще: ЭППС, подбетонка 150х800, ФБС от уровня середины высоты цоколя, кладка, опалубка из профлиста, самосмесный бетон.
    В доме тоже лестницу хотел из бетона. Потом посчитал, и купил швеллер и трубу, за 2 дня сварил два пролета из цоколя на первый этаж.
    Все надо делать проще и дешевле. К сожалению, я это достаточно поздно осознал.
