1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Экономный и удобный дом. Строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nergedo, 29.06.16.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Каркасов связали два и подняли один над другим, зафиксировав поперечными стоечками
    WP_20160524_15_12_34_Pro.jpg WP_20160524_15_12_43_Pro.jpg WP_20160524_15_12_57_Pro.jpg WP_20160524_15_13_05_Pro.jpg WP_20160524_15_13_15_Pro.jpg
    Сколотил лоток, оббил его жестью (нашлась жесть в закромах, тесть сказал, что валялась, ожидая своего часа почти двадцать лет), сделали стульчик для лотка
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    И вот настал час. И пришли миксеры с бетоном. И пришли друзья.
    И за 4 часа залили плиту!
    WP_20160528_08_36_33_Pro.jpg WP_20160528_08_37_07_Pro.jpg WP_20160528_08_37_46_Pro.jpg WP_20160528_12_33_27_Pro.jpg
    После чего плиту посыпали опилом и обильно поливали водой в течении двух суток, так как дни стояли очень жаркие
  3. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    А зачем под каркасник сплошная, при этом не утепленная плита толщиной сантиметров 30 ?.. При этом еще со стеклопластиком, который я бы не посоветовал класть ни в какие ответственные конструкции.
    Каким образом будете делать пол первого этажа ?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Опять этот бамбук суют везде... :mad:
    Нужно было делать УШП под каркас. Ваши 30 - 40 см плиты - просто трата бетона. Даже перезакладом не назвать...
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Потому что грунт - болото, засыпанное суглинком. Опоры для свай нет, для МЗФЛ есть риск неравномерной осадки, так как основание зыбкое.
    Пол по грунту на моем участке непремлем, так как всегда есть риск подтопления. Поэтому я буду поднимать цоколь на метр и делать каркасный пол на первом этаже.
    Прошу, подтвердите свои слова расчётом, чтоб меня убедить.
    И что не так со стеклопластиком? По ГОСТ его прочность на разрыв на 30% выше, чем у стали. Для плиты и моих нагрузок достаточно сетки из 3мм прутков, но СП требует конструктивный процент армирования от 0,1 до 0,25% сечения, поэтому заложил 8мм
  6. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, коллега!
    Посмотрим! :)
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, по идее под плиту надо было бы подбетонку сделать. По ней нормальную гидроизоляцию и уж потом плиту лить. ИМХО!
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    о сваях -стойках не может быть и речи
    чушь. Глубина сферы взаимодействия грунта с основанием будет меньше 2 метров. Пробурить несколько шурфов по периметру, исследовав тем самым однородность грунта, не составит проблемы.
    что мешает сделать на насыпи? И ваще
    не хочу делать работу, за которую мне не заплатят
    все не так.
    не на 30%. Предел прочности при разрыве от уралармапром - 1200 МПа (заявленное, если память не изменяет), предел текучести арматуры А-III - 390 МПа (ГОСТ 5781-82). Ого! В 3 раза прочнее?
    А вот модуль упругости у A-III 200000 МПа, а у СПА - 60000. О чем это говорит? О том, что СПА, монтированная без преднапряжения, включится в работу уже после растрескивания, а нам такой хоккей нужен? Так же не стоит забывать о процессах релаксации, происходящих в полимерах под нагрузкой.
    Вы делаете проекты богатеям? Это применимо в промышленном и гражданском строительстве. В ИЖС - не приводит ни к чему, кроме удорожания квадратных метров.
    @Nergedo, Резюме:
    Надеюсь, убедил. Мой Вам совет - утепляйте плиту, не уводите ее в зиму холодной. Должно сработать.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    К сожалению не большой спец по ЖБК. Но всегда считал, что плита нуждается в хорошей гидроизоляции от грунта.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Зависит от условий. Иногда достаточно просто капиллярку разорвать.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Т. е. просто пленку бросить? И какие именно условия достаточны для пленки?
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вы правда проектант? КМ-щик или КД-шник? Капиллярный подсос устраняется применением в подушке крупнозернистого заполнителя вроде щебня (иногда гравий)
  13. flickoz
    flickoz
    flickoz
    Орехово-Зуево
    @Nergedo Планировка все таки была утверждена эта или были еще изменения?
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Планировка утверждена, фундамент и цоколь сделаны, материал закуплен. Идет строительство
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @tetra2472, насчёт СПА - по конструктивным требованиям принят перезаклад арматуры в 2,6 раза, чем нужно для восприятия нагрузок от дома, так что в моем случае меня не волнует сниженный относительно стали модуль упругости. Другое дело, что с ней неудобно работать, она всегда ложиться по дуге.
    Фундамент же я ни в коем разе не планировал утеплять. Будет построен цоколь, поверх него - теплое каркасное перекрытие.
