1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Экономный и удобный дом. Строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nergedo, 29.06.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    А рабочую арматуру считали? Считали плиту на раскрытие трещин? Для такого поганого основания даже типовые конструктивы не подойдут.
    Может это очень цинично прозвучит, но ждем Вас ТУТ
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я ни сколько не строитель, но со слов @tetra2472,
    понял что дело не в количестве этой арматуры а в необходимости при ее использовании делать "преднатяжение"
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стальная в 4 раза дешевле!
    На много дороже чем стальная.
    Сравните модули упругости стальной арматуры и ваших стеклопластиковых палочек.
  4. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    КД. А по щебеночной подушке битум не обязателен? Просто сколько видел проектов плит, даже если без подбетонки, а с подушкой из щебня, то все равно подушка битумом поливается.
    А вообще, у Дельты, по-моему (и У Технониколя) есть хорошие и удобные варианты устройства мембраны под плиту.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Да. Часто так делают. Утрамбованный щебень фиксируется, упрощается монтаж гидроизоляции и последующего армирования (снижается риск прокола ГИ острыми каменюками при топтании тяжелыми башмаками:))
    Тоже от условий зависит. В достаточно простых не вижу смысла применять что-то дороже двух слоев рубероида с проклейкой стыков.
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Несмотря ни на что, я продолжаю тему!
    После заливки плиты выдержали трое суток. За это время я купил и завез на участок цемент и облицовочный керамический кирпич для цоколя. Также приобрел шуруповерт и торцовочную пилу.
    WP_20160529_15_39_37_Pro.jpg WP_20160529_15_51_11_Pro.jpg WP_20160531_20_32_30_Pro.jpg WP_20160605_14_20_44_Pro.jpg
    После чего я тахеометром вынес на плиту координационные оси закрепил их краской
    WP_20160531_20_32_56_Pro.jpg WP_20160531_20_33_05_Pro.jpg WP_20160531_20_33_10_Pro.jpg
    Раствор замешивали вручную в объемной пропорции 1 (цемент) :4 (песок). По расчётам, должна была получится марка М50, хотя что-то я сомневаюсь в качестве цемента. По крайней мере, цвет схватившегося раствора меня удовлетворяет и по прочности он достаточно крепкий.
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Кладку делал мой отец, он по профессии прораб, в прошлом - каменщик, я был на подносе.
    WP_20160602_18_12_52_Pro.jpg WP_20160611_10_12_13_Pro.jpg WP_20160611_10_12_18_Pro.jpg WP_20160613_17_15_00_Pro.jpg
    Никуда особо не торопясь, сложили цоколь. Наружный слой - облицовочный кирпич, внутренний - красный обычный рядовой. Перевязка - кладочной сеткой. В качестве перемычек - стальные уголки
    WP_20160625_16_09_53_Pro.jpg Цоколь.PNG WP_20160617_18_18_24_Pro.jpg WP_20160625_16_11_16_Pro.jpg
    Подняли кирпичной кладкой горловину канализационного колодца, оштукатурили и зажелезнили цементным молоком
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Закупил и завез на участок ОСП 18 и 12 мм. Хотел приобрести Кировский, но пообщался с менеджером Нововятского лыжного комбината и она мне сообщила, что 18-и мм ОСП у них - Г*но и отсоветовала брать. Поэтому купил Кроношпан, завез на участок, сложил в стопку на настил из досок. Обмотал пленкой и накрыл тентом от газели и камаза
    WP_20160613_17_15_29_Pro.jpg WP_20160614_17_56_14_Pro.jpg WP_20160614_17_56_18_Pro.jpg
    В закромах у тестя нашлось две... три тонны песчано-гравийной смеси, которую я перевез тачкой поближе к крыльцу
    И начали заливать ступени крыльца. Каждый вечер после работы по одной ступеньке
    WP_20160625_16_11_28_Pro.jpg WP_20160626_17_21_40_Pro.jpg WP_20160630_18_34_12_Pro.jpg
    Чувствую, что сейчас опять полетят в меня камни, но признаюсь, что использовал для армирования ступеней стеклопластиковую арматуру, оставшуюся от фундамента
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Так и есть. Старое европейское оборудование. Спасибо взяточникам и мздоимцам.
    тут все нормально) конструкция не ответственная, больших нагрузок не несет.
  10. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Одну неделю болел и на стройке не появлялся.
    А когда появился, то залил площадку крыльца:
    Тесть собрал верстак для распиловки досок, закрепили на нем пилу:
    Замазали верх стены раствором (заполнили швы)
    Разложили гидроизоляцию
    Нарезали и разложили по стенам опорные доски
    Доски обработали маслом в качестве антисептика
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Закрепили доски к кладке анкерными болтами 12х160 с шагом 1 м (по СП 31-105-2002 максимальный шаг 2,4 м).
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А здесь где?
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Не переживай, здесь тоже будет. На этом фото прогоны еще не скреплены, а просто так положены на места, чтоб под ногами не валялись
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Масло никак не может выполнять роль антисептика, оно не пропускает воду в дерево, но точно так же и не выпускает, ну это как резиновые сапоги, вода не проходит, а ноги всё одно сырые. А антисептик не препятствует намоканию древесины, но защищает от гниения. Принцип действия прост: антисептик для дерева
    предотвращает образование плесени и гниения, препятствует росту и развитию грибков
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Как советует Ларри Хоон опорные доски выровняли по нивелиру, ослабили гайки, приподняли доски на клиньях (кстати, очень хорошо получается выпиливать клинья тоцевой пилой).
    Под доски набили цементно-песчаный раствор очень жирный и с добавлением пластификатора.
    Так как доски были пропитаны маслом, то они не вытягивали воду из раствора, а на кирпичах лежала гидроизоляция. Поэтому удалось заполнить все щели, вплоть до 2х...3х миллиметровых.
    Нарезали по размерам из проекта и разложили балки перекрытия и обвязочные балки.
    upload_2016-7-24_20-25-54.png WP_20160724_16_42_09_Pro.jpg WP_20160724_16_41_03_Pro.jpg WP_20160724_16_40_59_Pro.jpg WP_20160724_16_40_16_Pro.jpg WP_20160724_16_40_08_Pro.jpg
    Напилили фанеру полосами для устройства полочек на балки
