1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Экономный и удобный дом. Строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nergedo, 29.06.16.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    При одинаковых диаметрах, в 4 раза больше растягивается
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Дренаж на участке есть. отметка примерно минус 60 от низа плиты. арматуры заложено гораздо больше, чем требуется по расчету
    саморезы, которыми крепил подвесы, не ломаются от слова совсем. гнутся.
    но в подвесах есть еще отверстия. позже закручу туда глухари
  3. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Из-за командировки в Питер придется притормозить стройку на две недели. Как раз начался сезон дождей и потребовалось быстро-быстро закрыть этаж. Поэтому фото не будет - не было времени достать телефон.
    Сделано следующее: закончен каркас перекрытия, сверху положен настил из ОСП 18 мм. Листы прихвачены по углам четырьмя саморезами. По перекрытию первого этажа настелена пленка 150 мкр и прибита через рейки. Окна закрыты фанерой. за объектом наблюдает тесть и борется с протечками этой импровизированной кровли (подставляет ведра).
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Прошло две недели и я вернулся из командировки. Дом за это время основательно промок под дождями, которые шли каждый день. Как мы не старались, в пленке все-равно нашлись дырочки и вода намочила ОСП на перекрытии и протекла на первый этаж, натворив там бед.
    Промокло насквозь перекрытие подполья (хорошо, хоть утеплитель - пенопластовая крошка в нем не боится влаги), намокла нижняя обвязка стен и обшивка на стенах. Все почернело и стало страшным.
    Меня чуть кондратий не хватил. Пока я гулял по Петергофу, у меня на стройке такой кошмар творился!
    Сразу пленку - долой, окна - нараспашку, чтоб дом просох. Вот тут бы мне пригодилась летняя жара, но никуда не деться, на дворе осень и нужно ловить редкие погожие дни и ускорять темп.
    ОСП на перекрытии были прикручены на свое место, причем три наиболее пострадавших листа были заменены. Швы между листами заделывались битумной мастикой.
    Во вторую очередь поставили стены над лестничной клеткой, в которой были заранее уложены временные балки и брошены листы черного пола.
    Собрали канализацию в перекрытии.
    WP_20160928_17_30_40_Pro.jpg WP_20160928_17_30_44_Pro.jpg WP_20160928_17_30_58_Pro.jpg
    Все проходы труб заделывались пеной и мастикой. В тех местах, где на перекрытии первого этажа наблюдались лужи просверлены отверстия, чтоб сток воды стал организованным и его можно было поймать и отвести.
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В лестничной клетке поставили утолщенную перегородку с выходами труб канализации, которую потом нельзя было бы поднять
    . WP_20160928_17_33_11_Pro.jpg WP_20160929_16_19_10_Pro.jpg WP_20160929_16_19_33_Pro.jpg
    Напилены балки перекрытия.
    На фасаде торец перекрытия зашит ОСП. Горизонтальный шов заполнен пеной, чтоб в нем не скапливалась вода.
    Балки перекрытия уложены над лестничной клеткой и закрыты пленкой. На этот раз с уклоном и продухами, чтоб вода не копилась и дерево не мокло. Сток с этой импровизированной кровли направлен в канализацию.
    Далее в срочном порядке ставились стены второго этажа. Начали с главного фасада.
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Потом поставили стены эркера, так как они были самыми высокими и занимали много места на перекрытии. На косые стены ушло много времени, так как подмерять по месту приходилось каждую стойку и перемычку.
    WP_20161003_15_07_06_Pro.jpg WP_20161004_17_48_00_Pro.jpg WP_20161004_17_49_06_Pro.jpg WP_20161004_17_51_06_Pro.jpg
    На первом этаже при сборке допустили ошибку, сделав переднюю стену уже, чем в проекте. На втором этаже про эту ошибку забыли впопыхах и теперь придется что-то делать с шириной окон на косых стенах эркера, чтоб они были строго друг над другом по вертикали.
    Остальные стены проблем не вызывали - рука уже набита, так что вдвоем за день ставили по три стены:
    WP_20161005_17_44_20_Pro.jpg WP_20161005_17_47_04_Pro.jpg WP_20161006_17_09_56_Pro.jpg WP_20161006_17_12_06_Pro.jpg
    Стены ставили на монтажную пену и прибивали к обвязочной балке гвоздями через 40 см - все по СП.
    Горизонтальную щель под стеной заполняли пеной и промазывали самодельным битумным праймером
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Далее за один день (7 октября) обвязали стены доской и поставили обвязочные балки перекрытия.
    8 октября был дождь, поэтому не работали.
    9 числа пригласил друзей и впятером за один день собрали перекрытие и закинули на него несколько листов ОСП 12 мм и 18 мм
    WP_20161009_17_42_04_Pro.jpg WP_20161009_17_42_48_Pro.jpg WP_20161009_17_43_43_Pro.jpg WP_20161009_17_43_55_Pro.jpg
    Разобрали временное перекрытие в лестничной клетке
    10 числа весь день провели, прикручивая ОСП к балкам и герметизируя швы
    WP_20161010_17_07_27_Pro.jpg WP_20161010_17_07_41_Pro.jpg WP_20161010_17_07_53_Pro.jpg
    Решение зашить перекрытие второго этажа ОСП принято потому что, во-первых, образуется диск жесткости для здания, во-вторых, образуется основание, по которому можно ходить. собирая стропильную систему
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    11 октября собрали фронтон на главном фасаде и маленький фронтон над лестничной клеткой
    Полюбовались закатом
    С 12 числа, к сожалению, мой отпуск закончился и далее работы на крыше вел приглашенный плотник и мой отец. Я приезжал только по вечерам и занимался разной мелочевкой.
    Поставили фронтон на заднем фасаде и начали собирать стропильную систему над лестничной клеткой
    13 октября. Карнизы над лестничной клеткой и стропила над эркером
    14 число. Подмости в эркере, карнизы эркера
    15 октября, суббота. Собирали втроем подстропильные балки.
  9. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    16 числа поднимали доски и ОСП на чердак.
    С 17 по 21 октября делали стропильную систему
    фотографий процесса мало, так как я приезжал на стройку уже затемно и ничего снять не удавалось.
    21, 22, 23 - обшивали ОСП 12 мм. Листы прибивали кручеными гвоздями 60 мм.
    WP_20161021_16_37_11_Pro.jpg WP_20161021_16_37_14_Pro.jpg WP_20161021_16_37_21_Pro.jpg WP_20161021_16_44_23_Pro.jpg
    швы в ендове заполнили битумной мастикой
    Зашили торец перекрытия подполья на фасаде полосами ОСП
  10. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Nergedo, мощно задвинул! :) Молодец!
  11. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Мужик! ты что наделал в перегородке то!
    и не жалко было так расфигачить обвязку и стойки?
    дырки то в стойках можно было коронкой насверлить...(
    ну ты даёш...ужос.
  12. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    ...сортир им понимаиш на 2ом этаже подавай. а спустится вниз трудно?
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Не жалко. Как ты правильно заметил, это всего-лишь не несущая перегородка. Специально утолщенная, на 150 мм, чтоб пропустить трубы. Так как строили в спешке - хотели быстрее закрыть крышу, доделки перегородок оставили на потом. Планируется усилить стойки брусками на 50 мм в местах, где идут трубы, а обвязки - металлическими полосами.
    Оставлять канализационный стояк открытым в санузле не захотелось и на этапе разработки архитектурного проекта было принято решение убрать его в перегородку.
    А коронки на 130 мм на нашем рынке не нашел. Вообще, существует ли она в природе?
  14. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    не знаю актуально ещё
    я купил сверло "балеринку"-http:/www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/dlya_bezudarnyh_i_udarnyh/nabory_sverel/po_derevu/stayer/sverlo_stayer_balerinka_reguliruemoe._po_derevu._30x130mm_2944/
    не сочтите за рекламу, правда я брал в ЛМ цена где-то 300р
    пока сделал только одно отверстие в ОСП, но получилось быстро, ровно, аккуратно
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сверло-балеринка не подойдет. к сожалению - нужно сделать отверстия в двойной обвязке. а это 100 мм древесины. диаметр 130 мм. Пока ищу подходящий инструмент. Если не найду, буду экспериментировать со сверлом и электролобзиком
