1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Экономный и удобный дом. Строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Nergedo, 29.06.16.
  1. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Продолжаю повествование о стройке.
    Одну неделю провел в Нерезиновой в командировке, на стройке ничего не делалось. Зато делались на заводе Фаворит в Сарапуле окна.
    Окна заказал в профиле Рехау-Блиц (R0 - 0,64 при требуемом по теплотехническому расчёту 0,59) с двухкамерным остеклением с отражающим покрытием.
    Монтаж выполняли наемные рабочие. так как при самостоятельно монтаже мне не давали гарантию на окна.
    WP_20161103_10_40_15_Pro.jpg WP_20161103_10_41_08_Pro.jpg WP_20161103_10_41_33_Pro.jpg WP_20161103_10_41_56_Pro.jpg WP_20161103_12_46_11_Pro.jpg WP_20161103_12_46_30_Pro.jpg WP_20161103_12_47_14_Pro.jpg WP_20161103_12_48_46_Pro.jpg
    Написал в договоре - монтаж по ГОСТ. И монтажники попытались выполнить, но получилось у них на троечку... Пароизоляцию и ленту ПСУЛ установили, но с небольшими косяками. Потом, при монтаже пароизоляционного контура придется все подклеивать скотчем
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    а фрезером с фрезой подлиньше не подлезть?
    ну и, так то, самый простой метод- насверлить сверлом и дрелью дырдок по диаметру, ну, зубчатое отверстие, ну и что, всё равно потом всё отделкой спрячется, скорей всего.
  3. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    В наборах есть 127мм. Наверное есть и отдельно. Но, она не высокая, приходится сверлить с двух сторон. И да, мощная дрель, перекосы... все руки повыворачивал пока четыре дырки прорезал.
  4. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    За зиму сделано:
    Укреплены затяжки стропильной системы шпильками диаметром 10 мм
    Укреплены балочные подвесы сантехническими болтами
    Закуплен и завезен материал для кровли - битумная черепица Технониколь коллекция "Финская", цвет - коричневый а также доборные элементы к ней. Эти самые доборные элемены оказались очень дорогими - почти как сама черепица
    Закуплен и завезен сайдинг для фасадов. Цвет - светлая слоновая кость и шоколад
    И пенопласт тройка для дополнительного наружного утепления фасада
  5. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сделан временный трап для подъёма на второй этаж
  6. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Когда начал таять снег и пошли майские дожди крыша из ОСП протекла и были замочены перекрытия. Часть воды удалось собрать.
    Пришлось понервничать - больно видеть, как вода мочит полы и стены и ничего поделать нельзя.
    Но потом все просохло и стало нормально
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Так как на крышу было лезть страшновато, решил нанять рабочих для укладки битумной черепицы. С работой бригада справилась хорошо, выявленные косяки и недочеты исправили без нареканий. Правда денег пришлось отдать больше, чем я рассчитывал.
    WP_20170425_17_57_39_Pro.jpg WP_20170425_17_57_49_Pro.jpg WP_20170426_17_42_02_Pro.jpg WP_20170426_17_42_18_Pro.jpg
    Подшив выполнили из ПВХ софитов. Через один сплошной софит ставили софит с перфорацией.
    На коньке установлен аэратор Технониколь.
    WP_20170430_16_32_38_Pro.jpg WP_20170504_17_41_08_Pro.jpg WP_20170504_17_42_04_Pro.jpg WP_20170507_13_32_33_Pro.jpg
    С размещением вентиляционных труб отступили от проекта - вместо четырех коробов поставили два, пустив все трубы вместе. Короба утеплили 100 мм базальтовой ваты и накрыли колпаками из металла.
    Водосточная система пластиковая также от Технониколь. Пришлось повозиться с крепежами - стандартные кронштейны рассчитаны на прямой свес подшива, а у меня свес косой. Решили делать вставки их ПВХ трубы под нижнее ушко крепления, чтоб желоб висел горизотально (в сечении). По длине желоба установлены с нужным уклоном.
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сейчас занимаюсь заделкой швов между листами ОСП на фасаде и зашивкой торцов панелей. Купил девятиметровую раскладную лестницу и ползаю по ней. Поначалу было очень страшно, но со временем освоился.
    WP_20170520_16_19_34_Pro.jpg WP_20170520_16_19_46_Pro.jpg WP_20170520_16_19_57_Pro.jpg WP_20170520_16_20_00_Pro.jpg
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Nergedo, Прибейте в углах дома осп. Потенциально опасное место для продувания .
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    У них цена одна, можно было брать все с перфорацией.
    На этот случай в комплектации имеется деталь под названием "удлинитель кронштейна". Ставится под капельник, а на негу уже потом прикручиваются сами кронштейны. На длинителе есть паз и болт с барашком для регулировки высоты подвеса кронштейна.
    А на конек подкладочный ковер положили? На фото его нет...
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    @builder, конек, вернее коньковый аэратор, обшит коньково-карнизной черепицей. За информацию о удлинителях кронштейна спасибо, но в моем городе в продаже их нет, к сожалению
    @DiaZoN, советуете нашить на углы еще один слой осп? Планируется еще гидроветрозащитная пленка и на углах широкие (100...150 мм) доски для крепления обшивки
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Nergedo, моя ошибка. Не заметил последнего поста. Теперь правильно стало.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я имел ввиду, что на осб под черепицу по коньку укладывается подкладочный ковер, так же как и на свесах кровли.
  14. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    C 22 мая я вышел в отпуск с твердым намерением за месяц обшить стены сайдингом. Но не тут-то было. Как говориться, человек предполагает, а Б-г располагает. За весь месяц было только четыре погожих дня, остальное время шел дождь. А в дождь какая работа? Вся грязь тащится с земли на леса и лестницы, руки всегда в грязи, сайдинг марается. Приходилось ждать, когда подсохнет и только тогда что-либо делать.
    Во время дождей из кирпича, который остался от цоколя, построили колонны на крыльце. Колонны по верху закрепили брусьями
    WP_20170524_15_25_10_Pro.jpg WP_20170524_15_25_37_Pro.jpg WP_20170525_16_39_01_Pro.jpg WP_20170525_16_42_42_Pro.jpg
    В доме установили трубы для вентиляции.
    WP_20170526_17_24_48_Pro.jpg WP_20170526_17_25_00_Pro.jpg WP_20170526_17_25_12_Pro.jpg WP_20170526_17_25_28_Pro.jpg
    Специальный инструмент для бурения отверстий на 110 мм найти не удалось, поэтому пришлось разрезать верхнюю и нижнюю обвязки стен (по СП это допускается). Стены в этих местах будут обшиты ОСП с обеих сторон и поверх ОСП еще ГКЛ, думаю, что жесткости стены будет достаточно. Но есть мысль дополнительно стянуть разрезанные обвязки стальными полосами
  15. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    В первую очередь фасадных работ по гидроуровню была отбита горизонтальная линия вокруг периметра дома и прикручен оцинкованными саморезами цокольный отлив
    На фасад поверх ОСП степлером крепилась гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана. Я специально взял эконом-вариант мембраны (Магнит и Парастоп), так как она будет сверху закрыта брусками и дополнительным слоем утеплителя.
    Интереса ради я решил проверить, действительно ли мембрана работает, то есть не пропускает воду и пропускает пар. Был сделан кулек из мембраны, в которую я налил воду. В течении пары минут вода через мембрану не просочилась, что позволили считать её условно водонепроницаемой.
    Была намочена доска, обернута куском мембраны и в таком виде оставлена на сутки. Через сутки доска под ней высохла, что позволило считать мембрану условно паропроницаемой.
    Также провел опыт с паропроницанием пенопласта ПСБС-15 толщиной 30 мм. Мокрая доска под пенопластом просохла за двое суток, хотя при этом её мочило дождем.
    Так вот. фасад обшивался мембраной с нахлестом верхних полотнищ на нижние и нахлестом нижнего полотнища на цокольный отлив. Поверх мембраны прибивались антисептированные бруски 50х50 мм, на углах и в местах стыковых планок - доски 100х50 и 150х50. Антисептировал концентратом Zerwood с помощью распылителя, крепил бруски гвоздями 4,0х100 или желтыми саморезами 4,5х75
    WP_20170529_17_28_04_Pro.jpg WP_20170530_14_40_54_Pro.jpg WP_20170530_14_41_07_Pro.jpg WP_20170531_17_21_25_Pro.jpg
    Щели между пенопластом и брусками заполнял пеной. Пенопласт крепил к ОСП желтыми саморезами 50 мм с рондолями
