РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хоть и старая тема, но все же. Монажной пеной нельзя - она гигроскопична и когда наберет влаги, превратится в просто украшение.
Хоть и старая тема. Видел на авито. Какой-то завод делает комплект из пенопласта пазовые сегменты. Собираются вокруг метрового кольца и в землю на глубину промерзания.
Купил себе такую скорлупу - "Скорлупа Вокруг Бетонной Колодезной Трубы Диаметром 1170мм Толщина Стенки 100мм". На выходных попробую поставить, вода высоко стоит замерзает регулярно.
Уважаемые, подскажите... У меня вода в колодце стоит на уровне земли... Иногда даже поднимается выше на 20-30 см... Явно, что зимой все это дело замерзнет... Сейчас не до колодца особо... Если вода замерзнет, кольцо может порвать льдом? Может кинуть пару бутылок в воду, для компенсации замерзания?
Хорошо. В воскресенье поеду на проверку... Думаю верхнее кольцо еще обмотать в слоя 3-4 пенофолом толщиной в 10 мм... Видел в инете так делают... конечно нужно было это раньше делать)
Вы представьте себе дом с утепленными стенами, только без полов и крыши. Сколько надо топить, чтоб нагреть такой дом? Вот примерно то же самое и Вы получите утеплив только верхнее кольцо. Примеры утепления колодца.
Форумчане, дайте совет. Колодец из бетонных колец. Сверху деревянный домик. Водой пользуюсь круглый год. Внутри трубы греющий кабель. Врехний слой воды в колодце зимой при морозах превращается в лед. И в принципе проблем с этим нет. Но вот если выйдет из строя насос на глубине зимой - достать его будет проблематично из-за этого льда. как правильно сделать утепление сверху, чтобы лед не образовывался и в любой момент можно было достать насос ? слышал про крышки из пенопласта, про бутылки с песком. есть у кого-то реальный практический опыт ? и если можно фотографии. заранее большое спасибо за совет.
https://www.forumhouse.ru/useralbums/16735/view Бутылки с песком не препятствуют замерзанию воды, а всего лишь дают льду место для расширения, чтоб не пострадали кольца.
