Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. kkluchikk
    kkluchikk
    kkluchikk
    Одесса
    Стоит бак на 400л, в который сверху через поплавковый клапан набирается вода из водопровода, ниже бака стоит насос, из бака вода идет в этот насос и дальше в дом. Система работает уже давно. Почитав форумы о том, как можно добавить время задержки включения/выключения и как можно откалибровать показания на подобных девайсах, полез делать эксперименты. Зажал 2 правые кнопки, давление упало на 0 и все, реле тупо включает насос и не выключает, пока не срабатывает защита от сухого хода. Смотрю в разных источниках, у многих такая проблема и, в основном, тупо меняют на новые реле. Делал любые манипуляции с кнопками, отсоединял его и прочищал - не помогло.
    НО, после всего все таки решил ночью еще раз его снять и тыкнуть в отверстие обломанной зубочисткой, чтобы посмотреть реагирует ли реле на ручное нажатие на мембрану - реагирует. Поставил обратно, открыл кран из бака не на полную и дождался, пока вода сама, без включения насоса, пойдет из кран, затем включил реле и все начало работать как надо.
    Вопрос только почему сразу после зажатия 2х правых кнопок перестало работать, ведь воду никто не отключал и воздуха там появиться не могло. Может быть с самого начала мог заглючить датчик давления, пока не понажимал на него?
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Где стоит реле давления. Если нет гидроаккумулятора, то реле работать не будет. Схему нарисуйте.
  3. kkluchikk
    kkluchikk
    kkluchikk
    Одесса
    Что значит не будет? Оно работает уже несколько месяцев) ГА есть.
    В любом случае проблема решена
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    А сразу написать нельзя было. А где стоит гидроаккумулятор, длина магистрали до реле, есть ли обратный клапан у самого насоса и т. д. Все это надо знать, чтобы помочь. У меня стоял маломощный насос, дак он не успевал накачать до минимального давления и отключался. Приходилось несколько раз нажимать кнопку on/off. Все это было при первом включении после зимы.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Поставил после фильтра манометр, и оказалось, что WPS-10 привирает в обратную сторону на 0.5кгс.
    При заданных 3,5кгс.
    Манометр показывает 0,4mp (4кгс)
    Можно ли как то откалибровать реле, а то поставил манометр для защиты и контроля загрязнености фильтра, а он еще и показывает давление больше чем перед фильтром, не комильфо как то.
    PS,: на бойлере тоже стоит манометр и тоже показывает 4bar.
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @Maikl8, Можно. Для этого надо залезть во внутрь и подобрать одно из резисторов согласно фото. В симуляторе я увеличил резистор R29 буквально на чуть-чуть, чтобы давление на реле увеличилось. Возможно поиграть и другими резисторами. Резисторы надо менять в малых пределах. 2020-04-19_110834.png
  7. rasstroitel
    rasstroitel
    rasstroitel
    Скажите пожалуйста защита сухого хода как срабатывает? Если вода из бака не поступает он отключает насос. А как происходит обратное включение насоса? Автоматически включает ли насос при поступлении воды и если автоматически, то при каком давлении включает? Для меня это очень важно.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Скажите настройки в синеньком реле в энергонезависимой памяти хранятся? Оно без сети не забудет параметры?
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Хранятся! Не забудет!
  10. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Подскажите, отключение насоса в Акваконтроле происходит путем разрыва только фазы? ноль не разрывается? имеет ли значение какой стороной втыкать в розетку (на вилке есть обозначение фазы)? мне необходимо отключение организовать по нулю, можно ли это сделать перевернув вилку?
  11. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Наверное опечатка, давление отключения выставлять стрелка вверх ?
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Справедливое замечание.
  13. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Нужно ли при этом сбрасывать давление в системе ?
    Реле уже установлено и работает .
  14. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Реле вот такое, работает 2 года но чуток привирает в большую сторону на 0,2 - 0,3.
  15. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Вот что напереводил из корявой китайско-английской инструции:
    Нажмите две кнопки 1 и 2 одновременно и подержите их 3 секунды
    На дисплее отобразится n03 что означает три секунды задержки после достижения давления отключения
    насоса
    Используйте кнопки 2 и 3 чтобы изменить время задержки. Если нет действий в течении трех секунд, произойдёт автоматическое сохранение и прибор перейдёт в рабочий режим
    Аналогично попробуйте:
    На дисплее отобразится n03 что означает три секунды задержки после достижения давления отключения насоса
