Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    Здравствуйте форумчане!
    Имеется такое китайское реле давления, синее.
    По поводу сброса реле - если при выключенной работе реле (зеленый светодиод не горит!) нажать и держать две правые кнопки, появляется индикация "С-L" и происходит сброс на ноль. Это если в случае что без давления, реле у вас показывает какие-то цифры не нулевые.
    В инструкции китайской это описано. И там описано, что "сброс на ноль" выполняется только при отсутствии давления.
    Я сдури сделал сброс при наличии давления в трубопроводе, и теперь у меня реле давления занижает показания на 1 атмосферу (в трубопроводе -2 по манометру, показывает реле 1).
    Вот подскажите, как бы обнулить теперь мне настройку датчика? Получается, что теперь исходное значение - отрицательное вышло (без воды - как бы минус 1).
    Вышеописанное мною же "держать две правые кнопки, появляется индикация "С-L" - теперь не работает, потому что и так был ноль. Типа "ноль на ноль не сбрасываем", а про отрицательное давление прошивка не знает...
    Не сталкивались с таким?
  2. vlad336
    vlad336
    vlad336
    У меня желтое реле как в посте page-11#post-26470077, сброс на "0" работает сколько угодно раз.
  3. tanaka
    tanaka
    tanaka
    Неделю назад wpc-10 купил..уже на новой микрухе они.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Т. е. если у меня завышает на 0.6, то можно при этом значении сбросить и будет показывать правильно?
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    У меня перестало видеть давление. Демонтировал. Вернул простое реле. Тут или простое реле или сирио.
  6. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Купил второе реле (желтое) и опять показывает не правильно давление - показывает больше на 0,3.
    Как то можно с этим бороться ?
    Пред установкой сбросил на 0 .
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Чтобы сравнить китайское реле и механический манометр специально собрал вот такой макет.
    Разница в показаниях видна. Есть желтое реле, у которого показания как у синего. Механический манометр не является эталоном (написана на нем погрешность 1,6%). На самом деле какая погрешность его неизвестно. Успокаивает то, что оба китайских реле показывают одинаковые значения. Когда я рисовал схему обратил внимание на то, что на входе операционного усилителя стоят прецизионные резисторы, которые задают усиление, а это значит, что сами датчики давления оттарированы и само реле в регулировке не нуждается. В описании на отечественные электронные реле давления, практически те же китайские, в характеристиках приводится точность измерения как 1%. Вот, например, https://goo.su/1tzy. А это эталонный манометр https://goo.su/1Tzz .
  8. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Что и требовалось доказать. :super:
  9. vlad336
    vlad336
    vlad336
    У меня жёлтое подвирает на 0,1
    Второй манометр (справа) после фильтра сетчатого.
  10. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    У меня другое желтое:
  11. vlad336
    vlad336
    vlad336
    Разве не одно и тоже? У меня к жёлтому вообще инструкция от синего пришла, и ничего, всё соответствует. Загадочные китайцы однако.
  12. komar-2
    komar-2
    komar-2
    конечно нужно! в системе должно быть 0 давление, тогда и реле сбрасывать на 0
  13. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    Они немного отличаются по прошивке (функциям). У меня было синее реле, которое я загубил (сбросом на "ноль" при давлении в системе и теперь оно занижает) и теперь купил желтое реле.
    Отличия:
    - у желтого подсоединение 1/4 (нужна футорка), но зато его можно гаечным ключом закрутить - у штуцера бОльшая высота и ключ спокойно можно установить (у синего там 5мм высота и никакой ключ не влезает);
    - у желтого внутри трансформатор преобразователь 220В в низкое напряжение, у синего - был гасящий конденсатор. Бытует мнение что схема с конденсатором менее надежна, но и трансформатор может перегореть.
    По прошивке - у синего можно было отключить автоматику правой кнопкой в любое время (выключить контроль давления и отключить насос, только наблюдать за показаниями).
    У желтого - не выключается автоматика (всегда в работе) - если давление меньше заданного, всегда включает насос. (но эта функция "отключение автоматики" по большому счету и не нужна).
  14. elektrik77
    elektrik77
    elektrik77
    @Klop17, Здравствуйте, как реле называется, какая марка? Где брали? Мне такое надо, с реверсом на рециркуляцию.
    Нашёл ещё комбинацию кнопок:
    При выключенном реле (правый светодиод не светится) одновременно нажимаете кнопки крайнюю левую и вторую правую, показания меняются
    "S 0.0" или "500"
    на
    "S 0.1" или "501"
    Что изменяется не знаю.
    У меня реле WPC-10 синее на плате
    ...на плате v2.0
  15. ananas_ua
    ananas_ua
    ananas_ua
    Купил такое реле с целью использовать датчик давления. Для управления насосной давно собрал модуль на ардуине, управляющим по давлению использую ЭКМ. Но манометр здорово глючит на контактах, сработка может запаздывать и даже совсем не произойти. Промывка контактов не помогает. Датчик давления мог бы принципиально решить проблему. Но отдельно датчики дорогие. Вот в таком реле, которое стоило 20 уе, уже боль-мень. Реле на новой микрухе, как на фото (фото взял из коммента выше). С прошивками не возился, сама логика работы не нужна, так как основной модуль отрабатывает все нужные мне реакции и защиты. Можно отбросить все и снять сигнал после операционника и подать на аналоговую ногу ардуины для управления вместо АКМ. Но заманчиво оставить индикацию давления. Может кто подскажет, как подать сигнал с датчика на сторонний порт не просадив при этом показаний на самом реле?
