Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. АндрейПС
    АндрейПС
    АндрейПС
    Попробую разобрать аккуратно, посмотрим.
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А чего разбираться?
    В датчике, к гадалке не ходи, стоит тензомост. Операционник получает сигнал с диагонали моста и делает из него аналоговый сигнал давления.
    Все.
    Контроллер берет этот сигнал на АЦП, делает из него циферки.
  4. ananas_ua
    ananas_ua
    ananas_ua
    Промряйте напряжение на выводах операционника, может он сковырнулся?
    с этим то понятно, где бы взять конкретные данные типа таблички какое сопротивление\напряжение соответствует каждому конкретному значению давления! Типа вольт-амперой характристики. Важно, линейная там зависимость или нет.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Линейная.
    Обычно на нулевом давлении есть небольшой разбаланс моста, который соответствует напряжению на выходе пусть 0.5 в. Вторая точка - максимальное давление - соответствует 4.5 в.
    Коэффициент усиления операционника посчитать легко - можно понять какое напряжение на выходе моста.
  6. АндрейПС
    АндрейПС
    АндрейПС
    Разобрал датчик без значительных повреждений, насколько это было возможно. В фитинг установлен резиновый колпачек, в полость залито гидровлическое масло, далее плато с датчиком и стопорное кольцо. Все это залито эпоксидкой. Связался с продавцом, он предлагает датчик в сборе за 10 баксов.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Синее рэле давления, использую с 16 года, появилась неисправность, отключается насос, а индикатор продолжает мигать, при этом слышно, что рэлюшка внутри отключается. Помогла замена конденсатора по питанию 0,68мкф. Старый сел до 0,2мкф
  8. pionag
    pionag
    pionag
    Здравствуйте, может кто подскажет. У меня контроллер давления wpc-10. Вопрос, от датчика давления идёт 4 провода на плату. Можно удлинить их и на сколько, без потери работоспособности? Мне бы метра на 4 удлинить.
  9. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    @pionag, витую экранированную пару пробуйте.
  10. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Привет всем, на днях поставил. Отрабатывает норм.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А реле сухого оставили?
  12. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Нет, у меня его нет.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А за манометром, что стоит?
  14. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Это рм 5 стоит, надо было как то заглушить штуцер.
  15. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Добрый вечер. Всех с Днём Победы.
    3 месяца назад установил РД wpc-10, сегодня на дисплее 0.0. Я так понял датчик давления накрылся? Пробовал делать сброс (нажимал одновременно две правые кнопки) на дисплее C-L не появляются. Что делать? Новую заказывать, это недели 3 ждать (в лучшем случае).
