Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо начать с проверки на предмет мусора на входе!
  2. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Проверял, продувал, спичкой аккуратно пошурудил, мусора не видать. Иногда на дисплее, появляются значения давления, могут сразу пропасть, могут несколько минут продержаться. Пропаял на плате провода от датчика давления, толку нет, думал на плате непропай может быть. Завтра на место wpc сколхозю механическое реле, а плату wpc попробую феном погреть, и блок питания проверить.
    Кто-нибудь подскажет как датчик давления проверять?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На датчике давления должно быть питание, +5в, и, при нулевом давлении, на выходе 0.5 в.
  4. serg_sol
    serg_sol
    serg_sol
    С.Петербург
    Реле то какое? желтое или синее? они отличаются немного... Сброс на ноль должен работать на любом реле, но если у вас и так нули (БЕЗ давления!), то сброса не будет...
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У них есть доставка из России, мне когда мой накрылся, за несколько дней новое пришло.
    Когда нужна вода, можно на постоянку включать, если насос выше 5-6 не качает. Ничего ему не будет если пару часов проработает.
  6. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Синее. Сброс, что с давлением, что без давления, не работает. На датчике давление выходное напряжение 2.5В, т. е. датчик накрылся.
    Как-то у меня уже доверия нет к этим реле, ладно бы с год проработало, а то через три месяца накрылось. Я уже механическое назад вернул.
  7. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    А существуют китайские версии контроллера давления воды с плавным пуском "Политех"?
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Народ, пролистав тему, понял, что существует несколько вариантов подобных датчиков из китая. Поковыряв али нашел 4 варианта по сути.
    Собственно возникли вопросы:
    а) Функционал у всех приблизительно одинаков? РД - мин/макс и РЗСХ по падению давления ниже установленной границы? Плюс еще что то, в зависимости от модели?
    б) №1 и №2 варианты (желтые) - это не одно и то же? Не нашел явно - каков функционал (по китайски не читаю совсем :)). Ценники имеют тенденцию - №1, с иероглифами - самый дешевый, №2 желтый - самый дорогой. Синий и зеленый - посередине цены. Понятно, что разница не велика, но все таки тенденция явная (до 20%). Под ней что то есть?
    в) Синий №3 имеет четкую модель wpc-10, вроде как бы даже функционал самый большой (что нашел по описаниям). Но ценник ниже №2.
    г) Зеленый №4 - это не то же, что желтый №2 ? Опять же - тоже дешевле №2.
    д) Так и не понял, удалось ли кому то, кто случайно попал на пароль - снять его? Это возможно в любом из вариантов? Что я как то заблокирую его и всё?
    е) Про сброс/калибровку не до конца понял - у каких то один раз, и если ошибочно то потом больше не калибруется, у каких то - все работает неоднократно и модно повторить.
    Так итогом всего - какой лучше всего сейчас стоит купить? Почему?
    Заранее спасибо.
  9. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Подскажите плз, в моделе есть кнопка on/off, она включает сам прибор? И как прибор ведет себя при подключении к сети, нужно включать кнопкой или сам включиться?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Насколько я помню, эта кнопка переключает прибор из режима работы в режим программирования. Экран светится в любом состоянии.
    Специально включать после пропадания и подачи питания - не нужно.
  11. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    @DmitryVS75, спасибо.
    Перечитал всю тему, но так точно и не понял, насколько они надежны и какую модель лучше брать.
    Присмотрел вот такой https://aliexpress.ru/item/32846778978.html у него вроде трансформаторный бп, как бы понадежней ну и гальванически развязаны от сети значит.
    У синих WPC-10 на али разброс в цене почти в два раза доходит, тоже не понятно какой норм а какой хзнает.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    и присоединительное одинаковое?
  13. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
  14. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Добрый день. Столкнулся с неприятной недокументированной функцией у реле wpc-10, но возможно и у других такое есть - эти * зачем-то добавили включение насоса на некоторое время через сутки после последнего включения даже если давление и так выше не только минимального значения. но и максимального. На какое время включает еще не знаю, видно, что накачивается до максимума, развиваемого насосом. Можно это как-нибудь отключить?
  15. lanevn
    lanevn
    lanevn
    У китайца удалось узнать, что это функция против замерзания и заиливания - при отсутствии водоразбора включает насос раз в 24 часа на 30 секунд. Для насоса по идее не так уж и страшно, тем более, что случаться подобное будет не так часто. Но вот то, что насос у меня при этом поднимает давление почти до 7 атмосфер несколько нервирует. Кто в курсе можно ли решить проблему добавлением предохранительного клапана. Или они как правило ломаются после первого срабатывания?
