Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    После длительной эксплуатации обнаружил, что при отсутствии давления реле показывает 0,9
    IMG_20210704_211404.jpg Сброс сделать не получается. В синем сброс без проблем. Кто чё подскажет?
  2. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Сброс будет работать если поставить давление включения 1,5 атмосферы (не больше не мешьше), тогда при нажатии двух правых кнопок будет сброс погрешности на нули.
    Это сто 2 страницы данной темы.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @sie2ra,Спасибо! Сброс прошёл. Всё стало в нули.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скажите, а у этого варианта нет неотключаемой функции "от замерзания" каждые 24ч, как парой постов выше у wps-10? Оно у вас тоже есть (синее)? Оно тоже подкачивает само каждые сутки?
    PS и ещё — вы это реле используете как основное с насосом?
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    С этими функциями я не сталкивался. Дело в том, что у этих реле версии прошивок могут отличаться, соответственно и функции тоже. Теперь это реле я использую в качестве "эталонного" при настройки давления частотника и в качества защиты при обрыве проводов датчика давления частотника. При обрыве или неисправности датчика давления частотник качает до упора. Возможно в будущих частотниках китайцы исправят этот недочет, ну а нам с этими версиями приходится применять такой способ защиты.
  7. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Подскажите, а в этих китайских реле нет плавного запуска насоса?
    Просто они стоят значительно дешевле, чем продаваемые у нас "Политех".
    Но Политех предлгает в функционале для скважинных насосов запуск при переходе фазы через 0, а для погружных - плавный пуск.
    З. Ы. Вообще у меня скважинный Grundfos. Но ему уже 10 лет (достался вместе с домом). Я бы очень хотел, чтобы насос прослужил у меня как можно дольше. И чтобы я на старости лет не столкнулся с тем, что на улице -25, а у меня накрылся насос. Поэтому задумался про продление его ресурса путем плавного пуска.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы узнайте точную модель Вашего грюндфоса - может быть в нем уже производителем заложен плавный пуск, а использование в добавок к нему внешнего - ничего хорошего не добавит и ресурс не увеличит
  9. ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    ComradeOgilvy
    Ближнее замкадье
    Я как раз совсем недавно доставал его: полетел обратный клапан. Вот, что переписал с насоса:
    Grundfos
    MS3
    Model P1 0934
    Prod N 96511016
    200 240V
    2.4A single phase
    P1: 1.65 KW
    P2: 1.15 KW
    S1/35 градC
    P2: 0.75HP
    SF 2,05
    FLA 8.0 LRA 8.4
    Ins CL F
    PF 1,00
    IP68
    RPM 10700
    3.6 kg
    Я пробовал найти его на сайте Грюндфоса по номеру 96511016, но безуспешно.
    Может кто подскажет, что это за насос?
  10. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Получил сегодня желтое (SWILET Digital Pump Switch) реле, Вот переведенная яндексом инструкция кому надо. https://disk.yandex.kz/i/ZF4P7WCdyjEWlQ
    Интересует что там за интеллектуальная настройка в параграфе 5? Про какую задержку там говориться?
  11. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Само по себе это реле Ваш комплекс проблем не решит.
    1) Для исключения работы насоса с нулевым расходом при пониженном напряжении необходимо использовать блок автоматики и реле или настраивать давление отключения "с запасом вниз".
    2) Часто включение/выключение требует правильной настройки давления ГА и реле давления, возможно потребуется и увеличение объема ГА
    3) Для исключения колебаний давления в душе - на потребителей отдавать воду после редуктора давления, что потребует добавления в систему (после редуктора) ещё расширительного бака.
  12. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    @DmitryVS75, я понимаю что это реле не даст ничего более чем пружинное что сейчас стоит.
    Хотел все сделать в этом году, но пришлось перенести на следующий, это установка большой емкости откуда и будет качать насос и установка побольше ГА, ну и/или поставить частотник. Сейчас это всё просто некуда ставить.
    Ну и как временное решение взял это реле, всё полегче регулировать в случае необходимости. Ну и подумал если его дома поставить то вобще не нужно бегать к насосу.
  13. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    У меня насос установлен в колодце на глубине 10м, от колодца до дома трубопровод в земле около 10м, а потом в подвале на трубопроводе установлено реле, всё работает нормально уже более 3х лет .
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @sie2ra, Почему не даст ? В отличии от механического тут датчик давления, а там настройки на разности давления!
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это реле, в отличии от РДМ-5, нормально регулируется и при весеннем запуске водопровода небыло ситуации, когда реле "залипало" и отказывалось отключать насос (с вырыванием мембраны из ГА и заливанием подпола)
    В рабочей камере РДМ-5, за годы эксплуатации, скопилось большое количество ила или глиняного осадка, также из него невозможно полностью слить остатки воды и после нескольких зимовок оно начало дурить мозги.
  16. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    @Nikkitos, спасибо, тогда попробую дома поставить а не пойдет не трудно и к насосу перенести, до зимы, когда насос закрывать придется время есть.
    На счет что это реле мало что даст я имел ввиду не решит те проблемы что описывал выше, тут @DmitryVS75, конечно прав, придется решать по другому.
  17. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Пойдет, только если в системе установлен гидроаккумулятор, устанавливай реле на трубопровод после ГА. Правда придется провод от реле до насоса тянуть .
