Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Гидроаккумулятор у меня маленький, прям на насосе стоит, я выше давал ссылку на него.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это не гидроаккумулятор, а ерунда... У меня есть похожий насос вихрь с аналогичной автоматикой и какбы-ГА - купил его менее чем за 1000руб в леруа для полива огорода
    С таким ГА, естественно, будут скачки давления в системе при включении/отключении насоса.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это не ГА, а демпфер от удара. ГА нужно хоть на несколько десятков литров. Чем больше — тем лучше. Но дороже.
    ИМХО.
  4. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Синее wpc-10, проработало 3 месяца и накрылось Вернул назад механическое.
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Что значит накрылось. У меня уже 4 года работает. Возможно не повезло.
  6. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Такой вопрос. У меня обычное реле. Можно поставить цифровое, особо ничего не переделывая. То есть старое снять, новое накрутить. Хочу циферками управлять, а не отверткой. Если есть такой вариант, то какое. Спасибо.
  7. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Поставил себе это желтое реле, пока радует. Правда еле переходник нашел на 1/4.
    Еще на столе настроил примерно так и работает нормально.
    Тех проблем что писал выше пока не обнаружил. Настроил включение на 2,5 выключение на 4 и вроде норм, при работе душа насос не дергается.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У меня наоборот - после многолетних компостирований мозга окончательно сломалось РДМ-5 и пришлось экстренно через переходник 1/4-1/2 прицепить WPC-10, купленное в трех экземплярах для полной переделки водопровода.
    До переделки пока так и не дошло, а WPC-10 работает уже третий сезон и лежит ещё второй экземпляр про запас, а третий подарил отцу.
    Несколько лет назад, запуская весной водопровод на даче, увидел что в системе где-то есть утечки. К вечеру обнаружил, что лопнул один из ПНД-уголков под полом в бане. Воду, естественно отключил, а на следующее утро поехал в райцентр и купил новый уголок, к обеду его поменял и включил воду.
    Тёща, когда выясняла почему я ещё вчера не включил ей воду, взяла в руки лопнувший фиттинг и спрашивает:
    (Т)-А дорогая эта деталь?
    (Я)-Не очень - 40 рублей.
    (Т)-У хорошего хозяина всегда в запасе есть такие!
    (Я)-Вы же в два голоса меня постоянно пилите, что я всё захламил, а теперь утверждаете что я должен скупить пол магазина сантехники, чтобы дома лежали в запасе всевозможные запчасти!
    Электронное реле давления в первом попавшемся магазине не купишь, поэтому лучше заранее на али прикупить для холодного резерва. А сравнивать его с механикой никак нельзя!
  9. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Ну собсно оно так и предполагается, снял старое, поставил новое, подключил к насосу и все. Но тут нюанс в диаметре резьбы, если не совпадает то заранее найти переходник с одной резьбы на другую.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Муфта 1/2ВР х 1/2ВР и Футорка 1/2 х 1/4
    Больше времени потратил на подключение по электрике вилки и розетки.
  11. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Сегодня произошел такой казус. Жена как обычно пока все спят решила полить двор и реле постоянно выключается с ошибкой E-F типа как сухой ход. Что это и как решить?
    При поливе на индикаторе давление 1 бар и больше поднять не может, что естественно.
    Интересует, это срабатывает сухой ход или какая другая ошибка?
  12. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Вобщет в инструкции нашел как отключить защиту от сухого хода.
    Нажатие на 2 и 4 копку меняет с F1 (включена защита) на F0 (выключена) и так по кругу.
    Надо что то придумать как упростить это переключение, для жены это темный лес и не охота что бы она меня по утрам будила.
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Беда в том, что эта функция не работает. У меня почти такая же проблема.
  14. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    У меня работает, вот только сегодня первый раз проверил, жена говорит что норм, насос не отключался.
    Сам не проверял так как в мыслях не было что может не работать, ну как нибудь уже сам проверю что бы уверенным быть.
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    У меня два реле синее и желтое. У обоих эта функция не работает. Она постоянно включена.
