Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Мне сейчас лезть к насосу не охота, ну как поливать опять будем обязательно проверю. Хотя жена говорит что все норм.
    То есть у тебя даже не меняется с F1 на F0?
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Меняется, но разницы нет. Через полторы минуты отключается насос без воды.
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    С синим реле похоже разобрался. Крайнюю левую кнопку нажимаю кратковременно появляется F 0,3 (по умолчанию) и этой же изменяю значения от 0,0 до 0,5. Выставил 0,0 посмотрю что будет. При нажатии на вторую слева и крайнюю справа показывает F0,1. Что это такое непонятно. С желтым что 0,0, что 0,1 без разницы, насос выключается.
    Во черт, в желтом реле всё то же самое, что и в синем, настройка крайней левой кнопкой. Всё работает! А что такое F0,1 и F0,0 при нажатии второй слева и крайней справа не понятно.
  4. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    А про какой желтый речь идет? Такой?
    Я что то не припомню что бы у меня по крайней левой кнопке какие то настройки выходили, там у меня настройка давления отключения.
    А значения которые меняются от 0,0 до 0,5 это скорее всего задержка включения насоса, у меня тоже есть, настраивается при одновременном нажатии 1 и 2 кнопках.
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вот такое 99.jpg все остальные настройки как у вас. А что такое F0,1 F0,0 ?
  6. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Это как раз у меня и есть отключение защиты от сухого хода. Я выше где то переведенную инструкция выкладывал. Если надо могу и оригинал выложить, хотя в инете есть.
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Расположением кнопок отличаются наши реле, может быть и функционалом. Всё зависит от прошивки.
  8. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
  9. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Такой вопрос, никто не выносил само реле через провод метра на три от датчика давления?
    Хочу сам датчик оставить на трубе и через экранированный провод подключить к электронной части.
    Так реле будет всегда под рукой и не придется нырять к насосу.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня датчик давления подключен к модулю адаптера витой парой порядка трех метров - работает без проблем. Думаю, что в этих реле стоят такие же датчики давления и вполне можно разнести сам датчик и электронику.
  11. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    @Elprog, спасибо, походу жизнь облегчается)
    Тогда еще вопрос, как ведут себя эти реле на морозе. Хочу вынести его в какой нибудь водонепроницаемый бокс от дождей. А вот от морозов нужно утеплять или и так сойдет)
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Здесь вопрос - морозы это сколько?
    Обычная электроника "гражданского" диапазона гарантированно работает от 0 до +40.
    "военный" диапазон считается от -30 до +70 (вроде).
    Мой адаптер для Зонта, собранный из деталей "гражданского" диапазона зимой работал на улице в -25.
    Для электроники, имхо, более критично отсутствие конденсата на плате. Если есть возможность покрыть плату парой слоев хорошего лака...
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    На морозе в первую очередь датчик накроется.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Датчик то на трубе, которая под землей..Как я понял есть идея вынести электронику для удобства регулировки и обслуживания.
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    А дома нет что ли?
