Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Морозы максимум наверное -10. Плату наверное лаком покрою.
    Датчик давления, да, будет рядом с насосом, и на зиму будет утеплен.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    :super:
    ЖК индикатор на морозе может замерзнуть, - перестанет показывать.
    Если светодиодный - то без проблем.
  3. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Совсем забыл написать, проверил отключение сухого хода, отключается нормально.
    Единственно что, если реле выпало в ошибку то в этот момент нельзя вкл/выкл сухой ход. Но в рабочий режим переключается всего одной кнопкой, по этому не проблема.
  4. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Опять я со своим реле :)
    Тока решил развести реле проводом от датчика, но глянул, у меня из ямы наружу выходит труба того же диаметра что и основная, забетонированная и аккуратно все сделано, когда то бочку для воды подключал. Длина метров два. Если я к ней это реле подключу, нормально будет? Мне кажется получше чем через провод выводить.
    Если не совсем понятно объяснил, то примерно будет так - идет основная пластиковая труба, от нее через тройник будет вывод такой же трубы 1.5-2 метра вверх и на конце уже будут реле давления.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @sie2ra, Нормально! Главное, чтобы без воздуха!
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот с таким краником.
  7. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Я все таки сделал через провод. Работает нормально.
    Пока так сделал, у жены выпросил какую то пластиковую кастрюльку, ну а к зиме закажу какой нибудь нормальный корпус :)
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А зачем ему ещё дополнительный кожушок? :|:
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это вера! :)]
    А зачем ты реле давления поставил?
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Чтобы релеило...
  11. sie2ra
    sie2ra
    sie2ra
    Ну как бы от дождя и других климатических пакостей)
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Китайцу не доверяешь? :)]
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это наша коллективная скважина. Обустроители ставили всё подешевле. И естественно РДМ-5 Джилекс, который точностью не отличается...
    Я поставил китайчонка с краниками, а РДМ-5 решил оставить, как предельное (ну если вдруг китайчонок зависнет во включенном состоянии). И если вдруг китайчонок внезапно сдохнет, то оперативно просто перекрыть на него вентиль и в работе останется РДМ-5, пока не купим/установим новый китайчонок :)]
  14. iKils
    iKils
    iKils
    Народ прошу помощи в калибровке Китай реле wpc 10. Метод описанный в данной теме не работает (при нажатии кнопок вверх+вниз не входит в меню калибровки).
    Сбил настройки по "дурости": реле новое, решил перенастроить верхнюю уставку, а в итоге натыкал так что сейчас выдает ошибку E-H. Но датчик жив, показания (похоже что ещё и перевел в Psi) меняются при изменении давления. При сбрасывании крайними правыми кнопками происходит юстировка на ноль, а при превышении давления выше нового нуля, падает в ошибку сразу.
  15. iKils
    iKils
    iKils
