Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. iKils
    iKils
    iKils
    Отвечу сам, разобрался как калибровать с новой версией прошивки.
    1. Все уставки, абсолютно должны быть на заводских значениях (хоть одна изменена и все, вход в калибровку невозможен)
    2. Входим двумя средними кнопками в меню калибровки, давление в системе должно быть 0. Подтверждаем кнопкой +(вверх)
    3. Точка переместиться и нагнетаем давление до 2 бар. Подтверждаем кнопкой +
    4. Точка переместиться и нагнетаем давление 4 бар, все подтверждаем и прибор перезагрузить. Усё откалиброван в полном диапазоне. Уффф
  2. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Так всё таки какое выбрать? Желтое, или синее?
  3. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    И насколько они критичны к понижению напряжения, скажем до 180 В?
  4. Flash_1985
    Flash_1985
    Flash_1985
    У меня синее, работает когда U около 200 без проблем.
    Что бесит - если сутки не идет потребление воды, реле вкл. на сколько-то себя и насос давит давление в системы, из привычных 3.5 становится около 6 атмосфер...
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это у всех так?
    Так же не должно быть!
  6. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Отдал реле на тесты для проверки работы при пониженном напряжении. Реле синее. Пришло вчера.
    Вот, что пишет специалист:
    "Манометр начинает работать и показывать давление от ~79 Вольт, но при этом управление реле невозможно, просто показометр. Если реле сработало до просадки напряжения, то оно держит свои контакты до самого отключения электроники, т. е. до этих самых ~79 Вольт. Устойчивое переключение реле возможно в диапазоне ~125...230 Вольт. К примеру при ~115 может сработать, а может и нет, через раз, а при ~125 уже можно сказать устойчиво."
    Еще один вопрос снят.
  7. Aswer
    Aswer
    Aswer
    АРД Вихрь, по верху не могу настроить, качает до 3.5, 3.7., хотя выставляю меньше 2. Сброс к заводским настройкам не помогает
  8. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Задержку срабатывания выставь 0. Не помню какие две кнопки, но должно появится "n". Стрелочками в ноль выводи. Это на синем реле.
  9. Aswer
    Aswer
    Aswer
    спасибо, нашел. называется "защита от частого включения" (сброс+настройка) заводская установка 3 сек. Поставил 0, но инерция все равно осталась, 3.1. Выставил верхний порог 2.5, качает до 2,8. Буду дальше наблюдать.
  10. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Кто подскажет, что за функция при нажатии крайних левой и правой кнопок? F - значение по умолчанию 90.
  11. Sotanin
    Sotanin
    Sotanin
    Зеленогорск
    Добавлю, что это не та F, что про защиту от СХ, которая включается левой кнопкой.
    Разобрался. Это время включения защиты от СХ в секундах.
  12. Flash_1985
    Flash_1985
    Flash_1985
    Ранее писали тут же, у синих из китая как я понимаю -да.
  13. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Такая же Херня. Теперь думаю как это победить...
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дополнительно поставить механическое РД.
    Настроить на нем больший диапазон. Тогда при нормальной работе управляет электронное реле, а если убегает из диапазона, то механика тупо отключает насос.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Дааа! Решение.
    Но нахрен тогда такое реле давления?
