Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня нет риска получить высокое давление в системе я насос выбрал правильно. А чтобы не чистить у меня реле давления стоит уже на очищенной воде после всех фильтров. Датчик давления у меня просто умер надо его чем то заменить. Самый оптимальный на мой взгляд вариант внешний датчик с аналогичным характеристиками. Сначала датчик завис на величине 9.9 и насос ни в какую не включался. Я снял реле сбросил давление на ноль теперь оно всегда показывает 0.0 даже когда стрелочный кажет 2 атмосферы. При включении слышен щелчок реле - насос включается и не отключается. Отверстие в датчике было чистое. Пробовал нажимать слегка на мембрану датчика бесполезно все рано 0.0.
    Перед этим видимо во время агонии датчика напор воды был ниже обычного жена жаловалась. Я ходил в подвал циферки показывали нормальное давление 2 атмосферы а струя воды была существенно слабее чем обычно. Длилось это около месяца. Теперь я понял что это датчик постепенно умирал завышая реальное давление. Заменил вчера реле и при тех же 2.0 на экране струя воды существенно мощнее.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, диаметр отверстия не должен настолько влиять, что перестаёт реагировать датчик. Только если совсем зарос. Вообще.
    Но, как я понимаю, само реле показывает, что давление растет (т.е.сам датчик работает), но оно не отрубает насос. Потому, все эти домыслы о "недостаточном" объёме ГА — из области фантазий.
    ЗЫ у меня на полив установлен калибр с ГА 2л и механическим смешным РД круглым. Годы работает, срабатывая при каждом открытии/закрытии крана. Без задержек и тп.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, так и есть... после прочистки работает нормально. Вода достаточно жесткая, поэтому зарастает.
    Если интересно, могу даже графики пошукать - вместо быстрого набора давления видно, что фронт графика заваливается.
  4. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    С ихними psi ошибся я впервые такую размерность встретил - Спасибо! Резьба полдюйма, но все решится переходником. Там на сайте я и 1/4 дюйма видел датчики надо покопаться. На 1/4 переходник проще найти в магазине. Главный вопрос этот датчик принципиально подойдет?
    Вчера когда новое реле искал первое которое попалось Вихрь за пятерку. Потом нашел Акваконтроль за 4200 его купил и поставил. Без воды же никак. Старое хочу починить.
    Фото датчика сделал, напряжение только вечером дома смогу померять. Между какими проводами его нужно измерять?
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    По схеме красный и черный это понятно питание датчика т. е. 5 вольт а почему сигнальных провода два белый и синий? Как в эту схему подключить трехпроводный датчик?
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Надо переделывать схему усилителя, а это геморройно. 50.png .
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Насколько я понимаю микросхема U2 это усилитель, который в стандартном датчике находится внутри корпуса датчика. Т. е. трехпроводный датчик надо подключать на +5, землю и выход сигнала подключать ко входу 2 микросхемы U1.
    R38 на плате легко находится? вот к одному из его концов я бы и подключился.
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Нет, U2 находится на плате реле.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не принципиально.
    Сам по себе датчик - это тензомост, после которого стоит ОУ, приводящий сигнал с моста к формату 0,5 - 4,5 в. В обычном датчике давления это все находится внутри корпуса.
    Поэтому с выхода стандартного датчика давления подключаемся сразу на вход АЦП (ножка 2 микроконтроллера U1). Желательно, чтобы провода были не длинные (условно, не длиннее 0,5 м).
    Да! выход усилителя U2 нужно отрезать (перерезать дорожку), чтобы выход датчика "не боролся" с выходом усилителя.
    Удачи. :)
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    померял напряжение черный красный - питание датчика 6.2 вольта
    померял напряжение черный синий - 6.1 вольта
    померял напряжение черный белый - 3.1 вольта
    это все при неподключенном к воде датчике т. е. при давлении равном нулю.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Питание 6,2 в - многовато для стандартного датчика, я бы последовательно в цепь питания включил два кремниевых диода, на них падение по 0,6 в - как раз до 5 в питание просядет.
    Похоже, что в датчике сдохло (сгнило?) одно плечо тензомоста - при исправном датчике напряжения на синем и белом проводе должны быть близки.
    Чтобы не искать диоды можно найти датчик с расширенным диапазоном питающего напряжения, у китайцев есть версии до 12 в.
    резюме:
    Стандартный внешний датчик (на 10 бар) можно подключить к питающему напряжению (черный, красный), если датчик пятивольтовый, то в цепь питания включить два диода последовательно (типа 1002 - 1007).
    Выход датчика нужно подключать на ножку 2 микроконтроллера U1. Не забыть обрезать дорожку между выходом U2 и ножкой 2 U1.
    Скорее всего будет работать.
    Можно уточнить какой именно датчик брать (10 или 12 бар), для этого нужно снять характеристику контроллера. Вместо датчика вешаем переменный резистор 1-5 кОм, с бегунка резистора подаем на ножку 2, U1. Смотрим какое давление показывает при 0,5 в и при 4,5 в на ножке 2.
    При 0,5 в Должно показывать давление 0, при 4,5 в будет максимальное давление датчика, - такой датчик и заказываем.
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Ездил к нашим КИПовцам они сказали что у них датчики только на 24 вольта применяются. Они мне предварительно обещали дать б/у датчик для экспериментов когда еще не было известно какое у него питание. Поглядел я на плату - моих навыков пайки не хватит да и паяльник у меня самый маленький на 40 Вт, сильно мелко все на этой плате, я привык видеть резисторы МЛТ 0,25 или 0,125 во времена моей молодости такие были самые мелкие. Решил пока эту затею оставить и купить в запас китайское синее реле WРC-10.
    Если бы просто датчик перепаять к готовым проводкам или датчик был бы халявный я бы попробовал. Пока идею откладываю до лучших времен. Если опять накроется буду думать. Огромное спасибо за помощь всем кто откликнулся. Может кто то другой воспользуется этими познаниями у кого навыков в такой работе побольше.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Еще пром датчики обычно имеют интерфейс не 0-5 в, а 4-20 мА (которые на 24 вольта), - напрямую подключить нельзя.
    Ок, если понадобятся консультации - обращайтесь. :hndshk:
  15. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Подскажите, как победить...
    WPC-10, синее. Подключил, давление показывает правильно, пороги настраиваются. Но на выходе, т. е., на насос нет напряжения. Точно так, как в этом видео, только у меня он уже установлен в систему с манометрами и частотником
    Тему прочитал, не увидел ни у кого такой неисправности. Только у меня и у автора видео так?
