Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Когда включаете реле в сеть при давлении ниже уставки щелчок реле слышно?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А частотник-то исправен? Если реле управляет частотником, то скорее частотник помер, или настройи слетели.
  3. Fulltext
    Fulltext
    Fulltext
    Череповец
    Всё работает. Ошибочка вышла:aga: минимальное давление было ниже текущего.
    Всем спасибо!
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Браццы, а кто-нибудь нашёл чем заменить сей датчик?
    На нём написано H2009.
    Те датчики, что прежде описаны, не имеют резьбы. Или надо жестоко разламывать этот и вклеивать смолой описанные раннее ?
    ЗЫ. Само реле у меня "Вихрь". Стало всегда показывать все нули.
    ЗЫЗЫ. WPC 10 уже заказано, едет. Хотелось бы с этим разобраться, но есть подозрение, что отдельно датчик будет стоить столько же, как и всё реле.
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня была аналогичная поломка в итоге купил новое реле. Если сможешь найти решение пиши думаю всем будет интересно. Я как вариант рассматривал внешний датчик с подключением проводами.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А зачем?
    Просто выход из WPC подключаете на вход реле ПП. На нем все равно управляющий сигнал замкнут перемычкой, а плавного отключения не предусмотрено.
    И у продавца нигде не приведена человеческая схема подключения - только надписи у клеммных винтов на корпусе.
    Но если очень хочется - купите реле с катушкой на 220 в и подключите к WPC, а выход этого реле подайте на управляющую клемму Вашего реле ПП
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    На странице описания указано что "R2 - имеет функции мягкого пуска и мягкого останова", у меня именно такое. В том то и дело что пока перемычка замкнута плавного останова и не будет, потому что реле тупо отрубается от питания и все...
    ну такой вариант я подумывал, но предположил возможно на самой плате есть выводы управляющие, на акваконтроле вроде есть такая функция управляющего сигнала, а как я понял по этой ветке это считай одно и тоже (наверное)
  10. Citizen Earth
    Citizen Earth
    Citizen Earth
    Псков
    Я встроил внутрь миниатюрное реле для управления плавным пуском.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    о, то что надо, можете подсказать какое именно? и кратенько как подключали можете рассказать? управление реле тоже 220V или там есть где взять низкое напряжение?
  12. Citizen Earth
    Citizen Earth
    Citizen Earth
    Псков
    Нашел самое маленькое по размеру реле, с таким же напряжением срабатывания, как и основное. В моем случае на 24 вольта (если память не изменяет) и подключил его параллельно катушке основного реле. С силовых контактов дополнительного реле вывел провода и подключил к управлению блока плавного пуска. На силовые контакты основного реле поставил перемычку, что бы было постоянное питание на плавный пуск (ну и что бы меньше было болтающихся соединений снаружи).
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Напугали вы меня, сделал подстраховку механическим реле от критичных неисправностей электронного контроллера.
  14. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Здравствуйте.
    Может кто то знает ответ на этот вопрос.
    Возможно ли настроить реле wpc-10 на включение по МАКСИМАЛЬНОМУ давлению?
    Спасибо.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Добавить промежуточное реле с перекидным контактом, не? При отключении китайского реле будет замыкаться контакт промежуточного.
