Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Промежуточное реле будет добавлено, но вопрос это не решает. Нужно, что бы реле работало "наоборот", при повышении давления включалось, при снижении выключалось. :-(
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тогда не понятно, что вам требуется. Доп реле и сделает, что при повышении сверх порога — включится, при понижение ниже порога — выключится. Инверсию.
  3. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Возможно, у меня другое понятие о промежуточном реле. Пока для меня не ясно, как указанное выше реле (wpc-10), можно настроить по этому алгоритму - "при повышении давления включалось, при снижении выключалось"
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если Вас устраивает простая инверсия, то ставится промежуточное реле с нормально замкнутым контактом. Тогда при отключенном китайском реле контакт будет замкнут, при включенном - разомкнут.
    Профит?
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В китайских реле насос включается при давлении L и выключается при давлении Н, на скважине у меня стоит L=2 H=3 и насос держит в системе 2-3 давление бара но можно настроить его и наоборот когда L=3 Н=2 тогда насос включится когда в системе давление будет 3, а выключится когда будет 2 бара, я так понял вы такой алгоритм и искали. WPC-10-G1-2.jpg
    У меня такой, возможно на вашем можно сделать так же.
  6. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Все правильно вы поняли. а, такой алгоритм работвмне и нужен
    Спасибо
  7. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Увы... Провел тест на моем реле WPC-10, не работает "наоборот". Любая установка давления по "низу", автоматически меняет давление по "верху", в плюс на одну десятку :-(
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда дополнительное реле..? ;)
  9. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Да. Два реле WPC-10, два дополнительных реле (переход на "сухие" контакты).
    Первое WPC-10. Вкл 1,5 единицы (индикация "низкое" давление), 2,0 откл до 4,0 (норма)
    Второе WPC-10. Отключение на 4,1 (сигнализация "высокое" давление)
    Такая лабуда...
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    То же самое можно сделать на адаптере OWA, настройки погибче будут. Только датчик нужен на соответствующее давление.
  11. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Согласен. С нормальным датчиком конечно лучше. Была мысль подключить к scade датчик по rs-485, да так и осталось в мыслях...У "братьев" восточных качество, у россиян цена.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А Вам просто две "лампочки" Включать? Что давление низкое и что высокое? Больше ничего не нужно?
  13. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Три лампочки. С двумя все понятно - одно реле
  14. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Проблема в том, что релейная схема, с использованием моделей wpc-10, держит одно реле во включённом состоянии
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А лог работы, удаленное наблюдение, удаленное управление - не надо?
