Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. Khia1968
    Khia1968
    Khia1968
    Scada есть
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Так на Скаде и настроить три лампочки, - программой это проще сделать, чем релюшки коммутировать, нет?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это даже не вопрос. Можно сделать даже мигать будут. Долго...
  4. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
  5. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Хочу заказать wpc-10 (синий). У него есть режим полив?
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Что за режим полив?
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Такой режим реализован в рдэ-м и вихре
    Screenshot_2023-06-01-15-40-04-788-edit_com.yandex.browser.jpg IMG_20230601_155228.jpg
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    И чего только менеджеры не придумают, что-бы впарить свой товар :)
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В моем реле и других китайских эта функция называется функция холостого хода. Я ее отключил на обоих реле которое у меня есть, одно стоит на скважине и при наборе куба на полив в полное сечение эта функция отключала скважинный насос. Второй стоит на насосе автополива и полива и при больших расходах чем производительность насоса эта функция его отключала. Раньше там стояло штатное реле расхода но оно проработав немного с перебоями накрылось тазом, установленный китаец работает уже 3 год единожды настроенный и только на зиму воду с него сливаю.
  10. id234868707
    id234868707
    id234868707
    Прошу помощи. Купил wpc-10 (синий). Сделал насосную станцию для суточного полива на даче. И столкнулся с такой проблемой. Во время полива насос не набирает верхнее давление (0,9 атм) всего несколько минут, а затем отключается по ошибке "Е-1". Т. е. эта защита от протечки или прорыва трубопровода, если я правильно понял.
    Вопрос:
    1. Как мне отключить эту защиту именно на синем wpc-10?
    2. И/или как настроить время через которое он уходит в ошибку Е-1 при не достижении верхнего давления.
    3. Если на синем это невозможно, то какое китайское реле купить у которого эта функция отключается или не присутствует.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В инструкции все есть.
    Регулятор давления для насоса Назначение кнопок
    1 Кнопка «защита» регулирует нижний предел давления «сухого хода».
    2 Кнопка «вверх»
    • регулирует только значение верхнего предела (По кругу от 0 до 10).
    • настройка верхнего давления при котором двигатель выключиться.
    3 Кнопка «вниз»
    • регулирует только значение нижнего предела. (По кругу от 0 до 10).
    • настройка нижнего давления при котором двигатель включится.
    4 Кнопка «Вкл/Выкл» — Кнопка включения и выключения.
    Значение «F» — настройка давления при достижении которого сработает защита от сухого хода.
    Одновременное нажатие кнопок «защита» и «стрелка вверх» — вход в режим «пауза» где устанавливается время задержки в единицах (одна единица равна 5 секунд).
    Одновременное нажатие кнопок «защита» и «стрелка вниз» — вход в режим перезапусков для режима сухого хода.
    Отменить защиту от недостатка воды, вы установите значение «F — 0.0»
    Как установить время защиты от недостатка воды?
    (1) Нажмите кнопку «Вкл / Выкл», чтобы начать настройку (1 секунда)
    (2) нажмите «Защитите», значение по умолчанию «F0.2», способ настройки, который аналогичен настройке верхнего и нижнего значений.
    Примечание:
    чтобы снизить общее значение защиты ранг » 0,1 ~ меньшее значение», но вы можете установить его в соответствии с вашим фактическим использования в пределах » 0,1 ~ 0,5»
    Сброс и исправление ошибок
    (1) Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы начать настройку (1 секунда)
    (2) 5 секунд нажмите «вниз» + «Вкл/Выкл», на дисплее появится «C-L», устройство успешно сбрасывается.
    Примечание: Вы должны устанавливать настройки при нулевом давлении в системе.
    В том случае, если значение на дисплее не «0,0», или, когда вы используете его в первый раз, выполните сброс настроек перед использованием.
    Сразу не отключайте холостой ход может вам хватит уменьшение давление срабатывания F, я у себя отключил на регуляторе но повесил в куб поплавок что бы в холостую не качало.
    Взял отсюда https://instrukciya24.ru/pressure-controller-wpc-10-instrukcziya-po-primeneniyu/
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Еще можно попробовать увеличить период опроса датчика n .
  13. id234868707
    id234868707
    id234868707
    Спасибо, но решения проблемы здесь нет. Как отключить защиту Сух. хода (ошибка E-F) я знаю - надо F - 0.0 поставить. Но у меня другая ошибка E-1 - это недобор верхнего давления в течении нескольких минут. Если я работаю на полив (все краны открыты почти на полную), то набрать верхнее давление насос не может, и срабатывает ошибка Е-1. Как избавиться от нее? Т. е. я вообще не нашел описание ошибки Е-1 и как от нее избавиться на wpc-10 (синий). Может вообще не возможно от нее избавиться!
    P. S. Заменит насос на более мощный не могу, т. к. воду беру из поселковой бочки и более мощный мотор, работающий как повыситель давления, оставит без воды других потребителей воды.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это называется — горе от ума, пардон! Зачем ставить "умное" сверх меры устройство, если потом надо решать вопрос — как убрать его "ум", чтобы не мешал нормально пользоваться? Чем обычное РД за 600-800р по 2 уровням не подходит?
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Зачем?
    Затем, что оно работает, в отличии от РДМ-5. По крайней мере, у меня РДМ начал мозг любить через года 3-4 эксплуатации. Настройке не поддавался, реле "залипало" и насос вырвал мембрану ГА из под фланца, хорошо что это случилось у меня на глазах, во время пуско-наладки - успел выдернуть питание из розетки.
    WPC-10 не такое и умное, в отличии от политеха, у которого степень ума зависит от цвета.
