Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тут в теме есть ссылка на датчик
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обычно и прямой тап срабатывал... а так то да - копировал и вставлял
  6. viknik8
    viknik8
    viknik8
    А вот сейчас всё открывается, странно.
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Проще купить новое реле.
    Во-первых старый датчик нужно извлечь из металлического штуцера, очень аккуратно расковыряв компаунд, а потом также аккуратно установить новый датчик и герметично залить его компаундом.
    Чтобы все получилось, нужно проделать эти операции не один раз.
    И во-вторых, даже если купите аналогичный датчик давления, то не факт, что он подойдёт для этой версии реле давления (версии ПО) и возможно потребуется программная калибровка или подбор номиналов резисторов на входе компаратора.
    Исходя из этого, действительно проще и дешевле купить новое реле.
    Пару раз проходил через это и могу с уверенностью это заявлять.
  8. Рома_Медведев
    Рома_Медведев
    Рома_Медведев
    WPC-10 Калибровка датчика. Для входа в этот режим нужно чтобы были выставлены параметры в заводские настройки.(H2.9 L1.5) После подачи питания отключаем 4 кн. после для перехода в режим калибровки нажимаем одновременно 2ю_и_3ю кн. на 2секунды.Высвечиваются показания датчика.
    Для калибровки датчика нужно эталонное давление. Качаем 1кг- нажимаем кл2. качаем 2кг нажимаем кл2. И так далее до Четырёх, после чего происходит запоминание показаний и выход в рабочий режим. Останется только обнулить в штатном режиме.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё классно расписано, но есть большое "НО", где и как сотворить эталонные 1кг, 2кг,3кг и 4кг?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Мневмокомпрессором с насадкой для подкачки шин.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    врут они на пол очка в обе стороны
  12. Rustle_
    Rustle_
    Rustle_
    Приезжали сантехники, обвязывали газовый котел. Встал вопрос о том, чтобы поменять гидробак с 24л на какой-нибудь 40-60л. Связано это с тем, что зачастую требуется большой водоразбор, особенно при поливе газона. Гидробак на 24л довольно часто заставляет включаться насос, боюсь сильно уменьшить его срок службы. И тут ребята мне сказали даже не думать об установке большего гидробака, а поставить цифровое реле, которое будет регулировать давление автоматически. Поискал в интернетах, выдает всякие реле от 2000₽ до 5000₽, но у них тот же самый принцип, что и в механических РД с пружинкой. То есть насос все равно работает в режиме вкл/выкл. А есть ли реле, которые подают определенное напряжение на насос, чтобы он сам регулировал давление в системе с плавным пуском? Или меня ввели в заблуждение и нужно добавлять гидробак?
    Стоит насос termiqa 3sq 3/65 в паре с джилексом краб24
    От сантехники далек, сильно не пинайте
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Rustle_, Основное назначение ГА это снижение гидроудара. При большом водорозборе насос работает постоянно. И большой объем ГА не спасет. И на срок эксплуатации насоса это не повлияет.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    https://www.forumhouse.ru/threads/252479/
  15. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    У меня стоит реле, которое включает насос при снижении давления и выключает при отсутствии потока. Стоит 2000р. Соответственно, при малых разборах воды хватает 24л ГА, чтобы не часто насос включать. Что радует, при постоянной безнапорной струйке мм в 5, расход не видит и насос выключается.
    Если будет ощутимый расход, то насос не выключится, т. е. дрочего насоса нет.
    Надо понимать, что при такой автоматике максимальное давление в системе будет такой, сколько сможет напрессовать насос.
    Если использовать автоматику, которая включает и выключает насос по пределам давления, то тут надо смотреть соотношение производительности насоса. Может так быть, что насос будет быстро успевать поднимать давление, даже при поливе и тогда будет часто делать вкл/выкл. Тут конечно можно увеличить ГА, если не жалко место и деньги, а можно попробовать изменить уставки давления в реле, на более оптимальные.
    З. Ы. Плохая идея регулировать работу насоса снижением напряжения. Частотник нужен, он денег стоит.
