Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если вам надо на огород вылить 200л воды, то абсолютно все равно, какой га стоит — насосу все равно надо накачать их скважины 200л. Что через 20л га, что через 100л га.
  2. Tenson
    Tenson
    Tenson
    Добрый день! Подскажите кто что знает? В воскресенье поменял гидроаккумулятор (100л) поменял всю развязку (до этого стояло механическое реле давления) и поставил электронное реле давление aquatim PS-07. Заводские настройки не трогал, значения включения насоса 1,5 атм. выключение 2,9. Перед этим спустил с гидрика давление чуть ниже 1,5. Все работало прекрасно, включалось -выключалось при нужны значениях. Но вот на следующий день затопило все помещение так как реле не выключила насос при достижении давления в 2,9 атм. и накачало воды избыточного давления (манометр 6 атм зашкаливает) из предохранителя бойлера потекла вода. На меню реле была ошибка E-F.
    В чем может быть причины такой работы реле?
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Скорее всего залипли контакты механического реле в китайском реле давления. Ток этого реле должен быть не менее максимального тока насоса при накачке.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    некоторые версии реле после длительного простоя делают докачку воды... непонятная функция, не единожды обсуждаемая в этой теме...
  5. Tenson
    Tenson
    Tenson
    Реле новое, разбирать его и смотреть контакты? и как обезопасить помещение от протечек если он может так постоянно "шалить"?
    Я еще предполагаю что перед реле скопился воздух и не попадает туда вода.
    Есть модель проверенных реле без этих китайских примочек в виде докачки воды и прочего?
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Давление воздуха в системе = давлению воды, система замкнутая.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У Политех есть доп. Датчик протечки.
    Работает четко.
    Проверял на влажном бетоне. На конденсат не сработал.
    Если попал в воду, насос отключает через к секунд.
  8. Tenson
    Tenson
    Tenson
    Поразмыслив и понял что, скорее вы правы про залипание контактов. Я правильно понимаю если запитать насос через твердотельное реле то все будет пучком?
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вот схема реле силовой части IMG_20180518_221354.jpg Можно прозвонить черный с коричневым проводом, не разбирая реле.
  10. Tenson
    Tenson
    Tenson
    Знать бы еще как это делать) Предполагаю в обесточенном виде при замыкании этих проводов в случаи залипания контактов будет замкнута цепь, если контакты не залипли то не будет замкнутой цепи?
  11. Tenson
    Tenson
    Tenson
    Механическое реле я так понимаю это белая запаянная корочка которая не разборная?
    Подобное разлипание я делал в эл. чайнике, срезав верхний слой этой коробочки ножом и разомкнул слипшиеся контакты. Видимо тут та же участь.
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Да, это реле. Но прежде чем срезать, надо прозвонить контакты на реле. Они должны быть разомкнуты.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    политех... акваконтроль
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Реле (исполнительный механизм на плате), возможно и в исправном состоянии. Оно управлялось электронными мозгами. А вот если чудит датчик давления, то мозги держали включенным это реле и через какое-то время сработала защита E-F, т. е. мозги видели, что несмотря на включенный насос не могут накачать даже минимальное давление и должны были отключить реле.
  15. Tenson
    Tenson
    Tenson
    Вчера проверил, в реле контакт не залип, реле работает в штатном режиме, включает насос на 1,5 бар, выключает на 2,9.
    Прозвонил насос, показал сопротивление в 9 ом, что-то сомневаюсь что такой мощности стоит насос. Буду замерять по току.
