Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Надо будет проверить.
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Подскажите как это набрать?
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    При выключенном реле (правый светодиод не светится) одновременно нажимаете кнопки вторую слева и крайнюю правую (вкл/выкл). При каждом нажатии этих кнопок значение будет меняться. Не забывать после этого заносить всё в память нажатием на кнопку вкл/выкл.
  4. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Сброс будет работать если поставить давление включения 1,5 атмосферы (не больше не мешьше), тогда при нажатии двух правых кнопок будет сброс погрешности на нули.
    А какая это защита включается? Что защищается при включении этой функции?
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Защищается насос от сухого хода.
  6. Mirageeysk
    Mirageeysk
    Mirageeysk
    Привет всем "Кулибиным" ! Использую такие релюхи уже 4 года! Работают на УРА! Был недостаток с тем, что попадал мусор в датчик и он глючел. Поставил перед ним фильтр с мелкой сеткой и всё норм пашет уже 2 года без нареканий. Кстати если зажать все 4 кнопки, вылазит АБРАКАДАБРА и ещё она изменяется :). Сброс на ноль возможен только после установки нижнего порога на 1,5 Bar. В целом за свои деньги очень надёжный и удобный в эксплуатации прибор. У последних версий пошли настройки пароля. По умолчанию пароль не забит. Всему своё время и эти чудо-релюхи тоже начал заменять на недорогие частотники и датчики с доставкой из России.
  7. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Всем привет, тоже сегодня принесли данный девайс, сижу тыкаю. По умолчанию стояло давление 0,2 благодаря людям выше по ветке, смог сбить значения на 0,0
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Попробовал сделать F 00, защита не отключается. чисто из любопытства.
  9. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    Доброго дня!
    У меня вопрос следующий.
    Имеется скважина на даче с 1993 года, глубина 37м. Дебит скважины упал до 150 л в час. Этого вполне хватает для попить, поесть, помыться в бане и даже для полива в начале сезона, пока коллективную систему не запустили.
    Насос скважинный погружной, какой-то UNIPUMP, куплен лет 6 назад, висит где-то на 32 метрах. Зеркало на 13 м.
    Стоит система с механическими реле (РД. и РСХ). Надоело ходить и запускать вручную реле сухого хода, после сработки. Хочется автоматики.
    Так как дебет небольшой то работа насоса часто связана с сухим ходом.
    В этих китайских реле везде написано что есть защита СХ, а также написано что есть ручной/автоматический перезапуск. В инструкции здесь прочел, что перезапуск в секундах, и получается что максимум 99 секунд? А мне необходимо, чтобы автомат перезапускал насос через 30-60 мин.
    Возможно ли это в китайреле? Или покупать отечественную реинкарнацию китайского реле, где в прошивке это реализовано. Если отечественный то какой?
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    на пред. странице https://www.forumhouse.ru/posts/23241655/
    в моем китайском перезапуск руками.
  11. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    Да но вот строчка из описания этого реле (не реклама) (https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-WPC10-Digital-Water-Pressure-Switch-Digital-Display-Eletronic-Pressure-Controller-For-Water-Pump-With/2786120_32867127194.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.2.2974d2c6x7zxO7)
    Защита нехватка воды
    Нажмите Вкл/Выкл для перезапуска или ожидания перезапуска автоматически
    то есть, есть автоматический пеерзапуск. но вот секунды там или минуты и сколько?
  12. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    @iluhachel, наверняка можно сказать, только попробовав. у меня похожее. в субботу буду там, где оно, попробую.
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Каждый раз при сбросе реле отрабатывает 1:30 и выходит в ошибку E-F (при сохранении давления < уставки сухого хода).
    как-то еще попробовать?
  14. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    Мне не важно время, которое реле дает насосу на подьем давления выше СХ после сработки защиты СХ.
    Мне важно время паузы которую дает реле после выхода в ошибку E-F, прежде чем автоматически попробовать еще раз накачать воды.
    У Аквакотнроля есть модели где все эти паузы настраиваються.
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    ок, проверю. хотя, боюсь, оно так и будет в ошибке постоянно. теперь опять только в субботу. ждать будете?)
    акваконтроль (судя по инструкции) что енот-полоскун, с которым и жена не нужна)
