Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    Конечно подожду. Сезон еще не скоро. Где-то, в горах разных описаний, я видел, что после 1м-30сек форы для насоса, будет пауза 30 мин или 1ч30мин. а потом опять 1м-30 сек на пробу и так 7 раз, пока давление не появиться. Потом уже окончательный останов на ошибку по отсутствию воды. Причем, это вроде акваконтроль был простейший, вроде, который как раз вышел из китай реле. Чем черт не шутит.
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    А какой, кстати, сакральный смысл в таком поведении реле? если дома люди, они пойдут разбираться, что случилось. а если никого нет и давление упало, например, вследствие протечки, и реле будет дергать насос и заливать дальше?
    у меня центральное ВС, я просто интересуюсь.
  3. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    Реле используется на миллионах вариантов. Я свой расписал чуть выше. У меня скважина старая, дебит 150-200л в 30-40 мин. Мне необходимо, чтобы реле, при выкачивании всей воды, через 30-40 мин автоматически включилось и начало поддерживать необходимое давление в системе.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А не проще уровень воды в скважине напрямую контролировать, а не косвенно через таймер?
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    да, нашел.
    вам прямой путь к акваконтроль, если там есть тонкие настройки. в этом реле в любом случае насос будет молотить полторы минуты после перехода давления через уставку СХ. и если там есть время перезапуска, то оно также не настраивается.
    какие для этого существуют средства?
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @nortsov, Реле уровня с электродами непосредственно в скважине.
  7. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    переглядел инструкцию. настраивается только время работы в режиме СХ, периодичность включения жесткая...
    это лучше, чем, например, датчик потока? (в смысле надежности, удобства).
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @nortsov, для защиты от сухого хода скважинного насоса более надежной схемы я не знаю.
  9. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    Ну давайте поразмышляем что проще?
    Как сделать чтобы работало все автоматически?
    Для меня уже есть отличный вариант от Акваконтроля, обсуждаемое реле, с кучей возможностей и настроек, которые выполнят нужную мне функцию. Плюс в том, что установка займет не больше 30мин Если есть эти функции в китайском и он дешевле то я сэкономлю.
    Предложите решение автоматической постоянной подачи воды с контролем уровня воды в скважине напрямую. Вы предлагаете поставить датчик уровня? чтобы насос качал как только появляеться вода? Как система будет себя перезапускать?
    У Акваконтироля есть замечательная модель РДЭ-10У-1,5 там все параметры настраиваються, в том числе сколько молотить насосу после выхода на режим защиты СХ, а также через какие промежутки запускать насос заново, и еще миллион других параметров.
    Не сочтите за рекламу. Просто я нашел на 100% и более то, что искал.
    Осталось узнать есть ли подобное в китайском.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @iluhachel, у вас скважина с крайне малым дебитом, а защита по сухому ходу во всех блоках автоматики это именно защита от аварийной ситуации. У вас же этот режим не аварийный, а стандартный рабочий. Именно по этому я и советую контролировать наличие воды в скважине напрямую, а не по косвенным признакам. Что касается автоматической работы, то включите реле уровня в цепь катушки пускателя последовательно с реле давления, простейшая логика по схеме "и". В результате насос будет работать в автоматическом режиме только при наличии воды в скважине.
    PS кстати, "молотить насосу после выхода на режим защиты СХ", не желательно.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пример простой, понятной логики - что лучше, лечить болезнь или предупредить её появление? :nono:
    Так же и здесь - реле контроля уровня позволяет предупредить (не допустить) сухой ход. Вся остальная защита срабатывает по случившемуся факту сухого хода. Как сами думаете - что лучше? Тем более что сухой ход у Вас не единичная (и достаточно редкая) аварийная ситуация, а по-сути "норма".
  12. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    Согласен с тем что насосу сухому работать не желательно. Ноооо.
    Ситуация когда он выкачивает воду из скважины полностью и выходит в режим сухого хода бывает только по весне, когда еще нет централизованной воды для полива. Сухой он не становиться, вода в нем есть и даже под давлением, только низким. Поэтому, если давление СХ выставить на побольше, время на "дать шанс накачать в режиме СХ" на поменьше, а паузу перед автоматическим перезапуском на 30-40 мин, то насосу абсолютно ничего не будет. Будет нормальный режим.
    Для общего развития дайте ссылку на реле по уровню. Вернее меня интересует именно датчик уровня. скважина в 150 трубе, первые 5 м, а потом скала. Это так буровик нам в 94 году сказал.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  14. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    Почитал. Мое мнение - акваконтроль на порядок надежнее, удобнее, проще в установке. При правильной настройке.
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Тем не менее, завтра чекну китайское реле, как обещал. тема то про него. :)
