Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    ТОварищ nortsov с нетерпением жду от Вас новостей. :)
  2. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    По работе загрузили, даже не попал к себе в ремонт, в среду надеюсь вырваться.
  3. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Так. реле перезапускается из состояния ошибки. по ощущениям меньше, чем через полчаса. точнее пока нельзя сказать, надо повесить на выход реле какой-нибудь звонок или лампу, ковыряешься и не замечаешь, когда включилось.
  4. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Времена как то странно гуляют на минуту-две, поэтому округлю.
    итак, после первой сработки по сухому ходу реле работает так:
    7:00 пауза
    1:30 работа
    7:00 пауза
    1:30 работа
    7:00 пауза
    1:30 работа
    1:00:00 пауза
    1:30 работа
    1:00:00 пауза
    1:30 работа
    дальше надоело)
  5. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    В целом - вполне подходит для меня. Буду мучительно думать, брать китай или все таки РДУ-10У.
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    У рд кмк интервалы лучше - 30 мин, 1 час и 1.5 часа. что это за 7 мин. три раза подряд - бред какой-то.
    а я в итоге тоже пользу извлек - до меня дошло (пока еще я не замуровал свой сантехшкаф), что такое для меня не подходит (я использую реле только для контроля расхода), и вернул на место механическое реле защиты от СХ. если у меня вследствие утечки упадет давление, мне эти перезапуски нафиг не нужны.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @iluhachel, Может быть лучше попробовать увеличить дебит в скважине?
  9. iluhachel
    iluhachel
    iluhachel
    Челябинск
    На самом деле нам хватает этой воды с лихвой. Просто бывают случаи когда ее одномоментно надо много. С помощью реле эта проблема отпадет, тк воды можно будет накопить заранее.
    Хотя наверное скважину необходимо почистить, тк за 30 лет пользования она наверняка засорилась.
  10. Zamar
    Zamar
    Zamar
    Приветствую, купил похожее китайское реле начал эксперементировать с прошивкой и в конечном итоге реле перестало запускаться (не светится индикатор и диоды) прошил его вашей прошивкой v1.7 по схеме в Протериусе вроде одно и тоже, но толку ноль, так же не работает. Теперь и не знаю в какую сторону копать, прошу вашего совета. Других прошивок в инете больше не смог найти. Фото платы если есть смысл, выложу.
  11. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Если вы прошили своё реле (похожее) прошивкой 1.7, то работать не будет. В вашем реле распайка микросхемы другая. Я же написал, что с такого реле как у вас (желтого) прошивку снять не удалось и схема распайки контроллера по сравнению с синим другая. Сначала надо было попробовать считать со своего прошивку, а потом уже перепрошивать (ПРОШИВКА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАЛОЧЕНА). Теперь надо вам надо привести все в соответствие со схемой синего реле. Изменения незначительные. Схемы обоих я выкладывал, но всё равно надо проверить. желтое реле.png желтое реле синие реле v1.7.png синее реле
  12. Zamar
    Zamar
    Zamar
    Понял, буду разбираться со схемой, похоже схема совсем другая, на первый взгляд бросается в глаза отсутствие ряда резисторов в цепи индикатора. Может сохранилось фото главной платы синего реле, в архиве нашел только фото блока реле.
    Как я думал, что считал и сохранил прошивку, а как потом оказалась в хексе только нули, залочена видимо.
  13. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Вот, вот. Сейчас посмотрю фото.
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Держите...
  15. Zamar
    Zamar
    Zamar
    Спасибо, буду разбираться.
