Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Я тут сравнил платы. Они совершенно одинаковы кроме резисторов в цепях индикатора. Индикатор должен быть с общим катодом (надо проверить), замкнуть хотя бы несколько резисторов, стереть чип и прошить. Всё должно работать. 5 вольт то есть?
  2. Zamar
    Zamar
    Zamar
    От лабораторника пробую запитать основную плату, так как есть, без переделки с вашей прошивкой, тока потребления нет вообще, т. е. ровно 0 как будто не подключал, я то думал может не светится, но работает, похоже нет.
    Индикатор кстати стоит:
    HS310401K на вашей плате, маркировку не видно, думаю что такой же, только зачем китайцам сопротивления лишние ставить.
    Буду пробовать без резюков
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Пикушка очень мало потребляет, а индикация динамическая, вот и тока нет. Прикрепил видео работы в протеусе. Резисторы поставили потому, что ярко светят- не к чему.
  4. Zamar
    Zamar
    Zamar
    Да, в протеусе наглядно, тоже пробовал запускать, красиво, но в железе, на моей плате не работает. Думал на ПИК, так то, шьется и определяется, но даже диоды не светятся. Лабораторник точный, до десятых мА ток показывает, здесь что то не то, буду ковырять еще.
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Похоже вам придется менять микросхему.
  6. Zamar
    Zamar
    Zamar
    Вечер добрый! Пробовал разные варианты заливки прошивки в пик контроллер, через PicKit2. Напрямую PicKit2 не поддерживает PIC16F1513, что бы добавить этот PIC, использовал модифицированный PK2DeviceFile.dat в нем настройки поддерживаемых контроллеров. В авто режиме PicKit2 с новым dat файлом нормально его определяет, заливает и читает прошивку, но она не подает признаков жизни (т.е. дисплей и диоды не светятся вообще и нет тока потребления) Попробовал в ручную править Device Configuration Words Bits и у меня получилось хотя бы наполовину оживить, заморгали диоды и есть нули на дисплее, но на кнопки ни ка не реагирует.
    Вот так такие по умолчанию настройки Words Bits в прошивке v1.7 с ними не работает:
    Если поменять 13 бит на 1, то как то оживает.
    Вот еще, сразу три версии плат, может кому сгодится.
    Пик, вроде нормальный, живой, думаю дело в старом программаторе PicKit2 уже морально устарел и новые ПИКи только через костыли шьет. Но с таким гемором столкнулся впервые.
  7. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Я пикушки шью программатором BRENNER.
  8. Zamar
    Zamar
    Zamar
    Я не сталкивался с таким. В нем наверняка тоже есть настройки Words Bits или что то подобное, при загрузки прошивки v1.7 в программатор не могли бы посмотреть как он устанавливает биты, а то так мне гадать методом тыка придется очень долго. Просто у меня есть большое подозрение, что дело именно настройках бит, мой PicKit2 не правильно их выставляет.
  9. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Как я посмотрю, надо подключаться. Вот его прога.
  10. Zamar
    Zamar
    Zamar
    Добрый день! Если кому интересно, победил проблему с перепрошивкой своего реле давления. Все чудесным образом заработало и реле ожило. Дело было как я и предполагал в настройках Words Bits в прошивке v1.7 от уважаемого viknik8.
    Поясню, т. к. прошивка сливалась программатором BRENNER и в самой прошивке Words Bits почему то был дефолтный и программатор PikKit заливая прошивку не выставлял правильные параметры Words Bits и прошивка не работала в железе моего реле.
    После долгих проб и подбора настройки Words Bits я все же установил и реле ожило!
    Всем спасибо, вопрос закрыт.
    P. S. Если кому то пригодится эта исправленная прошивка, оставлю ее здесь.
  11. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Мне бы интересно было изменить поведение реле на давлении сухого хода ;) Уменьшить задержку и убрать перезапуски насоса.
  12. komar-2
    komar-2
    komar-2
    В реле еще защита есть непонятная. Наливал бассейн и примерно через 40-45 минут работы насоса реле его отключает с ошибкой E-1.
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    а что потом? есть ли перезапуск через некоторое время?
  14. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Проверил - в течение 1.5 часов никакой ошибки не было.
  15. komar-2
    komar-2
    komar-2
    Да, нажимаю кнопку вкл один раз и насос дальше продолжает работать.
