Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    странно...
  2. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Хочу поставить электронное реле давления Вихрь АРД 1, в паспорте указан номинальный ток потребления 6А, у насоса ток 4А,пусковой 16А как подключить, только через контактор?
  3. Zamar
    Zamar
    Zamar
    Мне и самому интересно поковыряться в прошивке и поэксперементировать с прошивкой, но для этого нужен исходный код прошивки, а где его взять то, а в хекс машинного кода лезть и наугад перебирать и править параметры, дело мутное, да и результат может быть непредсказуем, это все же реле управлением насоса.
    Это ошибка появляется когда включена функция S001 - Auto-Sensing, контроллер не может определить давление в течение трех минут, т. е. если насос работает а давление воды не увеличивается или скачет, то по истечению трех минут выключает насос, думает, что прорыв трубы, протечка. Надо просто выключить эту функцию S001 изменить на S000.
  4. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @leo2611, интересно, что у него за защита, если он ставится не в разрыв потока ?
    и за это трешку отдать ?
  5. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Где смотреть?
  6. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Использую аналогичное РДЭ уже около двух лет.
    Нагрузку желательно подключать через двухполюсный контактор.
    Встроенное реле слабовато, всего с одной группой контактов и его можно использовать только как промежуточное.
  7. Zamar
    Zamar
    Zamar
    Я точно не помню кнопки, если не ошибаюсь, включается и выключается одновременном нажатием и удержанием двух кнопок (каких зависит от модели) пробуйте сначала кнопки верх и низ, на дисплее высвечивается, что может сбить с толку, 5001 или 5000, а на самом деле это S001 или S000, что означает S001 - функция включена, S000 - выключена.
  8. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    В ближайшее время попробую, но я такого не видел, в свое время все комбинации пережмакал.
  9. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    Внутренности РДЭ Акваконтроль.
    IMG_20190526_170306.jpg IMG_20190526_170338.jpg IMG_20190526_170418.jpg IMG_20190526_172037.jpg
  10. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Импортозамещение в действии. :)
    Главное, ржака - на второй картинке под красным светодиодом написано - LED_RUN, а под зеленым - LED_ALARM)
    Добавьте фотку морды.
  11. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    @nortsov,
    На платах даже флюс не отмыт.
  12. Zamar
    Zamar
    Zamar
    Ндаа, конечно все как всегда у нас в отечестве. Берется дешевый (судя по плате, самая древняя версия) китайский OEM, лепится "морда" со своим "фирменным" логотипом и вот, наша разработка готова) Правда в этом случае прошивку пилят либо они сами или для них китайцы. Там гораздо больше настроек чем на китайских стоковых. Кстати не пробовали ее считать, может пригодились бы.
  13. evgen160986
    evgen160986
    evgen160986
    Иваново
    @Zamar, Где то на форуме, их представитель писал, что устройство заказывают в Китае, а прошивку делают сами.
    Считывать прошивку не пробовал, да же не знаю как это делается, скорей всего она под паролем.
  14. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Друзья, а у синего китайского реле есть задержка отработки при падении/увеличении давления уставки и настраивается ли эта задержка?
  15. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    нет. есть задержка последующего включения насоса.
