Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    это какими?
  2. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
  3. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Контроллеры одинаковые стоят в обоих реле?
  4. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    Не разбирал. а китайский не куплен еще.
    на предыдущей странице evgen160986 выкладывал фото внутренности РДЭ
  5. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Надо разобрать и посмотреть, если он совпадает с китайским, то попробовать считать.
  6. GreenBox
    GreenBox
    GreenBox
    На 90% уверен что прошивка у контроллера закрыта и штатными средствами вам её не считать
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Мне кажется нет. Вряд-ли они рассчитывали что кто-то будет их копировать.
  8. vlad336
    vlad336
    vlad336
  9. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день, приобрел данное реле, синее. Проблема следующая: реле самопроизвольно включает насос даже когда оно в рабочем диапазоне, примерно раз в сутки. К примеру уехал я, давление было 2,5, приезжаю на след. день горит 5, приехал через 2 дня горит 7. Независимо от того включена кнопка управления насосом или нет. Т. е. даже при выключенной кнопке, когда реле тупо выполняет роль манометра, оно все равно включает насос. В чем причина может быть?
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @es_Beast, Может быть 2 причины. 1. Где то медленно уходит вода. 2. Пропадает питание реле (не обязательно 220в, но и может быть внутреннее 5в.). Предлагаю проверить причину пропадания питания. Насос накачал воду, светодиод горит постоянно. Спустить давление примерно на половину. Затем отключить 220 в от питания реле и снова включить. Посмотреть будет ли мигать светодиод накачки воды. Если будет- причина выяснена.
  11. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    1. Вода не уходит т. к. даже высокое давление держит норм, стоит в параллели обычный манометр. Т. е. Если накачало 5 атм и я выключаю реле из розетки и включаю снова горит 5атм.
    2. Хорошо, проверю.
    Честно говоря читал только положительные отзывы про эти реле, но сильно разочаровался.
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    У меня осенью за сутки раз 10 подкачивал. Кранами перекрыл где можно воду и выяснил, что теч где то в скважине. Лезть в скважину было неохота, оставил до тепла этого года.
  13. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Дак наверное давление при этом падало? У меня то стоит на месте.
  14. viknik8
    viknik8
    viknik8
    А вы что сутки не отходили от реле ? В моем случае мне пришлось стоять минут 10 чтобы заметить падение давления. Если можно перекрыть воду кранами как можно ближе к реле и гидроаккумулятору, то было бы хорошо, а так проверить с питанием. Если нет лезть во внутрь и чисто визуально смотреть, что бу не было ни каких соплей и замыканий. Программно такого дефекта не может быть.
  15. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Нет я приехал на стройку, на реле 2,8 (диапазон 2,0-3,5) отошел и буквально через пару минут включился насос и накачал до 5.
