Китайское цифровое реле давления
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Klop17, 30.06.16.
  1. Citizen Earth
    Citizen Earth
    Citizen Earth
    Псков
    Думаю, что в этом реле нет такой функции. Только установка границ включения-выключения.
    ...похоже ошибаюсь. Посмотрите инструкцию тут https://aliexpress.ru/item/32841934987.html?spm=a2g0o.detail.1000014.11.4f5c2969ieTdXp&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.142407.0&scm_id=1007.13338.142407.0&scm-url=1007.13338.142407.0&pvid=d32e1c6c-96e5-4b6b-80eb-2d78a4a07ca9
  2. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @es_Beast, Надо постоять покараулить. Наверняка вода утекла. О накачал до пяти! Это как это-получается реле не отключило насос при давлении 3.5. Насос какой мощности?
  3. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Дак в этом то и весь прикол. Ладно 5. Оно видимо раз в сутки включает по своей какой то логике, когда 2 суток не было, накачало до 7. Причем кнопка управлением насосом ВЫКЛЮЧЕНА. Помогает только вообще выдернуть реле из розетки. Утечки нет, стоит дополнительный манометр и он стабилен при выключенном реле несколько дней. У меня только одна мысль, что реле г..но
  4. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Надо открыть реле и посмотреть в каком состоянии платы. Хорошо бы выложить фото. Если с белым налетом и канифолью отмыть чистым спиртом без примеси воды или спец средством и просушить.
  5. Kim24as
    Kim24as
    Kim24as
    Красноярск
    Приобрел два синих реле WPS-10 при загрузки выводит версию 1.4.1. Разбираясь с настройками, попал в режим калибровки датчика при одновременном удержании средних кнопок вверх и вниз как на фото. Реле выводит значение одно ~ 360, другое ~398. При нажимании кнопки вверх появляются точки одна, две и три по, на четвертый раз реле выходит из это режима и сохраняет настройки. После этого реле полностью перестает реагировать на датчик, при малейшем давлении выходит ошибке E—H именно это меня и натолкнула на мысль что это калибровка. Долго подбирая разные методы калибровки, пришел к такой таблице. Входим в меню (одновременно кн. вверх и вниз), падем давления, чтобы цифры на индикаторе только начали меняться нажимаем стрелку вверх, появится первая точка. Выставляем давление 1 атм. По внешнему манометру нажимает еще раз стрелку вверх, далее даем 4 атм. нажимаем еще раз стрелку вверх. Реле сохраняет настройки и выходит в рабочий режим. После этого показания соответствуют. Делал по воздушному компрессору с регулятором давления. Может у кого есть более точная методика калибровки ?
  6. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    наверняка у китайцев, сделавших его)
  7. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    заметил туже фигню. выкл установлен 2.5. насос может накачать 3 до 5. при наблюдении заметил, что мигание диода вкл переходит в постоянное свечение при 2,5, как установленно. а вот щелчёк отключения реле слышен с задержкой. следовательно насос выкл с задержкой. это что, надо реле что в схеме менять? причём эта задержка может меняться или нет совсем.
  8. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Давайте так. Включаем реле и нажимаем кнопку on/off, чтобы правый светодиод не горел. Затем выставляем давление включения насоса 2,5 кнопкой стрелка вниз (кнопка работает по кругу). Точно также выставляем давление отключения насоса, например, 3,2 кнопкой стрелка вниз. После этого нажимаем на кнопку on/off, занося все это в память реле и запуская насос. При этом светодиод будет мигать до тех пор пока насос не накачает до давления 3,2. Как только он накачает до давления 3,2 насос отключится и светодиод будет постоянно гореть.
  9. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    светодиод начинает постоянно гореть но насос качает пока не отпустит реле. щелчёк чётко слышен. так вот это отпускание происходит после постоянного загорания светодиода от 0 до 2х секунд.
    по схеме провода управления светодиодом и реле разные. надо вскрывать.
  10. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Не надо вскрывать. Провода управления светодиодом и реле действительно разные. В симуляторе (PROTEUS) тоже светодиод постоянно загорается раньше чем отключается насос. У меня насос накачивает с 2,5 до 3,2 за пять секунд поэтому я этого не замечал да и роли большой это не играет.
  11. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Я считаю это брак, закончу со штукатуркой и куплю нормальное от акваконтроля с гарантией. Пока тупо выключаю из розетки когда ухожу.
  12. viknik8
    viknik8
    viknik8
    Кто нибудь встречал в продаже просто электронный манометр давления воды? Можно было бы сделать, но уж больно дорого стоит датчик давления. У китайцев искал не нашел.
  13. diy-remont
    diy-remont
    diy-remont
    Ну тогда только по линии асутп, но там на порядок дороже будет
  14. kkluchikk
    kkluchikk
    kkluchikk
    Одесса
    Всем привет. Есть реле давления, как на картинке. Зажал 2 правые кнопки, появилось C-L, потом 0.0 и не набирается давление на реле, хотя по факту насос все время работает и вода идет из бака, который стоит выше насоса. Разве что теперь только защита от сухого хода срабатывает постоянно. Снимал и проверял на засоренность - безрезультатно. Что-то с ним можно сделать или в мусор? images.jpg
  15. viknik8
    viknik8
    viknik8
    @kkluchikk, Что за бак, куда идет вода из бака, выставили ли нижнее и верхнее давление.
