1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Веранда, пристроенная к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Vitoch, 30.06.16.
  1. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Думаю без снятия грунта не обойтись.
  2. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Ну вот, как и обещал про ступени.
    Начал шкурить ступени, и площадку перед входом в дом, понял что при покрытии защитой получится фигня. И в общем часа за два УШМ и штук 5 лепестковых наждачных диска на 125 мм сделал такую работу. Предварительно сняв стекла.
    Про ступени писал выше, что решил их переделать террасной доской. Снял старые доски и на основание закрепил террасную доску. Процесса нет, тут уже готовый вариант. И пол веранды покрыл два раза защитой с тонировкой под сосну.
    Ну и вид полов...Тут уже повесили легкие занавески и готовимся к открытию сезона :)
    С веранды вид на розарий, ждем цветения. А в теплице готовятся зацвести помидоры, рукколу и редис едим давно.
    Ну вот пока все.
    Майские выходные прошли не спеша с удовольствием поработали и отдохнули, Готовили на углях куринные бедрышки в соево-медовом соусе, форель радужная с лимоном и розмарином и для разнообразия купаты :)
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Vitoch, вопрос не по теме. :aga:
    А почему поликарбонат на теплице "разный"? :faq:
  4. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    :) одинаковый, это такая сетка сверху, рассевает солнечный свет
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Затеняющая? У меня забор из подобной. :victory:
  6. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Да, а дальше, в середине, справа я повесил укрывной материал. Солнце очень жесткое - горит.
  7. Арыиаы44апап
    Арыиаы44апап
    Арыиаы44апап
    Здравствуйте, интересно узнать про перголу, рейку из доски нарезали? У вас указан размер рейки 10*20 и ещё паз
    выбрали, не жидкости получилось?
  8. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Добрый день. Захотелось перфекционизма, чтобы было ровно все, в одной плоскости, потому и заморочился, да и потом опыт приобрел.
    Рейки покупал готовые, в "зеленом магазине" (Леруа) Старался избегать сучков на длинных рейках.
    По поводу прочности - конструкция служит в декоративных целях, прочности для этого хватает с головой. Делал все как говорится "на коленке", не было хорошего верстака. Взял старое дверное полотно и использовал как верстак. Зажимал по 5 реек и ручным фрезером делал паз. Делал какой-то шаблон, чтобы одинаковое расстояние было (клетка 15см х 15см).
    Пара моментов, если уж заморачиваться, то надо аккуратней делать пазы, чтобы рейки очень плотно входили. Второе, со временем некоторые рейки выгибаются под воздействием осадков и солнца. приходилось мелкими саморезами крепить. А в целом я рад и доволен что так сделал. Кстати одну сторону я в этом зачищал, простой УШМ с лепестковым наждачным диском, из-за того что рейка в одной плоскости это не заняло особых сил и усилий.
    Вот эту сторону.
    :) на кладку дома не обращайте внимания, дом строил в 1994 году :) кладку делал сам (мне было 24 года), а-ля Липецкая... теперь вот думаю как и чем облицевать дом.
  9. fvs2015
    fvs2015
    fvs2015
    Пермский край
    Под старину!
  10. Тати77
    Тати77
    Тати77
    Подскажите, когда сделали такую дверь, потом сразу жилаю комната идет? Нет тамбура, отсекать холодный воздух? Тоже планирую такую пристройку. Вот не знаю как придумать тамбур, внутри дома мамьерить или занять часть веранды. И не знаю с какой лучше стороны. Сбоку дома, больше так по экономии земли получается, но тогда не будет такого общего вида на весь участок. Подскажите, какие есть варианты
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Тати77, Тема заглохла к сожалению. Автор давно не появлялся на форуме.
  12. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Добрый день.
    Да к сожалению давно не появлялся.
    По поводу двери.
    Сразу вход в дом. Направо лестница на второй этаж, налево кухня, прямо прихожая. Фото из коридора - выход на веранду.
  13. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Да друзья я давно не появлялся. Все почему - потому что в доме не было работ. В планах у меня глобальная переделка кухни доме. Ну а за это время делал всякие мелочи по остальным объектам моего хозяйства. Поделюсь.
    1. Летний домик. Планировал использовать как мастерскую, но жена попросила немного облагородить. Ну что ж... Пришлось сделать. Получилось вот такое помещение. Скажу что был земляной пол, стены кирпич и потолок доска.
    Год так перекантовались и решили что не хватает уюта. Этой осенью купил печь-камин Везувий ПК-01 (220) угловой. Боковые вставки решили заменить на такую же плитку, что и положил под камин.
    Кисик сразу же одобрил уют ... :) Скажу что это очень уютно и комфортно, тепло нереальное!
    Сначала спалил весь хлам, обрезки от досок, мдф, осб и потом уже стал собирать упавшиел деревья в лесополосах. Бензопила и 10-15 времени на распил
    Этого хватает 3-4 дня.
    2. Летний туалет. Он был, но такой ...ну вы поняли. В общем завалил я его, рядом выкопал яму не глубокую :) в свой рост. Много фото не буду показывать
    Снаружи
    и вид внутри
    Он находится в конце участка, так что решил его подсветить тремя фонарями. Так как есть столбы под виноград, то решил их использовать
    Ну вот так вот светят ночью
    Продолжение следует...
  14. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    3. Раз уж про виноград сказал, то в один год было много яблок, сок я уже делал - не пошел. Решил гнать... кальвадос! Купил аппарат Wein ReForm 20 литров и понеслась :) Пригодился летний домик
    Градусы радуют
    ну и сами напитки...
    Кальвадос и чача. Скажу сам я выпиваю редко, в основном все раздаю друзьям :)
    Купил пару бочек для кальвадоса и для вина с дальнейшем залитием в нее чачи под коньяк :)
    4. Так как машина жены выселила меня из гаража :) я решил сделать гаражик и для своей. Ну тут все просто. Сосед с работы притащил трубогиб. Нагнул дуг ну и сварил конструкцию, накрыл поликарбонатом 12мм. Вот в принципе и весь гаражик.
    5. Планы на будущее... Во дворе - переделать забор, кирпич сыпется. Думаю или совсем убрать и сделать решетки или штукатурка с сеткой и покрытие мраморной штукатуркой, примерно вот так :) я потренировался на опорном столбе во дворе. Обычный кирпичный - оштукатурил, затер и мраморной штукатуркой. Кстати такой я половину комнаты покрыл в летнем домике, а вторую клинкерной плиткой Лондон брик 300-70.
    Дальше, как я уже говорил выше, в доме переделать кухню, там чуть боль 20кв.м. Глобально, со снятием полов, проводка, отделка стен... и сама мебель. Вот тут как раз и пригодится летний дом для принятия пищи :)
    На этом вроде все.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    На последнем фото тепличка совсем грустная... :nono:
