1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Веранда, пристроенная к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Vitoch, 30.06.16.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вот такие "мелочи" не всегда удаётся учитывать.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Извините за расспросы, но пытаюсь учиться
  3. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Не не не, я ж это и учитывал.
    Все правильно, распрашивать надо, для этого и форум, чтобы делиться.
    Крепил на Опора балки левая (правая) оцинкованная, 140х76х25х2
    Все эти опоры очень упрощают работу, а степень прочности очень большая.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так я про себя и многих, которые как раз не думают вперёд и не учитывают. А Вам респект! :super:
  5. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Бюджет веранды, попробую вспомнить.
    Лаги на пол и крышу, столбы - примерно 14000
    Доска на пол - 13000
    Опоры разные, для крепления лаг, столбов - 7500.
    Поликарбонат бронза 12000х2100х10 + соединительная планка - не буду врать, что-то около 10000
    Стекло тонированное 8 мм 3 шт 1500х950 - 2000! (по знакомству подогнали)
    Защитные средства от гнили и пожара + тонировка, это уже мелочи.
    Доставка была своя (расстояние 45 км), все возил Ларгусом. Вот лаги и брус на столбы
  6. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Подскажите, как вы половую доску стягивали и как крепили на саморезы в паз или по другому?
  7. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Всем привет. Крепил в паз, анодированным шурупом 4,5х60 (желтый).
  8. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А как вы половую доску стягивали
  9. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Да, но стягивал примитивным устройством, типа такого.
    На брус прикручивал укосину, брус крутил к лаге, и между укосиной и доской вбивал клин. Попробую нарисовать схематично
  10. valery23061963
    valery23061963
    valery23061963
    Доброго дня! Скажите и брус и лаги чем пилили добиваясь прямого угла. А брус к кирпичу чем крепили и гидроизоляцию между кирпичем брусом делали? И фундамент под крыльцо такой массивный чем обусловлен и гидроизоляция брусков от бетона там имеется? Спасибо за ответ. То же хочу такую сделать.
  11. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Добрый день. Гидроизоляцию деревянных столбов не делал, они высоко стоят. Если про кирпичные, то тоже не делал. Как-то не подумал. Столбы ставил на Опора бруса закрытая оцинкованная, 140х76х100х2, на первой странице есть фото. Фундамент под ступени так получилось, планировал не такие. Под ними гидроизоляции тоже нет, так как вода то все равно сверху попадает.
  12. valery23061963
    valery23061963
    valery23061963
    Спасибо за ответ. Но обычно рубероид кладут не от верхней воды а от конденсата на бетоне при перепадах температуры. И все же чем пилили брус и лаги, у вас там на фото прецезионная пила видна. Или она для решетки использовалась. Я в плотницких вопросах чайник сильно не судите.
  13. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Столбы и доски пилил ручной циркулярной пилой, а для зарезки 45 градусов на рейках использовал стусло, которое на фото было видно. Пазы в рейках делал ручным фрезером.
  14. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Обживаем веранду по мере возможности. Жена купила легкие занавески. На балках крыши прикрутил крепление для ПВХ труб 20мм и с помощью трубы повесили занавески, дело было вечером, вот и фото вечером пьем кофе - любуемся.
    При дневном свете покажу позже
  15. Antonnew
    Antonnew
    Antonnew
    Тверь
    @Vitoch, а как рассчитывали кол-во вертикальных опор?
