1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Веранда, пристроенная к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Vitoch, 30.06.16.
  1. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Ну вот пришла осень и я решил обновить покрытие пола. Погода была теплая, солнечная. Вынес все с веранды, снял занавески (уже на зиму). Слегка зашкурив полы, широкой кистью покрыл вот такой шуткой "Уника Супер лак, полуматовый - Unica Super" (ею же было изначально покрыто)
    Ушло примерно 3/4 банки. Сохнет быстро. От пыли – 1 час, на отлип – 2 часа. Следующий слой можно наносить через 6 часов. На следующий день занес обратно мебель, пока еще можно ее не укрывать.
    Как я уже раньше писал, в планах отделка стены дома. Хотел клинкерной плиткой, но этой весной-летом, при ремонте коридора половина заготовленной плитки ушла в коридор. Вот такая плитка должна была быть на веранде.
    Ну вот с верандой пока все...
  2. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    @Vitoch, приветствую. Какой шаг делали у столбов, лаг, стропил?
  3. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Добрый вечер. При длине веранды 8300 мм, получилось 13 лаг, это примерно 640 по осям лаг.
  4. Киров610
    Киров610
    Киров610
    Подскажите как крепили стекло? Не совсем понятно по фото, оно цельное? Рассматриваем варианты остекления такой же веранды.
  5. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Добрый день. Буковая рейка толщиной где-то 15мм, с выборкой похожей как на дверной стойке.
    Стекло стоит на полу. По бокам к столбу крепил. А сверху прижал алюминиевым профилем в который вклеил светодиодную ленту.
    previewin197xin200_21079_1_e08fe45c8c8d63dd68c368b5e7958f3e.png В Леруа нашел рейку буковую похожую на стойку дверную.
    Если хотите, то на выходных буду в деревне сниму и рейку и крепление подробней.
  6. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    А вот нашел пару фото.
    Тут по верху еще нет профиля алюминиевого. Он появился позже
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vitoch, Наткнулся на Вашу тему, не подскажите параметры деревянной решетки (толщина, ширина планок, размер ромба)? Спасибо
  8. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Рейка 10х20мм, квадрат кажется 15х15 см.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Строганая? Себе пока моделирую 15х35 (что есть готовое а продаже) с квадратом 100х100
  10. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Нет, рейка была не строганная. Если рейку бить внахлест, то 15х35 приемлимо. А так как я выбирал паз, то в моем случае легче было делать под углом 90 градусов (квадрат)
    Из готовых я находил такие варианты.
    104443993_w640_h640_1000.jpg 104444054_w640_h640_1450.jpg 1487041241.jpg 1487043287.jpg 1487046106.jpg 1487047672.jpg 1487049275.jpg
  11. Киров610
    Киров610
    Киров610
    Да хочу) Мы вообще рассматривали алюмин профиль, но интересно, возможно и получится стеклом. У нас северный регион, стеклить нужно и верх и низ будет обязательно. C7C8D552-E69E-402E-B1CE-829D85075F17.jpeg
  12. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Обязательно сделаю фото, 22-23 февраля. А вам стеклить много. Мне стекло обошлось даром. 3 стекла 150x95 толщина 8 мм и оно тонированное взяли 2000 р
  13. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Добрый день.
    Обрезок рейки я не нашел, но вот попытаюсь примерно показать какая была рейка. Размер рейки ширина 50 мм, с одной стороны толщина 15мм, с другой выборка была 7-8 мм, как раз под толщину стекла 8мм.
    Схематично выглядит так
    Алюминиевый профиль сверху стекла, так
    Снизу стекло просто стоит на полу. Ну и касается перекрестий.
  14. Барадач
    Барадач
    Барадач
    Добрый день. красивая веранда у вас получилась, подскажите поликарбонат не трещин на солнце? как моете стекло?
  15. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Добрый день. По правилам в поликарбонате надо делать отверстие чуть больше диаметра шурупа, но это ж по правилам :). Да, трещит на восходе и на закате, пару раз стрельнет и все. Стекло протираем раз в месяц с обычным средством для стекол, типа "Мистер Мускул". Сейчас не протираем, на веранду не выходим. :) на втором фото видно следы от кошачих лап, она обычно осенью и зимой взбирается на перила.
