1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Веранда, пристроенная к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Vitoch, 30.06.16.
  1. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Добрый день. На самой первой странице когда ставил стропила я писал "Дальше крыша, доска 40х100"
  2. Arhip7
    Arhip7
    Arhip7
    Саратов
    пардон, пропустил, а какая длина получилась стропилы? не провисает нигде?
  3. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Нигде не провисло. Всего длина 3 метра, как брал в Леруа, так и оставил. Свисает примерно 50 см. (кстати свес очень помогает от дождей, вообще не заливает) Между точками опоры где-то 2,5 м. Между стропилами шаг примерно 60-65 см. Сверху легкий поликарбонат. Кстати я ходил поверху, наступая на страпила без проблем, правда вешу я 70-72 кг - легкий :)
    Вот тут свес видно хорошо
  4. Arhip7
    Arhip7
    Arhip7
    Саратов
    А как крепили перила к столбам, не вижу шляпок саморезов нигде?)
  5. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Перила в столбы зарезал на 1 см. И потом снизу прихватывал саморезом. И потом еще аллюминевый профиль со светодиодной лентой закрыл эти саморезы
  6. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Схематично попробую нарисовать...
    Схематично выглядит вот так... и потом снизу саморезами крепил через перила в столб
  7. redcorex
    redcorex
    redcorex
    Добрый вечер! Спасибо за интересную тему и развитие. Рискну спросить здесь, прошу прощения если не по теме.
    Планирую отдельно стоящую открытую террасу 6х12 метров высота на винтовых сваях. Производитель рекомендует 89 сваи с оголовком 200. Свайное поле с пролетом 3 метра. Высоту хочу сделать минимальную, в одну ступень. Подскажите, пожалуйста
    - подойдет ли такая конструкция каркаса для получения минимальной высоты, если обвязочный брус или сборку пустить по периметру и один по центру (шаг 3 метра по сваям)
    - нужно ли лаги опирать на несущий брус (крепеж - седло) или можно сделать лаги в уровень с обвязкой при помощи перфорированного крепежного элемента (подвеса) как у Вас.
    Спасибо.
  8. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    @redcorex, добрый день. Я строитель-любитель, непрофессионал. Думаю лучше вопрос задать в профильной теме по фундаментам. Про крепление лаг скажу - крепление как у меня очень надежное и крепкое. Так что можно крепить их в уровень крепежными элементами.
    Высота в 1 ступень... мне кажется получится высокой. Сваи над землей + обвязочный брус + половая (террасная доска). :) это просто мое непрофессиональное мнение.
    Вам спасибо что читаете мою тему.
  9. redcorex
    redcorex
    redcorex
    Я тоже любитель, спасибо, что ответили. Какая у Вас высота ступени получилась? Согласно ГОСТ определена стандартная высота для ступеней лестницы, она находится в пределах 12-25 см. Для удобства принято брать значение в 15-17 см для уличных маршей. У меня тогда получается 4 ступени если лаги опирать на брус: 300 сваи + 100 брус + 150 лаги.
  10. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Высота ступеней... в районе 16-17 см. (реально измерить смогу только завтра) Сейчас уже не помню. Вот по фото можно прикинуть, по толщине кирпича.
  11. redcorex
    redcorex
    redcorex
    Как Вы думаете правильно закрепить пакет обвязки к оголовку? Перспектива сверления меня не очень радует. Стандартный оголовок планирую позиционировать так:
  12. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Я думаю без сверления никак. Брус к оголовку крепят так.
    Думаю самое надежное.
  13. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Строительство затянулось, вот что у нас на сегодня
  14. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Добрый день. В строительстве торопиться не надо. Все идет по плану. Меня смутил только один момент - опора лаг на столбики. Зарезав лаги, мне кажется вы ослабили их. Чтобы не было расслоения лаги у столбика, наверное надо наложить шину. Мне так кажется.
    Вот эти места меня смущают
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вам не кажется, это действительно так!
