Ламинат в неотапливаемом доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Cleo, 14.02.07.
  1. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    А у кого есть опыт хранения ламината зимой? Планируем купить ламинат сейчас и отвезти его на дачу. Но класть будем только весной.
    Можно ли хранить упакованный ламинат зимой на НЕ отапливаемой даче? Не появится ли конденсат в упаковке и не разопрет ли панели?
  2. Arbores
    Arbores
    И шо вы думаете? Таки да!
    Arbores
    Днепропетровск, Луганск
    Однозначного ответа на Ваш вопрос - нет. С одной стороны минусовые температуры и высокая влажность для деревянных строительных материалов - не очень хорошо. С другой стороны - его же как то транспортируют. К примеру, фура из Бельгии в Украину едет примерно неделю. Вот и получается, что ламинат неделю может находится при температуре намного ниже нуля (зимой). Так что в принципе, есть мнение, что ничего ему не будет. Важно только соблюсти одно правило - не должно быть резкого перепада. Т. е., если вы вдруг приедете на дачу зимой отдыхать, и включите отопление, то ламинат это может испортить.
    Зазор можно оставлять и гораздо большей ширины, главное заранее подобрать плинтус. Тот же пластиковый плинтус Arbiton LM60 имеет ширину 20,5 мм.
  3. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Зимой мы не приедем точно. А если на всякий случай разрезать упаковку? Что бы в пакете влажность не накапливалась?
  4. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    У меня зиму хранились остатки 2 пачки. Ламнат "Практика", утверждали что Германия, думаю врут. Класс 33. Внешне перезимовал без проблем.
    Приезжали наездами на выходные.
  5. Arbores
    Arbores
    Arbores
    А вот этого категорически делать не надо. Хранится ламинат должен в запечатанной упаковке. Как совет - когда будете складывать ламинат на хранение - складывайте его на паллету (поддон) в запечатанных пачках.
  6. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    А просто на пол деревянный можно положить?
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я же написал-ОПТИМАЛЬНО. Или под широченный зазор будем бегать искать специально широкий плинтус?
  8. Arbores
    Arbores
    Arbores
    Лучше положить на поддон - так вентиляция лучше, и под нижними пачками не будет скапливаться влага.
    Как правило так и бывает;) Главное плинтус продумывать заранее.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я себе сделал из ламината доборы в дверях... Стены толстые, покупать ламинированную пленку по дикой цене не хотел.
    Рисунок не совпал, но реально смотрится очень здорово!
    У меня ламинат с фаской, без нее возможно было бы и лучше, но вместе с полом смотрится очень прикольно!
    Объектив оказался грязным, сын брал но не протер...
  10. Arbores
    Arbores
    Arbores
    Очень симпатично!
    У нас на складе для таких целей есть листы не разрезанного на ламели ламината (упаковочные листы). Очень хорошо получается на двери использовать. Бывает, попадаются до 2,05 в высоту (цельные).
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно ли купить в розницу листы не разрезанного ламината ?
  12. Arbores
    Arbores
    Arbores
    Да, только мы - в Днепропетровске;) Цена листа - 50 грн (размер 1,1-1,2 на 0,6-0,8). Размеры не одинаковые. Большие листы - 100 грн (размер 1,95-2,10 на 0,6-0,8) - но они реже бывают. Это упаковочные листы от ламината Quick-Step Largo. Потому и размеры такие.
    Все листы - не фрезерованный ламинат Quick-Step. Иногда даже, можно подобрать в оттенок к полу.
  13. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У меня ламинат постелен в неотапливаемой лоджии осенью, так что зимует он первую зиму - пока всё в порядке.
  14. KeeFF
    KeeFF
    KeeFF
    Доброго времени суток!
    Назрела необходимость привести в нормальный вид полы на даче. Естественно, выбор пал на ламинат, тем более по отзывам он вполне хорошо себе живет в дачных условиях. Класть буду на старый пол, т. е. сначала фанера, потом полипропиленовая подложка, ну и непосредсвенно ламинат. Правильная ли технология?
    И еще, вопрос, в одной из комнат придется ровнять пол, прежде чем класть фанеру, как и чем это лучше сделать?
  15. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Всем привет.
    ломаю голову как сделать полы в деревянном доме
    пока проживание планируем весенне-осеннее, зимой - по выходным
    но т. к. сделал автономное газоснабжение и отопление от котла планирую поддерживать
    положительную температуру (+5) круглый год
    сейчас дело дошло до покрытия полов
    многие советуют на балки, потом обрешетку, фанеру и ламинат
    я пока сторонник на балки обрешетку и 28 мм шпунт - для деревянного дома самое - то
    а про ламинат есть опасения, что если все-таки в некоторых помещениях будет мороз,
    то ламинат не выдержит - так пишут в инструкциях производитель (от +15гр.)
    я понимаю что между шпунтованными досками со временем появятся щели и с ними придется бороться,
    но некоторые помещения -как коридор я бы застелил ламинатом и не парился - красиво и без щелей
    хотя и от него чуствуется холодок, даже в прогретом помещении.
    у кого есть опыт укладки ламината с последующим замерзанием ?
    можно ли там, в потенциально замерзаемом доме укладывать?
    или все таки потом после замерзания придется пожалеть о свершенном...?
