Ламинат в неотапливаемом доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Cleo, 14.02.07.
  1. cooler83
    cooler83
    cooler83
    Минск
    Закончить черновую отделку стен. Проверить состояние стяжки пола. Если нужно - подравнять самонивелиром. Стелить ламинат.
  2. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Московская область, Домодедовский район, село Ям
    Каким образом? В моем случае - стяжка - это бетнная дорожная плита.
    Что, прямо на плиту?
  3. cooler83
    cooler83
    cooler83
    Минск
    Проверить уровнем (правилом) чтобы не было больших перепадов. Максимальный допуск неровности поверхности составляет 2 мм. на 1 м. для ламината.
    Ламинат укладывается на подложку.
    В данном случае под подложкой дополнительно можно сделать гидроизоляцию основания (например - сухой гидроизоляционной смесью).
  4. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Что Вы не договариваете! А брус, а утеплитель, основание для ламината и т. п. ?
  5. cooler83
    cooler83
    cooler83
    Минск
    Какое назначение у помещения? Будет ли оно отапливаться? Есть ли смысл утеплять пол? Если неотапливаемое, то я бы не стал заморачиваться деревяшками, подсыпал бы до нужного уровня песком + 4см стяжки+плитка. Если использовать брус, то под него гидроизоляция. Сам брус расставляете с шагом под конкретную толщину основания (плита ОСБ), закладываете пенопласт, сверху плита ОСБ скручивается саморезами по дереву (только не хлипкими черными саморезами) с брусом.
  6. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Интересный вариант! Буду ждать лета - песок будет сухим!
  7. masca
    masca
    masca
    Форумчане, добрый день! Ищу отзывы о теплом поле под ламинат деревянном доме из бруса, фундамент сваи, черновой пол, утепление 200, ОSB. Кто нибудь делал такой пирог?
  8. Akopola
    Akopola
    Akopola
    Добрый день, дорогие форумчане!
    Скажите, пож, в дом из профилированного бруса думаем положить ламинат 33 класс. Если в доме зимой не будет поддерживаться небольшой плюс (то есть не будет отапливаться совсем) ламинат не поведёт?
    Спасибо
  9. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Гарантию на такую укладку не даст ни один производитель. Не рекомендуется, особенно резкие перепады температуры.
  10. AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    AlexanderMOW
    Akopola - хотел поинтересоваться, решили из чего пол делать? У меня та же самая проблема. Брусовый дом, неотапливаемый зимой и проблема выбора напольного покрытия.
  11. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Ламинат - это очень чувствительный материал, поэтому не думаю, что это лучший вариант для загородного дома без отопления тем более. Возьмите линолуем. Тот может и при морозе нормально лежать и ничего ему не будет, если в это время его не эксплуатировать. А так ламинат даже рекомендуют перед укладкой держать в комнате, чтобы он адаптировался к температурным условиям.
  12. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Поведет однозначно, появятся загнутые края досок, через два года будете менять пол
  13. nonaming
    nonaming
    nonaming
    По поводу аквафлора или думафлора. Они из пластика, но опять все упирается в ровность полов. Их пластиковые замки, как показала практика, разбиваются круче, чем на обычном ламинате. Потому стяжку хорошо проверьте на неровности :)
  14. Алекс1956
    Алекс1956
    Алекс1956
    Добрый день!
    Прошу совета по такому вопросу. Хочу настелить ламинат в новом дачном доме. Зимой не живем, так что дом неотапливаемый. Дом: брус 150х150, утеплен снаружи и внутри, потолок и пол также утеплены. Хочу настелить ламинат Classen (Германия), 33 класс, 8 мм, замок MegaLoc.
    Хочу спросить: выдержит ламинат зимой, в неотапливаемом доме? Приезжаю иногда зимой, сырости в доме не наблюдал. Особо хотелось бы услышать мнение тех, у кого уже несколько лет лежит ламинат в таких условиях.
    В магазине меня отговорили, предложили виниловый ламинат с замком. Мне не понравился: похож на куски линолеума. Да и цена такого ламината "кусается".
    Спасибо за совет.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Выдержит. Поищите, такой вопрос уже обсуждался и там было много откликов у кого ламинат лежит в неотапливаемых домах.
