Ламинат в неотапливаемом доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Cleo, 14.02.07.
  1. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Температура не страшна - лишь бы не было слишком сыро.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Есть идея уложить влагостойкий ламинат на потолок холодной веранды (зимой там минус будет). На лаги. Ходить по потолку не будем :)
    Каковы риски ?
  3. UlianaM
    UlianaM
    UlianaM
    Хотим временно уложить ламинат на веранду старой дачи. Со временем будем менять кухню, перенесем ее в другую часть веранды, и тогда пол будет плитка на стороне кухни, доска - на всем остальном пространстве. Эта утепленная веранда - наше основное место обитания зимой (по сравнению с остальными помещениями дома). Ездим зимой 2-3 раза в месяц, постоянный плюс не поддерживанием. Сейчас пол - доска 35-летней давности (довольно неплохая, кстати, - не скрипящая, не гнилая и не рассохшаяся), лежащая еще на каких-то досках. Закрыть ее надо для тепла и для эстетики (заляпали краской во время ремонта веранды). Посоветуйте, пожалуйста, недорогой ламинат, который прослужит 3-5 лет. Может, сразу пол надо идеально выровнять для укладки на него в будущем доски и плитки? Так-то он довольно ровный, но перепады высоты наверняка есть.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Никто не наблюдал что происходит с ламинатом при промораживании сезонного дома - расширяется или набухает?
    Теоретически зимой влажность минимальна, значит должен усыхать?
    А летом в жару набухать при влажности 60-80%?
    Надо понять, на уложенный летом ламинат достаточно зазоров 5-8мм или надо увеличивать зазоры т. к зимой будет только увеличиваться...
    А то в статьях противоречивые данные встречаются.
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    да
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну т. е 5мм для уложенного в 25 градусную жару ламинат достаточно?
    Дальше наоборот будет усыхать?
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Нет. 10мм.
    Укладывать следует не в жару или мороз, а по окончании всех влажных работ и после приведения влажности воздуха к 40-60%
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня нет влажных работ, на полах фанера.
    Отопления нет, значит влажность соответствует уличной или нет?
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Гигрометр ответит на Ваш вопрос
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Короче клал ламинат я месяц назад с зазорами. А жара как стояла так и стоит.
    Вчера прошёлся по всем помещениям и увидел, что там, где были зазоры теперь их почти нет.
    Пришлось с помощью стамески подрубать, делая дополнительную щель.
    Сейчас влажность 88%, я думаю ламинат от текущих размеров больше чем на 2мм уже вряд ли увеличится...
  11. ПанПетрович
    ПанПетрович
    ПанПетрович
    Здравствуйте товарищи.
    У меня дилемма. Нужны советы специалистов.
    Брусовый дом периодического проживания. На утепленный чёрный пол уложена хвойная доска. Доска высохла и нуждается в циклёвке и лаке.
    Вопрос, что лучше заморочиться с доской или положить ламинат?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в доме периодического проживания в половой доске щели будут ссыхаться-рассыхаться. Родственники через 10 лет положили поверх половой ламинат теперь стало шикарно, проблем нет (ламинат не самый дешёвый, подложку надо хвойную или пробковую миллиметра 3).Другой вопрос, что вам всё-равно придётся половую выравнивать хотя бы рубанком чтобы основание было сравнительно-ровное без выраженных стыков досок (обычно фанеру кладут от 18мм или даже толще). Может, чтобы не выравнивать положить поверх OSB 12мм?
  13. ПанПетрович
    ПанПетрович
    ПанПетрович
    В моём старом доме периодического проживания лежала крашеная половая доска 50мм и никаких щелей не появлялось.
    Меня волнует как поведёт себя ламинат зимой если я приеду и затоплю отопление. То есть с минуса на плюс. А также по экологии что лучше ламинат или половая доска покрытая колерами и пятью лаками.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    если наездами, то лучше что-то другое выберите, хотя бы потому, что ламинат будет холоднее доски.
  15. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Ламинат не предназначен для таких условий эксплуатации и, скорее всего, ему поплохеет, до какой степени - дело стечения обстоятельств.
    Массив, пусть с щелями, растрескавшийся, покоробленный и т. д. - более подходящий вариант для подобных условий.
