Ламинат в неотапливаемом доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Cleo, 14.02.07.
  1. ПанПетрович
    ПанПетрович
    ПанПетрович
    Спасибо. Тоже так склоняюсь.
    Тогда дополнительные вопросы:
    Какую быструю шпаклёвку с опилками для щелей в досках посоветуете ?
    И какого производителя взять пропитку для полов для цвета?
  2. 812
    812
    Нужен практический совет:
    Какой ламинат можно поставить на СТЕНЫ в неотапливаемом тамбуре (каркасник) и как его монтировать?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не проще ли поискать материалы, пусть ламинированный, предназначенные для монтажа на стены?
    У ламината ценник соответствующий, потому что требуется повышенная износостойкость от хождения по нему, а вам, наверное, только дизайн нужен, ну так поищите соответствующие решения.
    Имитация бруса, вагонка, - кстати, некоторые красят dulux или цветными морилками по дереву или цветным маслом.
    У меня весь неотапливаемый дом отделан гипсоволоконными листами, а по ним стеклообои покраска dulux bindo...
  4. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Так выбора то не много. А ламинат в любых расцветках и в основном под дерево. Плюс монтировать и перевозить легко за счет размеров. *(Монтировать на ровное основание-бетонную стену, а на каркас не представляю как. Если на полу, будучи не закрепленным намертво к полу ламинат может свободно растягиваться, то как закрепить его на стене?)
    Не большая разница по цене решений, что листы с обоями и краской, что ламинат, что вагонка по конским ценам. Я бы конечно остановился на вагонке, то не очень люблю "колхозный" стиль. :)
    Очень интересно! Я в данный момент озадачен выбором отделки. Не затруднит ли Вас дать несколько комментариев?
    1. Чем заделаны стыки и не появились ли трещины на них?
    2. На каком основании закреплены? Каркас? Дерево или металлические направляющие?
    3. ГВЛ не гладкий? Чем-то шпаклевали? Или сразу клеили обои? А обои на какой клей?
    4. Как ведет себя при перепадах температуры и влажности? Температурный коэффициент линейного расширения для ГКЛ 0,5-1,5 % не многовато?
    5. Не могли бы вы сфотографировать результат?
    6. По результатам В целом рекомендуете?
  5. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Целый сезон прошел, нашли ли Вы решение?
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    всё отлично!
    вот ряд фото до и после.
    Только я монтировал knauf-суперлист, а не ГВЛ или ГКЛ.
    Листы по металлическим профилям, которые монтируются по направляющим профилям, которые упираются в пол и стены (не в деревянный каркас).
    Стыки после грунтования промазываются унифлотом с вдавливаемой в него перфорированной ленте, шлифуются. Сверху стеклообои под покраску. В принципе, все эти материалы и стеклообои и унифлот лучшее что можно придумать для отсутствия трещин так что я ничего такого не вижу.
    В ванне плитка - на затирке Kilto цементной трещин тоже нет. В углу использовал силиконовую - тоже порядок.
  7. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Очень интересно, не ожидал, что трещин не будет, благодарю!
    листы в один слой? Вы долго уже его эксплуатируете? В каком режиме, периодически включаете отопление зимой или поддерживаете постоянную температуру, либо вообще не эксплуатируете зимой?
    Еще вопрос по листам, они не целиком зашпаклеваны, только стыки и саморезы? И стеклообои на обычный клей приклеены?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вторая зима, зимой вообще не приезжаю и не отапливаю.
    Листы внутренних перегородок один слой, наружних -два.
    Knauf-суперлисты шпаклюются только в местах стыков листов и шляпки саморезов.
    Стеклообои клеятся на клей для стеклообоев.
    Ещё 4 года как огромный камин отделан декоративным натуральным камнем и короб до крыши листы ГВЛ, по которым уложил фасадную штукатурку, топлю когда +1+15, при растопке слышны звуки расширения стальной топки и профилей, на котором смонтирован короб из ГВЛ. Но по совету мастеров стыки листов в углах промазал полиуретановым герметиком (постоянно-эластичным), поэтому никаких трещин на камине нет в местах стыка листов.
    А в ванной плитка уложена тоже на Knauf-суперлист, клал на клей Ceresit CM17 для деформируемых оснований (1200руб мешок) - всё отлично.
    Т. е если ваши условия эксплуатации такие, что могут появиться трещины выбираем плиточный клей для эластичных оснований, дорогие эластичные герметики, шпатлёвки лучшие из лучших типа унифлот и т. п.
    Например, ламинаты я брал тоже водостойкие цена от 1200/м. И они не боятся оставаться в неотапливаемом доме. С дешевыми материалами есть риск, что такой эксплуатации не переживут...
  9. Брат_Тук
    Брат_Тук
    Брат_Тук
    Дом каркасник, МО, летнее проживание, зимой по выходным. Отопление эл. конвекторами + камины.
    Что думаете о кераминовом покрытие? Есть опыт эксплуатации?
    КЕРАМИНОВЫЙ ПОЛ CLASSEN AFRICAN MAPLE КОЛЛЕКЦИЯ NEO 2.0
    https://classen.spb.ru/keraminovyy-pol-classen-african-maple-kollekciya-neo-20-wood-40921
  10. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Приветствую всех обитателей данной ветки.
    Нужен ваш совет как специалистов. Хочу уложить ламинат KRONOTEX 12мм класс 33 на пол в каркасном доме. Отсюда и вопрос как быть если на улице погода то мороз -5 то дождик идет(. Внутри дома сейчас радиаторы сняты так как подводка к ним идет скрытым способом и выходит из пола поэтому отопление выключено. Да еще полы утеплены ROCKWOOL 200мм сверху пароизоляция DELTA-REFLEX вент зазор затем фанера 18мм.
    Жду вашего совета как поступить в такой ситуации. Заранее благодарю за ответы.
  11. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Пол в не отапливаемом доме склеил на полиуретановый герметик (клей) 20200111_190719.jpg 20200111_190739.jpg 20200111_191017_002.jpg
  12. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Выбрал для дачи бюджетный вариант ламината: Tarkett Cinema 32кл., 8мм, 4-х стор. фаска, TC-lock, подложка Solid SL-03.
    Дом, Моск. обл.: фундамент свайно-винтовой, пирог пола 200 - г. п. пленки утеплитель, обрешетка, 2 слоя фанеры по 15мм. Система отопления смонтирована пока не до конца, т. е. дом пока не отапливается.
    1 вопрос: Можно ли при такой температуре (мартовские качели от +8 до -3) производить укладку ламината в доме?
    2 вопрос - если сейчас закупиться и уложить пачки в доме не распаковывая, хранение в темп. перепады нормально?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не желательно, вам надо зазоры от стен и препятствий побольше оставить т. к когда начнёте топить или летом он достаточно сильно расширится... на мой взгляд лучше монтировать наоборот в жару тогда ламинат максимально расширенный, можно минимальные зазоры при укладке выставлять.
  14. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    А по поводу покупки сейчас и хранения что скажите.
    Если купить и не распаковывая хранить в доме, такая разница t не скажется на ламинате?
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ничего ему не будет. У меня несколько лет лежали две с половиной пачки. Никаких изменений.
